Встанет ли Cooper AT3 255/70/17 на стоковый WK ?
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Лифта нет, может пара сантиметров добавилась за счет того что поставил пружины от Commander 5.7.
Выбрал резину себе Cooper AT3 - размеры возможные
245/70R17 6000 за баллон
255/70/17 8000 за баллон. размер редкий
Широкие 265 не хочу - говорят там что-то трет, нужно диски ставить с вылетом 35, а я не хочу покупать, Хочу поставить на штатные 7.5Jx17 5/127 ET 50.8
Какая ширина безпроблемно встанет на сток ?
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Мне тоже интересно, думаю чтобы такое выбрать из достойных брендов, а размерности штатной нету у них.
Вот нашел темку пишет человек что без лифта и на штатные диски встает :
245/70/17 , 245/75/17( возможно надо пилить болт ), 265/65/17
jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=62&topic=125&p=7
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
265/65/17 точно не встанет, по ширине будете за все цеплять
kai1, это на основании личного опыта ? Знаю что люди ставят и 265 и 275 даже но с лифтом 2'
Я так понял там еще зависит от профиля конкретной резины, 255/70/17 по диаметру даже чуть больше чем 265/65/17 - 79 против 77.6
Я готов любую из этих поставить, лишь бы не иметь проблем на стоке.
88
с лифтом или без при штатном вылете в 50, 265 всерано будет цеплять за стаб передний при вывороте колес, я по говнам не особо ездок, но резина у меня как раз широкая
88
дубль
Изменено пользователем kai1
понял, значит диски либо проставки нужны
дубль
kai1, у вас какая резина стоит ?
88
265 50 19 при вылете 40 впритык до стаба
129
У меня на лето всесезонка 265/65/17 от прежнего хозяина, задевает не много стабилизатор при полном вывороте колес. Если без фанатизма ездить то нормально. Вот я и хочу что-нибудь путнее на лето и с лифтом пока не заморачиваться. А хочется что-нить от Cooper или BFG :crazy:
Изменено пользователем shytmn
Задевает по ширине ? В каком месте, где протектор ? А вылет дисков какой у вас ?
Я так понял что если с правильным протектором выбрать нешироким резину, то проблем больших быть не должно. МОжно еще можно проставки 25мм кинуть ,они вроде выправляют ситуацию.
Изменено пользователем MaximuZ
88
ну проставка = 25мм к вылету, это как +50мм к ширине покрышки, и задевает не только стаб, но и внутреннюю стенку крыла, которая кстати из железа. при том что 265 65 17 еще диаметром больше, ничего хорошего в этом не вижу, по-любому, либо вылет увеличивать, либо ширину уменьшать.
ну проставка = 25мм к вылету, это как +50м к ширине покрышки, и задевает не только стаб но внутреннюю стенку крыла, которая кстати из железа. при том что 265 65 17 еще диаметром больше, ничего хорошего в этом не вижу, полубому либо вылет увеличавать, либо ширину уменьшать
А какая именно у вас резина, модель имею в виду, потому что зависит от ширины самого протектора сильно как пишут.
МОжно конечно брать 245/70/17 и не мучиться
88
сейчас зима, стоят бриджики в3
Читал что как раз проставка 25мм ( что равносильно диску с вылетом 25 ) либо диск с вылетом 25 решает вопрос задевания по ширине для 265. Колесо чуть выходит наружу как раз на 25 мм. Так как у меня не стояло никогда такой резины, то судить трудно что меняется, но люди пишут, исходя из своего опыта. Вот и думаю попробовать проставочки 25мм + 265/65/17
Взял бы и 265/70/17 но пишут что без лифта не лезет.
88
265 65 тоже не влезет скорее всего или болт пилить придется у верхней шаровой
129
Да по ширине, а вот каким местом колеса сказать не могу. Диски стоковые 17". С проставками тоже заморачиваться не хочется, т.к. вынос колеса наружу это не есть хорошо для окружающих, от колес грязь вся будет лететь мимо брызговика. В принципе говорю без фанатизма если ездить то как вариант, но всякие не штатные размеры могут плохо сказаться при вывешивании колес и маневрировании по говнам, а хочеться и грязь немного помесить и по трассе чтобы комфортно было.
Ну есть вариант проставочек всего 8 мм 15 баксов на ебее, говорят уже они ситуацию выправляют.
http://www.ebay.com/itm/400244219141?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
129
А 255/65 как себя ведет интересно, задевать будет?
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Присоединяюсь к вопросу. Разница в ширине понятна, в высоте меньше меньше 3 см. Не будет цеплять? Хочу брать cooper at3 255/65/17. Влезет на сток?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Да.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 519 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Serui
    • Mira_beta
    • veraan
    • ЧУБ
    • Rommel-86
    • al_ch
    • xxxbitxxx
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 11238
