Замена штатной магнитолы
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Задумал поменять штатную голову (фото 1), на более продвинутое с ЖК.
В инете нашел три варианта решения:
1.заказывать из Штатов всю панель и городить 2 din вариант (бюджет примерно 60 000рэ)
2.ставить а/м от INTRO CAV-2312 (бюджет примерно 24-26000рэ)см.фото 2 и 3
3.заказать из китая, модель JEP-801(бюджет 10 560р+боставка)фото 4; http://chinawebshop.ru/product_93209.html
У кого какие мнения?))
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 2007
Штатная по деньгам очень кусается!А вот китаец как-то красиво выглядит и по функционалу и по цене.А сам к чему склоняешься?Спрашиваю,т.к. сам на эту тему заморачиваюсь...
Китай рулит миром!!!)))
Однозначно его, т.к. таже ШМ сделана в КНР!))
Надо заказывать и не париться... Лично я не меломан, что бы ловить ...глубину баса на Алпайне по не адекватной цене в РФ... Гораздо важнее функционал
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если брать китайца, то с большим экраном, формат 2.5 дин.
Сегодня видел у приятеля, хороший дисплей и очень сочный звук (он брал и ставил у Стаса).
Из косяков- долго выключается после выхода из машины, блеклое изображение с камеры заднего вида ( я думаю, сама камера неудачная).
А в остальном придраться не к чему, я даже зауважал китайцев.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот эта проблема и у меня. Штатную камеру однозначно под замену, разрешение у нее никакое. Комплект тоже у Стаса брал.
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Ушастого китайца не бери - звук будет плохой и вина в том и самой магнитолы и того, что она не дружит в штатным усилителем. Колонки хрипят и т.д
Если интернет в авто не принципиален, то могу посоветовать вот такую
http://www.aliexpress.com/item/New-8-Car-DVD-GPS-with-BT-MP5-PIP-USB-iPod-TV-AMP-SWC-CANBUS-for/595864561.html
Звук на порядок лучше даже если с штатным усилителем.
Ну рамку ещё надо.
я не совсем понимаю ,как 2,5-din помещается в панель Commander?! В штатное место?
Ту а/м о которой писал выше, похоже тоже имеет какой то не стандартный размер, скажем 1,5-din...
Там даже больше места чем 2.5. У меня стояло гу REJ.
вот моя история в фото. Последнее фото не мое, но результат такой же.
родной мафон - старье старое
Китайский ушастик - не понравился вообще.
8 дюймовый китаец на WinCE6 - нормальный.
Изменено пользователем motoneon
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Поставил Китай, полное г навигация не работает тач скрин ваше нужно нажимать на см чтоб попасть в нужную кнопку короче говно не берите.
Калибровка не помогает
Какой именно китай, тот что постом выше? У меня такой же, только рамер экрана 6.5,начинка и меню у них одинаковая, к самому аппарату претензий нет и навигация и тач скин работают идеально! Иногда глючит управление кнопками на руле, но это проблемы с адаптером ПАК. Навигация загружается очень быстро! Стоят Навител и Айго. Может просто заводской брак?
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Коллеги, подскажите пожалуйста, каталожный номер накладки по 2 дин магнитолу, которая на замену ушастой ставится.
Как-то раз наткнулся на оригинальную замену за 93 доллара с джиповским каталожным номером, а теперь найти не могу :(
Вот она в каталоге:
http://cat.akparts.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0M2FcdTA0MzAiLCIzMCI6IjIwMDcgQ09NTUFOREVSIChTVEVZUikiLCI0MCI6IjhBIEluc3RydW1lbnQgUGFuZWwgYW5kICAgICAgUmFkaW9zIGFuZCBDb25zb2xlcyIsIjUwIjoiSW5zdHJ1bWVudCBQYW5lbCAtIFVwcGVyIn18fG1jPT0wNzR8fHJlZj09OEF8fGFydD09MDc0ODIwMHA%2FMXA%2FfHxpbWc9PWkyMTc2Mzkw
Номер семь, самая левая из них, какой у нее номер, ато их там два?
Изменено пользователем Priot
Вот нашел такой вариант для замены панели магнитолы.
Видео установки прилагается, набор можно купить в трех комплектациях.
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Commander-2006-2007-Double-Din-Radio-Stereo-Navigation-Bezel-Dash-Kit/360594561778?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D18579%26meid%3D2604779521886574258%26pid%3D100033%26prg%3D8476%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D360594561778%26
Оно же на Амазон:
http://www.amazon.com/Commander-2006-2007-Aftermarket-Navigation-Conversion/dp/B00BBG0HQO
Набор заказан, пока жду - ищу подходящую голову.
Посоветуйте не китайца 8 дюймов, с камерой заднего хода и возможностью установки нави софта.
Ну и чтоб с бостоновским усилком зажило :)
Иван, не поделитесь ссылкой на "именно вашего" китайца?
Я брал у Стаса полным комплектом с ТV тюнером, адаптером ПАК для управления кнопками на руле, ну и распаянными разьемами.
Ну а так Вот
У вас была штатная голова с нави, безухая?
Странно, вроде на этом форуме свой отчет о замене голов. устройства оставлял, чего то не нашел сам. Ну да ладно, вот Тут все подробно. ;)
Отличный отчет, только что-то не все картинки грузятся.
У меня уже есть адаптер, привез отдельно с амазона. Правильно ли я понял, что все равно придется перепаивать разъем китайца?
Да был этот отчет на этом форуме со всеми фотами, по ходу где-то потерялся а может поисковик у меня глюкнул.
Если адаптер ставить, то наверное точно перепаивать надо.
А какой ПАК адаптер, у меня он иногда глючит, может тоже попробовать поменять?
Изменено пользователем Van777
Брал просто по описанию с Амазона, на нем написано rp4-ch11
У меня другой C2R-CHY4, конечно все еще зависит от года выпуска авто. А ссылку на Амазон с описанем можно?
С Амазона полный комплект пропал, но вот тоже самое на ибее:
Вот, нашел похожий, только у меня без вставки в приборку, которая вместо ушастой ставится, трапецией которая:
http://www.amazon.com/Commander-Aftermarket-Navigation-Conversion-Replacement/dp/B00BBG5H7I/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1384462225&sr=1-1&keywords=Jeep+Commander+2006-2007+Double+Din
Спасибо! Если будешь устанавливать такую голову с этим адаптером, обязательно напиши как они согласовались.
У меня теперь появилось свободное время, буду снимать камеру заднего вида. Когда поставил это гу с таким разрешением, изображение блеклое какое-то стало, надо менять камеру на более современную. Вроде выбор теперь большой а выбрать не могу, так как не знаю точных размеров штатной.
Да я весь в терзаниях, самостоятельно не смогу качественно врезаться в проводку, а к кому в Питере обратиться - не знаю.
Хотел вообще 8" голову, но дождусь пока приедет подменная рамка и уже с ней буду выбирать.
Да и посадочного места внутри торпеды не знаю размер :(
Камера тоже нужна и это одна из причин замены головы, парковаться не комфортно мне без камеры.
З.Ы. Кстати, вот ваш отчет http://jeep4x4club.ru/topic/14626-zamena-shtatnogo-gu-rej-v-kommandere-na-kitaica-i-esh/
Там будет все стандартно, даже больше чем надо - 2.5 DIN так точно! К этой голове мне пришлось подгибать крепление, она там оочень свободно себя чувствует. :)
А камера вещь действительно полезная. Я уже настолько привык, даже не знаю как бы в гараж парковался! А вот на штатные парктроники даже внимания не обращаю. Наверное так и не привык к такому девайсу. Да и не нужны они, когда есть камера заднего вида. :D
Свои страдания с гу я уже описал в отчете, реально достало, уж больно шина управления на наших авто завернутая! Потому и обратился к Стасу (на этом форуме ник "Кузьма").
Автомобиль: Commander 3.0 CRD Overland
Короче: я тоже у Станислава ставил ГУ.(Стасом солидного возраста мужчину назвать рука не поднимается...) Ну да ладно, не будем отрываться от темы. И так: поставив ГУ, я для себя сделал пару простых истин...
-во-первых: китайское чудо в отношении "цена-качество" на много опережает штатное ГУ
-во-вторых: штатка все таки четче чем китай(четкая отзывчивость на нажатие экрана, нет пауз на обдумывание команд, не было ошибок(кстати, если у китая если какая то ошибка, то выскакивает иероглифическое предупреждение-попробуй переведи...)
-ну и в-третьих: со всеми плюсами и минусами, я считаю, стоит заменить штатное ГУ в любом случае, а вот на китай или "брэндовый" китай - решать только владельцу авто...
я себе установил какую то голову 2.5din s100(кому интересно - пишите, всё расскажу, поделюсь мнением и скину фото...)
Так выложил бы отчет с описанием и фотами. Как работают кнопки на руле, какой адаптер?
Все работает как надо, даже кнопы рулевые можно программировать спецом, фото завтра(сегодня уже в машину не пойду..) а фотоотчет - так я в момент установки решил не мешаться и покинул мастера на часик...
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
С неделю назад внезапно перестал показывать экран магнитолы и вместе с ним перестали работать кнопки переключения треков!Периодически все начинает работать, но не надолго!Меня такое дело честно говоря не устраивает и вот я задумался сменить разочаровавший меня девайс!Присматриваюсь пока к двум аппаратам: 1)PROLOGY MPC-62AT; 2)Pioneer AVIC-F940BT! Положа руку на сердце оговорюсь, для меня не оч. важно педантичное отношение к чистоте звука (менять родные колонки не собираюсь), важнее стоит вопрос с норм. навигацией, проигрыванием DVD,MP3, наличие USB и AUX, поддержку как можно больше форматов видео и аудио, возможность подключения камеры заднего вида и доп экранов, а также обязательно интеграцию кнопок на руле!Китай ставить честно говоря не хочу! Ну а по цене не более 25тыров! Вот такая мечта))) Жду вашего мнения!, если найдутся спецы то я думаю многим одноклубникам будет интересно услышать ваше мнение/советы в этом вопросе!Может кто поделиться собственным опытом?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Karendo
    • Иван186
    • u55r
    • Прохор
    • Nik09
    • Slava52
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
