Датчик МАР
Сёвыч
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 CRD 2005. двигатель 642-980
Добрый вечер. Помогите с проблемкой. У меня гранд чероки 2005г 3.0л дизель. Загорелся чек, и после этого расход увеличелся до 30л, а был 8-10. Диагностика показала неисправность датчика МАР, вопрос---где он расположен на двигателе?
код ошибки какой?
5 666
походу ищут МАР :crazy:
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
кстати тоже присоединяюсь, не ли картинки движка с расположениям датчиков. полезная штука.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Вот картинка с датчиками:
1. датчик положения распредвала
2. датчик положения коленчатого вала
3. датчик детонации
4. датчик положения дроссельной заслонки
5. датчик МАР
6. болты крепления МАР
7. датчик давления масла
8. датчик температуры охлаждающей жидкости
9. датчик температуры воздуха
Это для 4,7.
Если нужно могу посмотреть для CRD
Изменено пользователем kee
2 376
Автомобиль: в подписи
У дизеля будет вообще другой набор датчиков, не говоря уже о расположении.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander CRD 3.0
3. датчик детонации
5. датчик МАР
Это для 4,7.
НУЖНО
436
правда понять по ней что где находится сложновато :D
Изменено пользователем maxisky
160
7 полный сток
НУЖНО
http://jeep4x4club.ru/files/file/205-rukovodstvo-po-servisu-i-remontu-jeep-commander-2006-2010-angl/#comments
качаем, читаем, ремонтируем, наслаждаемся... :)
для бензина и дизеля все есть
Спасибо
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Про дизеля нема ничего и это основная проблема наших машинок.
Видимо собружество Крайслер - Даймблер, было без особой любви. :angry:
160
7 полный сток
Как ничего нет? Здесь на сайте в файлах выложен сервисный мануал по ремонту GC и XH, включая дизеля. Там есть все, что нужно для ремонта + теория, расписано до болтика, но правда на английском. 8 тысяч! листов. А что еще надо?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей_
    • LonesomeDove
    • Amrita
    • truckdriver
    • Mira_beta
    • srs3491
    • Виктор Монич
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 76506
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
