Привет всем
Автомобиль: неспешно ищу джип
Доброго времени суток форумчане
Решил что следующий автомобиль будет непременно полнопривод
выбор пал на Jeep Cherokee
теперь изучаю матчасть и неспешно подискиваю машинку для приобретения к лету
Предидущий мой автомобиль Golf 2 GTI (осталса на попечении отца в Украине) нет возможности использовать в Питере
вобщем решение уже не поменяю так что принимайте пока безлошадного )))
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
ozon, Привет! Вэлком в клуб! smile
Уверен, что на нашем форуме желание стать обладателем JEEP только усилится! wink
  • Основатель Клуба
96 038
Ку! biggrin
Добро пожаловать в клуб! Выбор у тебя на правильный пипелац пал! Если что, задавай вопросы, у нас народ отзывчивый!
А какого поколения Гранда брать планируешь?
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
По уму и проводы...., по делам и судят...., по деньгам и машина.... Ищи неспеша.... Джип штука серьезная, требует трезвого подхода ( как в анегдоте - "Вчера мне подарили на Днюху котенка, а сегодня я понял, что это меня ему подарили...."). Удачи..., влвайся... biggrin
Спасибо всем за тёплый приём
Quote (AG)
подумываю Jeep Grand Cherokee(ZJ)
Производился с 19 апреля 1992 года по 22 мая 1998 года
ну или чуток постарше
но однозначно с раздаткой Selec-Trac (NP242)
пока определилса так ))) если что не так поправьте )
Автомобиль: WG-Австрияка
ozon, привет, заходи! Правильно, поизучай, поспрашивай, а там и подберётся что-нибудь.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • u55r
    • Roman358
    • severOK
    • diman416
    • Owl
    • serg102
    • Bodhi
    • Bubka
    • Irishca
    • Chester
    • Nordicus
    • Alexq
    • Stefanboltzmann78
    • Rommel-86
    • -А-
    • Dizel Man
    • Дмитрий 89рег
    • mustafa976
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
