Как снять обшивку с сидушки
Господа вопрос такой.не нашёл в др.темах надо перешить седушку.как аккуратно снять кожу где опка сидит.там как она крепится.снимать сидушку не вариант.пользую машину каждый день.надо снять.человек замериет и опять надеть.пока новая не будит готова.Очень надо.подскажите пожалуйсто
Вопрос к знатокам: для замены обшивки сидушки на переднем пассажирском (при отключенном АКБ и разъемах), нужно будет затем калибровать или нет, чтобы лампа переднего пассажира не горела на панели?
Изменено пользователем FullTime4wd
@FullTime4wd,
Подскажи верх с такими колечками или просто стянуть?
Кольца. Когда обратно одевать будешь, можно их заменить на пластиковые хомутики
Думал об этом,посмотрим,кольца вроде заводить обратно удобней,а там х.з,а что по поясничному подпору,он просто снаружи стягивается?
Поясничный подпор - трос, который натягивается поворотом ручки. Он при снятии чехла не мешает, рукоятку только снаружи открутить
@FullTime4wd,
Понятно,ее и имел ввиду
Я снимал и разбирал все передние сидушки (металлическую основу красил). После сборки и установки ничего калибровать не пришлось.
а для чего отключать АКБ?
Мало ли, там же пиропатроны стоят
То есть сам снимаешь отдаёшь новую обивку забираешь ставишь? Так? Скиньте фото готовых вариантов кто так делал. Сколько вышло? И самое главное может в Ростове кто по рекомендует где? Хорошие мастерские или область? Спасибо!
Оказалось,в специализированных мастерских сами с усами,снимут и поставят,так в Москве,как у Вас Х.З
Думаю так же.от региона авто то на меняется
Изменено пользователем murey
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет ! Не подскажите как снять обшивку со спинки сиденья ?Можно ли без снятия и вытаскивания самого кресла ?
по моему нет... сиденье надо снимать и половинить... почему то у меня это отложилось из прошлой сервисной жизни
Снял обшивку спинки без проблем завтра выложу отчет по снятию
Завтра не наступило
И так завтра настало :)
Все просто снимается .
Снимаем подголовник нажимая на кнопки у его основания ,
Наклоняем спинку максимально в перед и поднимаем максимально вверх .
С торца крестовой отверткой откручиваем саморез из ручки регулировки поясничного упора и снимаем ручку .IMG_20180714_203346.thumb.jpg.354c825e35754490ef2ffb88f33b96a1.jpg
 Далее самое сложное. В низу, сзади сидения, защелка пластиковая, по всей длине . С торца отверткой подцепляем защелкуIMG_20180714_201608.thumb.jpg.f46513f260f5731c25d42dd07435dcbf.jpg
и как только край выйдет, сдавливаем оба края в этом месте и постепенно перемещаемся от одного края к другому .IMG_20180714_2016281.thumb.jpg.1aba6088de2e140532fd335395f99907.jpg
Раскладываем сидение , вытаскиваем ответную часть пластиковой защелки на лицевую сторону сидения . Начинаем потихоньку снимать шкуру вверх .
Будьте осторожны т.к. по внутренним вертикальным изломам спинки идет липучка и в низу спинки она иногда сопревает и начинает отдираться от поролона .
На среднем шве шкуры внутри находится поперечина. которая крепится 3мя железными колечками к поперечине основания спинки .
Разжимаем их и снимаем . Продолжаем стягивать шкуру вверх. В верху у основания подголовника шкура просто надета на пластиковые круглые основания подголовника .Аккуратно стягиваем её с них .
Собираем в обратном порядке :)
Изменено пользователем Ser_gun
Всем, привет. У меня на переднем кресле отвалилась пластиковая накладка задняя, дернул видно кто-то, не фиксируется правый верхний угол, подскажите как она снимается, можно ли отремонтировать???
Может спросить в своей ветке (WK2)? А то у нас седушки другие тут...
  • TRS Motors
  • Hovik Ayvazyan
  • Юзверь
  • AS8
  • Yugin
    • 18 Записей
    • 5530 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160394 Просмотра
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411484 Просмотра
