Ошибки P0058 и P0300
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
Оснастил мой Jeep ГБО. Мастер посоветовал поменять свечи. до монтажа ГБО, провели диагностику и комп показал только одну ошибку P0058 - сенсор 2, банк 2.
Выписал новые свечи и датчики О2. Свечи получил чуть раньше и сразу поставил, а датчиков О2, чуть позже и еще не менял. Сразу после замены свечей, запустив двигатель, мотор заработал на перебои. Мастер методом вычисления хотел узнать какая из свечей барахлил, в каком цилиндре. В это время все само исправилось, мастера сказали что свечи нагрелись,прогорели и все стало на свое место.
Но Через некоторое время диагностика дополнительно показала ошибку P0300 - "Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания. "
Вопрос 1. может ли это причиной испорченого О2 датчика? 2. осталось ли это от того, первого перебоя и просто не очистилась ошибка ? 3. или искать что нибудь другое связанное с цилиндрами?
137
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Свечи точно подходят? Для работы на газу рекомендую NGK тонкие иридиевые. Ошибка возникла от первого перебоя и сама не очистится. Неисправность кислородного датчика тоже может влиять на появление этой ошибки, обычно ошибки кучей.
Благодарствую !!!
Да свечи у меня иридиевые от Champion , по каталогу. Зазор свечей 0.9мм. мастер сказал - дастаточно.
Значит когда поменяю кислородные датчики, очищу ошибки и посмотрю.
Изменено пользователем kepu
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
замена лямбды вряд ли поможет, т.к. ошибка у вас по задней, которая за катализатором, на топливную коррекцию не виляет никак, лишь показывает состояние ката. Если недавно ставили газ, скорее всего топливная карта не очень хорошо отстроена или что-то не до собирали, когда редуктора женили с топливной рейкой. Советую копать в этом направлении. Без газа было все нормально? - имеется ввиду 300 ошибки не было?
в целом ошибка эта общая, причины - катушки, свечи, форсунки, итд.. то есть все, что участвует в подготовке смеси.
Да. До ГБО ошбки P0300 не было.
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
привет. с установленным ГБО такое бывает. сбрось клемму и ошибка уйдет. у меня такая ошибка возникает иногда при заводе машины зимой при переключении на газ после прогрева и сразу активном педалировании.
я забил на это давно, так как такая фигня раз в квартал выскакивала
но если у тебя ошибка выскакивает постоянно, то надо разбираться с настройкой ГБО.
Изменено пользователем lu4ano
Да видно что ошибка осталась сразу после замены свечей.
Провел обнуление, все Ок.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • OWK
    • BKas
    • SergeiG
    • moxxxom
    • Дмитрий Березин
    • MasDan
    • happy_face
    • grrat
    • Sting737
    • Serg284
    • Михаил Колосов
    • santab
    • Shnep
    • Я Геннадий
