Загорелся Check engine
Rufoto
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
интересная задачка, насколько я вижу схему, датчик сигналит мозгу АБС, он Бодику, а Бодик РСМ - диагностика в начале спрашивает, нет ли ошибок в CAB И BCM, а Вы что проверяли?
со слов мастера: "проверил от датчика до интегрального блока - все ок".
АБС у меня нет вроде...
в прикрепленном файле диагностика... что он назвал интегральным блоком?
P0500 KJ 2002.pdf
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Там безАБСная версия с барабанами сзади. То есть, ДС в мосту. И показания он гонит в PCM. Засада в том, что измерять напряжение на данном датчике- это не диагностика. Сигналы с индуктивных датчиков надо считывать осциллографом. PCM смотрит не только на уровень сигнала, но и на его форму. Напряжение- то может и быть, а форма сигнала запросто может быть искажена до неузнаваемости.
Up6, а ЕМНИП, то на МКПП 0500 возникает при условиях, когда t ОЖ выше 70гр, а обороты двигателя в интервале 2к-5к, или я что- то путаю?
Изменено пользователем Поручик Ржевский
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep liberti
Добрый вечер!
У меня такая же история - не работает абс и спидометр. Jeep Liberti KJ, куда лезть?
format text
4 2002
Проблема решилась, все-таки дело было в электропроводке...
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: 2005 Liberty 2
8CRD AT
Загорелся чек. Начал вспоминать что делал - заправка давно, полбака, поставил новый акб сутки назад. Начал искать про чек здесь, потом в инете и нахожу такой текст:
"В крайслерах, насколько знаю, после замены аккума следующие 50 запусков должен джекичан гореть."
Джеки чан - это check engine?
И что действительно 50 стартов гореть будет?
И кстати - с чеком ехать только к официалам? Или можно прочесть и снять ошибку самостоятельно, например ELM?
на дизелях не всегда ЕЛМ работает, официалы тоже не единственные, нужен просто нормальный сканер, если на юге, пишите в личку и посмотрим ошибку
151
8 CRD 2006
Хм! Не было такого никогда. Странно как-то, чтобы после замены АКБ джекиЧан загорался. Вот если чек загорелся при незначительной ошибке и она потом прошла, то как раз его можно потушить путём отключения АКБ...
Изменено пользователем andybel
8CRD AT
Скину клемму, проверю. Может до сканера где доберусь еще.
539
 Или можно прочесть ... ошибку самостоятельно, ...?
Попробуй самодиагностику сделать (ключом зажигания), что покажет.
8CRD AT
Тут поподробнее поз. Что за процедура? Описание есть где?
539
https://www.youtube.com/embed/9Llx64JzB3c
8CRD AT
Спасибо за совет, коллеги, самодиагностике обучился)
У меня Р0299. Соответствующую тему уже изучаю.
Запущена машина, список работ растет и растет..
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Я так понимаю , что на CRD 2006г. самодиагностику провести уже нельзя?
Автомобиль: Cherokee KJ 2
4 2005
В соседних темах пишут что нельзя. А вообще адаптер elm327 за $20 и прога на смартфоне решают этот вопрос. Да еще можно и кучу текущих значений посмотреть, графики, и прочая красота.
42
А какая программа для телефона лучше для дизеля?
151
8 CRD 2006
Поддерживаю вопрос! Да, и если не затруднит.....где скачать?
539
Вопрос звучал: "А какая программа для телефона лучше для дизеля?", а не какие бывают. И вопрос: "где скачать?" подразумевает ту самую "лучшую". Проще было б в Гугел отправить, вместо ссылки.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А разве такое бывает ? Все программы под OBD , ИМХО - немного различаются интерфейсами . А какая информация будет (и будет ли ?) на выходе - от  ЭБУ зависит .
Наверное , правильнее задать вопрос - а какой телефон-то ? Android , iOS или Windows ? Вот тут программы различаются .
539
Какая разница бывает или не бывает? Человек отвечая на вопрос даёт ссылку, которая не соответствует поставленному вопросу. Дальше что? Тупик?
Наверное, но вопрос задан именно так как задан. И отвечать в соответствии с поставленным вопросом.
42
Заказал какой то http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Diagnostic-Car-Auto-Mini-ELM327-V1-5-OBD2-II-Bluetooth-Interface-Scanner-Tool/32294199872.html
Отзывов куча....только вот как будет работать на KJ, узнаю, как приедет. Как я вычитал на просторах интернета, неплохой софт Torque. Вепсия Pro платная, Lite бесплатная.
539
У меня несколько такого типа. Работают. Торки Про можно скачать бесплатно и установить.
151
8 CRD 2006
Ну тогда подождём реального отзыва.....
965
Вопрос вопросу рознь .
Вот в теме "Передние лямбды ..."  хозяин дизеля спрашивал номера реношных датчиков . Надо было тупо дать ему эти номера , или все таки объяснить , что ему это не нужно ?
539
Нам "ТРАКТОРИСТАМ" не понять ваших вопросов. :P
Давай не будем засорять тему. Смайлик рукопожатия.
едрён-батон ...
А какая лучшая машина?
А какой лучший телефон?
А какой лучше ... ?
"Самый лучший" можно сказать лишь про то, что понравилось ЛИЧНО.
Я дал ссылку на набор ЛУЧШИХ программ для ELM327 для разных платформ.
Какая из них станет лучшей для ВАШЕГО автомобиля/адаптера/телефона - никто не знает. Кроме ЛИЧНО Вас.
Желаю удачи в поисках лучшего...
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Limited 2006
3,7, Limited, 2007.
Горит check engine, Территория Джип говорит, что сгорели мозги и спалили датчик кислорода. Говорят, что мне нужны мозги строго с номером "05094584AF", другие типа не подойдут. Кащей ездит, всё прекрасно, кроме горящей жёлтой лампочки. Кто-нибудь сталкивался?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Мало у кого со сгоревшими мозгами ездят и все прекрасно(имхо).
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Андрей 57
    • AS8
    • Gosudar
    • 99ru
    • Александр 11
    • Saadov
    • Andei
