KJ 2.8 CRD
Автомобиль: джип
подскажите кто-нибудь, взял битый Чирок 2005 года, сделал на холостых работает нормально, на высоких оборотах выбивает патрубок интеркулера и глохнет, вставляю на место работает. Может у кого есть литература? А то у меня все методом научного тыка.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Какой выбивает? До или после интеркулера?
25
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Походу срывает до кулера, скорей всего в момент ДТП были замяты соты кулера, на холостых оборотах хватает прохождению воздушного потока, а при повышеных оборатах растет давление воздушного потока, как бы происходит "подпирание", и соответственно срывает патрубок, если не хватает воздуха то и двигатель глохнет, повидимому интеркулер в утиль.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
А, патрубки что, без хомутов?
Автомобиль: джип
Интеркулер новый, а выбивает подачу воздуха на турбину.
25
Надо искать причину в корпусе воздушного фильтра, просто так патрубок срывать не будет, у турбины большой потенциал соответственно, на малых оборотах хватает а на больших "задыхается", ранее Виталий спрашивал по поводу хомутов в наличии, они в порядке?
Изменено пользователем zarkan
249
Да, и что с самим фильтром?
Автомобиль: джип
С фильтром все впорядке, а хомуты на патрубке точно должны быть? а то когда разбирал не было.
87
8 2005
Нива 2124М
Ты шутишь? У меня тоже раз в год срывает( с черным дымом и матами, однако едет), но патрубок разрезан, и вставлена AL труба без буртиков.
Хомуты не просто должны быть, а должны быть фирменные, на крайний случай Norma.
Автомобиль: джип
Спасибо большое!!! а то подсказать то не кому.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    • shon73
    • MixaVIP
    • Andrey1979
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101889
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
