Странность или особенность?
BOBAH_PH
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Предыстория:
Сегодняшнее утро, -10 по градуснику. Завел, перекурил, попытался поехать. Обороты возрастают, авто стоит на месте. Перещелкал ручку по всем положениям, попытка номер два. При 3000 оборотах медленно и неохотно тронулась с места. Посторонних звуков слышно не было. Ручник не примерзший.
Выводы:
Мой предыдущий опыт использования автомобилей с АКПП говорит:
1. Недостаточный уровень жидкости в коробке;
2. Низкая вязкость данной жидкости;
3. Низкая температура окружающей среды, как следствие п.2.
По п.1. проверить уровень, возможность отсутствует - щупа нет.
По п.3, каюсь, не зафиксировал температуру через БК.
По п.2 замена жидкости, по мануалу, еще не скоро.
Вопросы:
1. Так у всех?
2. Что делать, кто виноват и куда бечь?
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
ни когда такого не было
бежать наверно в о.д
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Так не у всех, случай не единичный, с "возрастом" прогрессирует, т.е. на первом году жизни такого может не быть, а на втором появится, готового ответа нет, Захар вроде как разбирается неспешно, можете на диагностику сгонять если не затруднительно, затруднительно позвоните ОД.
Как вариант греть дольше.
646
предвосхищу ответ дилера: -"у Вас в мануале написано - это защитный режим коробаса для низких температур. Вот кода совсем не поедет и (обязательное условие!)лампочками засветит, тода и приежжайте." Изменено пользователем GrandFa
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
согласен это стадартный ответ, с другой стороны, если эти особенности не оговорены в мануале или документах, можно и наехать на дилера попробовать
646
эх, долго рассказывать... именно про мануал с ДКП и дилера :angry:
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
не поедет, пока не достигнет положительной температура например +5С
сталкиваюсь, неоднократно :-( так как живу не в регионе Сочи
а авто всё равно не сажусь, пока не отработает минут 10-15 (автозапуск)
498
-30 у нас было и машина могла сразу нормально двигатся
48
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Так что это баг или фича? :hands:
Изменено пользователем Нафигатор
Автомобиль: GC 3.0
Было тоже самое, визит к дилеру помог, вроде долили масла в коробас и машина ожила. Поехал при температуре коробки -10, раньше только при +5
246
Попытка №2.
Температура -14.
Пошел гулять с собакой, по возвращении завел, пошел переодеваться на работу.
15 минут прогрева сделали свое дело, поехала нормально, Т в коробке 98 град.
Вывод: Надо доливать жижу.
П.С.п2.Высокая вязкость.
Да, Вы правы, думал об одном, написал о другом.
Красиво написано в мануале, я в восхищении:
"Важно поддерживать предписанный уровень рабочей жидкости в коробке передач и при необходимости доливать рабочую жидкость, рекомендованную изготовителем автомобиля."
И через несколько абзацев:
"регулярно проверять уровень рабочей жидкости в автоматической коробке передач не требуется. Поэтому контрольный щуп ее конструкцией не предусмотрен."
Ну и т.д. по тексту. Важно, но не требуется.
Если бы я так писал инструкции, некоторые территории уже бы исчезли :(
Изменено пользователем BOBAH_PH
5 653
уровень помогает, но как это научно объяснить???
48
какой то скрытый от визуализации датчик в КПП?
5 653
Видимо ,разбавлением "добра",залитого производителем из экономии. :blink:
я пока не замечал говнадобра залитого на заводе, примеры есть??
нет там никакого датчика.
5 653
Многослойно скрытый.За 2 мя кнопками и несколькими нажатиями.Сразу за Т двигателя. :secret:
это вы про приборку шоле??
я чё-то не понял сразу про что речь.
в акпп датчик температуры есть, находится на эл.плате сверху valve body.
измерения проводятся на 3,6 и дизеле в положении драйв или реверс.
надо замерять уровень масла в АКПП - это первый этап любой диагностики неисправностей АКПП
48
Я имел в виду датчик уровня, возможно каким-либо образом совмещен с темпиратурным
5 653
датчик уровня=щуп диагноста+тампература масла акпп+диаграмма зависимости уровня от t0
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
У меня всегда при минусе такая проблема.если ехать сразу надо,то переключаем в 4вд лоу,выезжаем на асфальт и переходим в D,тогда все более менее.кто знает,масла в КП дольют,если я весной приеду к ОД и скажу о сей проблеме.сейчас времени нет
1 386
Автомобиль: Сломался
Может поинтересоваться лишний раз по поводу 4вд лоу, а то глядишь доливать некуда будет :)
Автомобиль: GC CRD Limited
У меня тоже такая проблема. Был у ОД, уровень проверяли - норма. Распечатку графика демонстрировали.
53
И чем все закончилось? Проблема так и осталась? Какой ОД?
5 653
странно, куда вы все ездите, у меня ни одной такой жалобы ещё небыло.
но мои подозрения, что это на программном уровне.
Да, осталась. Честно говоря, меня не напрягает. Просто успокоился, что масла норма. ОД - УкрАвто (Украина, Харьков).
Подозрения Ивана разделяю.
498
если бы это на програмном уровне было то было бы у всех так а тут у кого есть у кого нет
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
это почему же? неужели на програмном уровне не может быть неисправности?
честно говоря странно, что после 15 минут стоянки у автора 98 градусов в коробке было. или это фаренгейты?
5 653
на коробку НАГ1 (3,6 и дизель) есть несколько разных прошивок, друг друга не заменяющих, может в этом и засада
тут надо лично разбираться, но есть одно но, с ПЕРВОГО АПРЕЛЯ мне на это всё ПОФИГУ!!!!!! :wizard: :wizard: :wizard: :wizard:
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Поясни.
Пофигу что?
В отпуск?
Смена работы?
Смена сферы деятельности?
Смена пола?
Другие варианты?
1 386
Да, чего это ты Захарушка? :huh:
5 653
смена пола и декрет :)))))
246
Такую t-туру показал evic, при нахождении шифтера в положении Р, затем перещелкнул по всем положениям, скатилась на 40, сейчас постоянно катаюсь с данным выбранным параметром, мониторю.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • Deim
    • AlexSRTMOS
    • Bolgov
    • Эдуард 35
    • msu2978
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
