Видеоролики с Jeep Grand Cherokee
Lider
Автомобиль: wk2
Как вам? По моему не плохо!
http://www.youtube.com/watch?v=I0S_KQzYwsg
Изменено пользователем Lider
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
если так дальше пойдет, они из него Pajero4 сделают. у Jeep своя философия свои формы и харизма пропитанная историей. Тем более новый. А тут уже трактор какой-то .
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
вообще на шоссейной резине на такой дороге делать нечего. Можно что угодно засадить. Или тогда надо было все ходом проходить. Субару рулит конечно :)
Автомобиль: wk2
Субару на шипах. А вот гранд не знаю на какой резине. Не на зимней ли?
Автомобиль: ПатруЛь
Если бы водитель субару ехал бы за рулем гарнда, то гранд вообще бы проехал трассу без запингчки.
Водитель гранда толи слишком уверен в авто, либо впервый раз съехал с асфальта. ИМХО.
плюсану. также увидал много наипростейших моментов, где можно было бы проехать на раз или тупо не застрять. всё таки прокладка рулит.
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Согласен на 200%,скложилось впечатление что водила Джипа специально снижает скорость там где нужно ехать поборзее, в дополнении к снижению скорости одновременно пытается выехать из колеи что естественно по такой дорожке - грубая ошибка - очень предвзятое видео, не впечатлило.... :wizard:
Солидарен полностью.
Клоп орлу не товарищ :crazy: субару в жизни не проедет там, где пройдет гранд.
Хотя очень многое зависит от опыта водителя.
Жесть.... Надо было как-то поближе дачу строить чтоли... :crazy:
Автомобиль: wk2
Мне понравилось это видео:
Тоже понравился этот ролик. Спасибо.
p.s: новая решетка радиаторная, всё-таки, всё портит :(
Автомобиль: Toyota LC Prado
Ее можно в черный покрасить или от SRT поставить :secret:
Изменено пользователем Javl
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
http://www.youtube.com/watch?v=tfrt_kNpNhU
Класно сняли! :good: Думаю в комплектации Sammit Большой Индеец может составить серьезную конкуренцию и Немцам и Японцам даже на рынке премиум :up: с учетом гораздо более низкой цены и легендарности бренда Jeep :ok:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • чероковод
      • 12960
    ЕвгенийАлматы
    ЕвгенийАлматы
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
