Проблема с АКПП
Автомобиль: ВАЗ 2107
Соленоиды которые на электроплате?То же были мысли,они звонятся как нибудь?У меня есть коробка про запас-пойду расковыряю.За мануал спасибо есть на русском
На жигулях уже давно не ездят.ездят пока не сломается,поэтому у меня есть запчасти.Таких машин в городе две,одну разобрали
?А вобще питание на коробку с мозгов движки уходит и приходит ли на мозги коробки?
как проверить?на разъёме коробки где что должно быть плюс минус???
Да,те что на электроплате.Ты же сказал,что у тебя есть мануал.Там все есть и схемы и описания и распиновки.Не надо быть докой в английском,чтобы понять распиновку разъема.Я имел ввиду проверку выхода  питания с мозгов двигателя,приход этого сигнала на мозги коробки и с мозгов этих на разъем АКПП.
Автомобиль: джип 2.7
Попроюую поменять блок управления двигателем.тоже есть 100 рабочий
294
Кстати мануала на русском не существует.Имеется ввиду электронный  документ примерно на 1200 страниц.
Не силён я в электросхемах.книга со схемами есть,но смотрю в книгу вижу (ну вы знаете)
Ну если не трудно по мануалу alek80sei@mail.ru
294
Если заводился на полумертвом аккуме,то возможно по коробке выскочит ошибка"Напряжение магнитного клапана вне диапазона"(номер по спецификации Боша не помню)и коробка не выйдет из "аварии"пока не скинешь эту ошибку.Возможно обойтись малой кровью,но опять надо залезть в коробку сканером."куда не кинь-везде клин"
Машина у тебя такая,с которой надо стараться что то видеть в той самой книге.Я сам такой был-жизнь заставила.Лови через несколько минут..Вопросов будет много-не стесняйся.
Отправил.
Поменял блок управления двигателем-не помогло.С машиной пытаюсь разобратся не во всём получается.Брал её не рабочую.хозяин год таскал по нашим (сервисам)-не победил,не заводилась.Всего лишь была стружка на датчике коленвала.а ошибка билась0340 датчик распредвала-отдал мне их ведро.Всё просто.Вот и сейчас думаю гдето рядом-ведь выпадада раньше в аварийку именно в мороз раз десять за два года.а тут с концами
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
аккумулятор пробовал новый ставить?
51
Р0340 это ещё и ошибка датчика коленвала! У меня она же висит, поменял ДПРВ, результата нуль, всё никак не доберусь до ДПКВ...
Ездил на БАРС 4 ничего не видет или диагност такой?
Починил.Огромное спасибо за мануал
51
А что было то?
Соленоид в коробке передач.Звонится тестером в разъёме TCC.Один не прозванивался,заменил и всё заработало
294
Еще приходи :up: .У меня тоже есть книжка на русском,но все ответы на свои вопросы нахожу в мануале,хоть он и на англицком,а я в школе немецкий учил.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
Добрый всем вечер.Купил долгожданный автомобиль grand cherokee 2.7 CRD.Поездив месяц и понеслись проблемы.Машина перестала набирать обороты. Выше 3000 об.не набирает.Потому и коробка не переключается.Диагностика показала ошибку P2120-ACC PEDAL POSITION SENSOR 1 CKT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH.На сервисе то говорят педаль меняй то может это блок управления.Прошу подскажите пожалуйста.Может у кого то была такая проблема.
294
С одним вопросом в трех темах-это перебор.Достаточно в одной.
А можно не надо,работает ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Было похожее, только ошибки несколько иные и машина бензин. После въезжда в лужу коробка начала дурить и ошибки выдавать. Поменял коробку с ремонтом бублика и капиталеной другой коробкой. Короче потратил все деньги что у меня были на новый год, да ещё с работы уволили перед новым годом, а сейчас сижу дурак и думаю что это проводка. Правда старую коробку разобрали и там внутри полный трындец, но с новой откапиталенной после 10 км езды вылезли те же ошибки. В сервисе где ставили говорят - у вас сгорела третья передача. Я говорю - как сгорела, если она даже не работала толком? Джип у меня низкий, под него я не умещаюсь, чтобы провода подёргать. Денег нет уже ни на что, всё туда было вбухано. Стоит памятник под окном. Продавать? Хочу его сделать, но трудные времена настали. Так что первое что сделай - прозвони всю проводку. А у меня щас бабла даже нет на то чтобы проводку прозвонить :)
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
А ошибки то какие?
45
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Ошибки про проскальзывание передач, проверяйте датчики скорости, затем соленойды, и клапана гидроблока. Думаю вам поменяли только железо, а гидроблок и все управление осталось от старой коробки, если это так, то могли уже и поджечь новую...
45
Датчики скорости другие, коробка другая, откапиталенная. Свою я отдал после того как поставили откапиталенную коробку. Человеку, который перебирал коробку нет причин не доверять. На первой на второй принудительных ездеет идеально.
подскажите расположение разъема и какие значения на каких пинах должны быть? тоже хочу прозвонить соленоиды
может кто подскажет все-таки направление действий. Коробка периодически сваливается в аварию. Чаще всего помогает заглушить/завести, после этого работает нормально, через некоторое время и Check гаснет. Ошибки из блока управления коробкой Р2210 и Р2212, из ECU - P0702. Вроде все показывает на шифтер, но я проверял выходные сигналы, все соответствуют таблице. И Launch, которым читали коробку, тоже показывает соответствие шифтера выбранной позиции. Куда копать дальше? Аварийный режим случается все чаще
2,7 что ли?
Бьюсь об заклад, господа мушкетеры что с потеплением проблема будет больше прогрессировать. Готовьте тогда фильтр в автомат, прокладку поддона, масло и самое главное плату новую в коробас.
шифтер это!!!. Прибор показывает соответствие шифтера пока коробка не в аварийки, как в аварийку выпадет так шифтер начнет показывать несоответствие. Чем чаще случается, тем ближе тот момент когда просто остановиться и заглушить машину и снова завести не будет помогать. А затем только прибором скидыать ошибку,а потом и после скидывание прибором будет тут же выскакивать. У меня так шифтер накрывался. И в конце концов накрылся...
294
Присоединюсь к Сашке.
45
Да, тоже интересно, как прозвонить соленоиды? Датчики все прозвонил, они звонятся нормально.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Была такая же фигня, маялся полтора года (заменил даже плату в АКПП), нечего не помогало, на сервисе только разводили руками предлагали менять следующее,  по инструкции с форума сам снял плату шифтера и перепаял сопротивления  5 шт (510 Ом) езжу уже 3 месяца ошибок нет. так что снимай плату и смотри если лак потемнел на сопротивлениях и пробуй их перепаивать (50% что проблема в них).
Соленоиды прозванивал китайским тестером пищалкой.Должно звонится пять пар,(один провод общий-пять разных).Вот у меня четыре пищало один нет(обрыв в соленоиде),разобрал заменил его и всё заработало.Какое сопротивление х.з должно быть-прозванивал чтоб пищало.Ошибка была 0700.Что с чем звонить смотрел по снятой плате(записал и потерял бумажку) если очень надо прозвоню опять и напишу какие разъёмы звонятся
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
добрый день всем.2 недели юзаю вжик 2.7.до него был долгое время 3.1.есть ворос по селектору коробки.при переводе с D в P в районе положения селектора задней передачи его слегка подклинивает.чтоб перевести в паркинг надо либо приложить усилие,либо немного вернуть ручку к N и тогда все легко втыкается.было ли у кого что-то похожее?в чем может быть причина?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
