Резина и диски на Jeep Compass
Ивашка
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Штатные шины всесезонные.
373
С чего Вы взяли? Летние они.
175
2014
Во-во!
Стесняюсь спросить: кому эт продали Компас на зимней резине?
Только летняя с машиной в салоне идет и никакой всесезонки!
Да, и эксплуатация зимой на летнекй резине!!! Только если зимы у вас не бывает!
Мне об этом и разговору быть не может!
Изменено пользователем Ангелина
335
Лучше зимние 225/45 R18 или 235/60 R18 ?
Изменено пользователем Acovant
373
Первые слишком маленькие, вторые слишком большие.
Если 18", то либо штатный размер, либо 225/55.
Но оптимальным вариантом на зиму считаю доп комплект колёс 16" или 17", например,
сборка 16" колёс с резиной 215/65R16 обойдётся Вам примерно в стоимость резины 18" ( я кстати себе такие собрал, в теме есть отчёт почитайте).
335
Хочу просто переобуть, в теме пишут, что 235/60 не цепляет. Хочется верить, но вес, размер и валкость, да и немного цена останавливают.
Не вижу причин, чтобы не поездить 2,5 месяца на неплохой 225/45.
373
Абсолютно справедливо.
Такое колесо на 34 мм меньше, чем штатное, в клиренсе потеряете почти 2 см, что для зимы не айс.
Будете как на пузотёрке бояться парковаться к высоким бордюрам, учитывая не выдающийся угол въезда, оно Вам надо?
Тем более 45 профиль это совсем другой уровень комфорта, чем 55, не говоря уже о 65 или 70.
Но хозяин-барин. :up:
175
2014
Ездили всю зиму на штатном размере Ханкук.
Никаких нареканий. Гребет нормально.
На них же пригнали Компас из питера 4-5 ноября прошлого года, на турбазу за 200 км по зимней январской трассе (в обе стороны 400), по городским сугробам всю зиму - полет нормальный!
Новая зима предстоит на тех же колесах.
373
Какая модель у Вас?
175
2014
@Jeep_OK,попозже,сейчас в отпуске в Абхазии, колеса в гараже в Мурманске
373
Ооооо, а это поинтереснее, чем модель Ханкука. :P
На машине?
Любопытно было бы отчётец с фотками почитать. :up:
175
2014
@Jeep_OK,
На машине, естественно, иначе на кой она нужна?
А отчетец.....
Ездим туда уже пятый год подряд и все на машинах.
Ничего примечательного уже вроде и нет, кроме того, что машину в Абхазии без пригляду оставлять ни в коем случае нельзя!
Позапрошлый плюс прошлый год на нашего Йетя покушались 6 раз, в коце-концов разбили стекло заднего правого пассажира. Тонировка рулит да моя физподготовка! Т.е. дополнительная тонировочная пленка после удара молотком не дала просыпаться стеклу в салон, а моя физическая форма...после срабатывания брелка в кармане шорт я рванула по пляжной гальке как подорваная за двумя местными, пытавшимися в очередной раз вскрыть мою машину.
По возвращению подумаю... Если фоток наберу... Че-нить нацарапаю :)
373
@Ангелина, Крутой отчёт, а главное пАзитивный!!! :P  :good:
Ждём фоток, можно машины :up: , бум голосовать за включение в календарь.
Автомобиль: Jeep Compass 2.2 Diesel
Zadacha: Hochu pomeniat rodnie diski 7.0 r18 rezina 215.55.18 na diski dlia ezdi zimoi 7.0 r17 rezina 215.60.17
Vopros: V internete nashel informazij, sto pri zamene razmera diskov datchiki davlenia mogut ne funkzionirovat. Tak li eto? Kto nibud stalkivalsia s podobnim? Posovetuite kak postupit?
Задача: Хочу поменять родные диски 7.0 18" резина 215.55.18 на диски для езды зимой 7.0 17" резина 215.60.17
Вопрос: В интернете нашел информацию, что при замене размера дисков датчики давления могут не функционировать. Так ли это? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Посоветуйте, как поступить?
Используем http://translite.ru !!!
п.2.1 Правил - темы объединены
Не так. Датчики давления к размерам дисков и резины отношения не имеют. А вот спидометр изменит показания.
335
Датчики имеют прямое отношение к размерам дисков и шин, так как реагируют на изменение радиуса колеса. Возможна корректировка параметров датчиков под новые размеры колес.
335
А показания спидометра останутся в норме, так как его погрешность установлена на заводе в рамках использования как штатных 18, так и 17 дисков.
Тоже бред. Показания спидометра останутся теми же, в случае если внешний диаметр (она же длина окружности) обоих колес совпадут. Проверяется в любом шинном калькуляторе.
Спидометр тарируется на заводе под размер шин, установленных на заводе. На Вранглере размерность можно поменять через бортовой комп, на WJ и WK с мерседесовской АКПП это делается сканером. На Компасе, думаю, так же.
335
Да, это раздел про Компасс, а не про Вранглер или Мерседес, и это не бред.
Мне по барабану какой это раздел. Если не уверен я предпочитаю промолчать. А не писать ахинею. Собственно мне добавить нечего. @Mukomol других вопросов не задает.
Жаль за бред нельзя минусы ставить.
373
Необходимо уточнение - если Вы хотите собрать новый комплект колёс 17" на зиму с новыми оригинальными датчиками, то
никаких проблем не будет, датчики пропишутся автоматически. А вот если вы собираетесь снимать датчики с летнего комплекта, то
тут могут быть варианты...если при демонтаже датчиков вентили не повредят и они не потеряют герметичности при установке на новые диски,
то проблем нет всё будет функционировать как надо, если же вентиль будет травить, то потребуется ремкомплект. Вообще, в принципе, буржуи
рекомендуют при перестановке датчиков вентили ставить новые, но это же не наш метод  :lol: ...
Никакой корректировки не требуется. Ерунда это.
Показания спидометра не изменятся, так как 215/55R18 и 215/60R17 параметры штатные и диаметры колёс одинаковые (практически :D ).
Абсолютно верно.
335
То же самое, только другими разными словами. Мои были лучше.
Купил компас 2011 года из сша. Мне интересно знать, какие диски по размерам и какая резина встает в машину без переделок, без увеличения ширины арок, короче минимум и максимум в этом вопросе хочется знать
175
2014
@LiamHygge,ух ты... Интересно, чем американские парни обделяют Компаса при поставках на наш рынок (некоторую часть жадничества я уже обозрела, внимательно читая мануал и обнаруживая отсутствие описанных функций у себя!). Интересно было бы увидеть от Вас такую темку!
Ну а по колесам... Рекомендую эту тему сначала почитать, или с конца-к началу. Там все найдете.
Удачи на дорогах!
Не выдержала душа поэта... :lol:
Не смог я морально свыкнуться с мыслью, что зимние колёса у меня меньше в диаметре, чем штатные...
Всем хороши 215/65R16, а особенно ценой, но клиренса всё же много не бывает :good: , поэтому решено было сменить 215/65R16 на 215/70R16.
Взял BFGoodrich Winter Slalom KSI липучку - американской машине американскую же резину.
Резина сделана в США и традиционо для Гудрича две из четырёх покрышек отбалансировались не важно. :huh:
Что имею в результате - 1,1 см плюсом к клиренсу по сравнению с 65 профилем и 7,5 мм плюсом к штатным 18" колёсам.
Ожидал большей раскачки и валкости на скоростях 100+, но этого не случилось, всё вполне приемлемо; разгон/динамика - тут, да, разница с 18" колёсами есть - машина стала по-тупее :D  в реакциях, но для зимы считаю не критично; мягкость походки так-же ощутима -здесь плюсик в пользу 70 профиля.
175
2014
@Jeep_OK,а гарантия на авто когда заканчивается?
Есть риск, желательно не показываться дилеру на этих колесах.
373
Весной 2016 года.
Я думаю эту неприятность мы переживём. :up:
Да и объективно 215/70R16 всего на 3 мм выше рекомендуемого дилерами как альтернатива штатному размеру 225/55R18.
К тому же такой 16" комплект будет даже легче, чем комплект 18".
21
Автомобиль: Jeep Compass 2012
@Ангелина, делал ТО у двух разных дилеров в Москве. Всегда приезжал на неоригинальных колесах.
Никто не заикнулся про снятие с гарантии.
175
2014
@gretc,разговор о нестандартных колесах может зайти, когда, не дай божЕ, возникнут проблемы с ходовой. По опыту владения Шкодой: наш мурманский дилер всякую проблему начинал рассматривать, особо не морща лоб и пытаясь найти причину, а сразу ковыряя пальцем в допах или улучшайзингах, установленных на машину "не смотря" и "вопреки".
Когда искала замену штатным слабеньким Конти, обзвонила дилеров в Питере. Рекомендации: "...не рекомендуем пренебрегать рекомендациями...."
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Schv
    • denbov
    • ЕвгенийС
    • stabben
    • alex54
    • Gosudar
    • mixelson
    • Miks_39
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91769
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
