Фаркоп на WK/WH
а, случайно, добрые американцы не положили фаркоп в комплект авто? может где-нть прячется в какой-нибудь нише...
Весчь нужная, будет обидно, если куплю, а он где-нть прятался...
  • Ответы 402
  • Просмотры 97,3k
  • Отчитываюсь. 1. Сделал из листика люминя пластиночку-переходник в штатное американское место. 2. Подключил проводку. По ходу дела сломал защелку на "маме", но это не критично, списал на усталость
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Только вот это во-первых - не то, что в первом посте, а во-вторых - не мопар. Мопаровское изделие из первого поста - одно и то же для обеих машин. А альтернатив - довольно много, и не только это. Есть
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Не путайте положение шара и положение стыкового квадрата. В квадрат вставляем вот такое и никаких проблем с уровнем.
sovation, Не растраивайся!)) Его нет!))) Поищи на форуме! Где то это уже обсуждалось!))
Quote (sovation)
Это доп оборудование biggrin
да я сейчас подумал, даже если бы он был, то его уже бы не было ))) (если уж нави диски вытаскивают)
sovation, ну это зависит не от америкосов, а от наших продавцов. У меня напримр нави диск на месте был, и был даже старый отдельно в коробке. а на счет фаркопа , его нет в комплекте. это отдельная опция!
На гранде 2008 г.в. 3.0 CRD при покупке в базе была подготовка фаркопа (всё, т.е. даже розетка), но без крюка. Где его можно купить?, официалы предложили купить в сборе, но в чём смысл? По интернет-магазинам везде -ответ - только в сборе! Как решить проблему? Там не квадрат, а две пластины с отверстиями под болты.
Данная деталь продается отдельно.
Стоит 8 - 10 тысяч.
У меня стоит.
Стоит 8 - 10 тысяч.
У меня стоит.
Сам крюк 8000? а где у официалов?
Да, мне пробивали у официалов.
Сам видел в программе картинку.
Идет не только крюк, а еще ответная часть, которая прикручивается болтами к креплению на машине.
  • 2 года спустя...
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ФАРКОП. гранд чирок 2007.америка КВАДРАТ ТОРЧИТ-)))) нужен сам шар с языком и ипроводка??? правильно??? потом квадрат в квадрат и все? какой массы допустимы прицепы. и кстати может не по теме; слышал что на все прицепы леговые нужна категория????? спасибо смотрел фото шара вставлять палец поперечный в фаркоп и ехать как то стремно-))))еще раз спасибо
p.s никто не продает_)))?????
Спасибо а Ка узнать какой длинны и высоты должен быть язык??
это уже по телеге подбирают. главное чтоб она стояла ровно т.е. паралельно дороге.
Изменено пользователем wullmar
А что розетка должна быть какаята волшебная?-))) от любой машины розетка с проводкой не пойдет?-(((((( и еще а можно от русской машины заколхозить фаркоп. Дело не в экономии а в отсутствии в нашей дыре запчастей. 2 джипа таких. И запчасти только под заказ. После олимпиады в Сочи-))))) а он срочно нужен. Поэтому и вопрос по высоте. Какая должна быть высота от верхушки шара до пола??? На случай колхоза самому. Огромное спасибо за участие в моем вопросе)))
если есть прицеп то тогда выставляето его ровно (т.е. чтоб прицеп не стоялв наклон в перед или назад) паралельно дороге и змеряете растояние рулеткой от асфальта до место соединения шара +- пару сантиметров роли не сыграет, а по длине на глаз но обычно делают "унисекс" вот здесь посмотри
http://vladivostok.farpost.ru/axessuary-dlja-amerikanskih-farkopov-kronshtejny-shary-palcy-zamki-14692951.html
Розетка обычная. Фаркоп такой (квадрат крепится так же):
post-12236-0-45169900-1363714332_thumb.jpgpost-12236-0-39542300-1363714658_thumb.jpgpost-12236-0-10756000-1363714475_thumb.jpg
Изменено пользователем Mugatu
спасибо ВСЕМ большое за советы.
собственно если подводные камни при установке и подсоединение электрике.позвонил в на фирму фаркоп.рф их предложение за хромированый фаркоп 6500 и кабель с розекой 600 с отправкой транспортной до мурманска- кто сталкивался с ними.
А как проводку подцеплял, если не секрет?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Встал вопрос о приобретении прицепа, но фаркоп отсутствует.Подскажите какой приобрести (вместе с проводкой), цена вопроса и схему установки.
Кто ставил на WK ? Отзовитесь.
Ну на американца довольно легко, процесс неоднократно описан на ам.форумах. А на европейцах мутно там как-то с этим...
В том-то все и дело, что европеец.Засада....Да и резать бампер не хочется.
Есть еврофаркоп, без резки бампера. Но только до 750 кГ (хлипкий он).
Нет, это не вариант.А что-нибудь посерьезнее есть?
Посерьезнее - фаркоп родной 3-4 класса. Резать бампер - обязательно, на вырезанное - красивая затычка. Хвостодержатель - на 4 болтах к поперечнику сзади. С жгутом проводки придется думать и колдовать, особенно если нет блока управления прицепом штатного.
всем привет! я не нашел ни чего тсложного в установке фаркопа... единственное это открутить по одному болтику с гаечкой по самым краям бампера, в районе брузговиков, а дальше клипсы и пару саморезов...
еще...
кстати, фаркоп в принципе необходим только для перевозки великов, коих у меня 4....
и по-ходу вопросик: что за разъем(обведенный)?
ПС:бампер нигде не резал!
Изменено пользователем fedorsp
-10 см от просвета под бампером, хороший шанс зацепить чего-нибудь и оторвать к черту. Кроме того, это класс 2, а не 3, для великов пойдет, для 750 кГ - и всё.
Повидал достаточно джипов, "висящих" на таком крюке на бездороге (в основном на ютубе, но и живьем несколько). Не ВК в основном, но вопрос в торчащем конструктиве. Потому родной и "спрятан" в бампер.
Разъем для подключения хвоста проводки на разъем прицепа. Может даже и блок управления прицепом стоит.
Не мужики фаркоп удобная штука)))без него мне теперь и парктроник не нужен,в гараж втыкаюсь и все))))да и так мало ли какой гонщик не успеет притормозить или зазевается в пробке,а тут на те фаркоп,мелочь а приятно)))
А никто про ненужность и не заикался...
  1. TRS Motors
    • 190823 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30076 Просмотров
    • 434214 Просмотров
