Шины на WK/WH - проблема выбора
shytmn
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Подскажите еще такой размер проставок межколесных
Сначала выбери шины, потом под них уже из дерева там, изготавливаешь подобие проставки и подбераешь из собственных предпочтений толщину, причём, чаще всего на перед и на зад толщина оказывается разной, но главное, что вопрос с проставками решается только после лифта, если он конечно предполагается.
Я обычно, изначально оперделяюсь с диаметром шин, под них делаю соответствующий лифт, а уж потом подбераю проставки.
В этом случае трансмиссия и АКП "в помощь".
Какая нах трансмиссия!!!??? Ты чего несёшь хрень всякую!!!? Если 20км/ч в правом ряду мешаться, то вообще можно без резины ездить..., а если даже по городу, хотя бы "сотку" едешь и затормозить нужно - ты коробкой тормозить будешь?
и ВАЗ 21053.
Я то буду тормозить АКП, а вот ты, как я вижу "тормозишь", причём постоянно и своими мозгами, и даже в том, как ты подбераешь свои выражения здесь!
 По тому, что ты сейчас написал, я понимаю, что когда я, почти 30 лет назад учился тормозить используя возможности транмиссии(привода) и КПП, то ты ещё учился тормозить попой по полу, так вот объясняю, что когда ты "с умом" по городу "сотку" едешь, то экстренного торможения вообще непонадобится, а вот таким как ты, ничего, кроме бетонной стенки перед глазами затормозить не поможет!
Изменено пользователем Alex1971
Ну тогда своими не тормознутыми мозгами, усвой разницу - притормаживать и тормозить!!!
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
У меня 25 мм стоят и то , я считаю много. 35 это слишком.
Учел, но еще интересует вот этот размер 5×127 на викее или там другой?
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
2005-2010 — 5х127. Моложе – тоже?
Изменено пользователем National
и ВАЗ 21053.
притормаживать
Вот и внеси предложение наносить, на табличках к дорожным знакам, стоящим перед крутыми спусками, вместо надписи: "Тормози двигателем!", "Притормаживать двигателем и нетормозить тормозом!"
и ВАЗ 21053.
кто что думает, какие мысли?
Бери "Муды", а если хочешь зимой их "катать" как "липучку", то просто нарежь ламелей! А можешь зашиповать, а на лето шипы выкавыривать, а на зиму снова шиповать. А можешь, как я, на шипучке круглый год ездить! Я купил весной(не в сезон) жёсткую "шипучку" завезённую осенью к зиме и непроданную в сезон, с очень хорошей скидкой, и в лето попробовал её катать. Мне понравилось, и я спокойно, без переобувки, вкруговую 3 года на ней наяривал, причём, несмотря на то, что шины менял местами, в двух из них шипы вылетали быстрее чем в двух других и я добивал в них шипы, но самое интересное, что в одном колесе после 3 -х лет эксплуатации на 3 - х разных авто, половина шипов ещё осталась! Если ездить на шипучках на полном приводе и без фанатизма(заносы и буксы на асфальте), то шипы и зимой и летом теряются примерно одинаково, и на устойчивость и на длину тормозного пути(вопреки расхожему мнению), шипы никак не влияют, и если выберать шины с жёстким протектором, то даже с шипами нет такого надрывного гула, как от мягкой липучки.
и ВАЗ 21053.
Хорош чушь пороть. Тебе про Фому, а ты про Ерему
Если ты это мне, то будь любезен "Фому" процитируй, а то, как - то твоё обращение больше похоже на "визг чуши"!
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
:crazy:    :good:
Прям перлодром какой-то...   :hands: :hands: :hands:
п.4.3.2 Правил
Модеры, забаньте уже его пожизненно. Этот цирк уже задрал. Ни одной умной мысли, одни извращения и оскорбления в перемешку с бредом. Уже перестало все это быть смешным.
Изменено пользователем Гость
п.4.3.2 Правил
2019.
Автобусы и грузовики на зиму, ведь не переобувают? A всякие,там форды F150 и т.д. гоняют, скажем, по Канаде зимой и нормально. Лишь бы не на лысых ездить. Верно? Сам хочу гудричи красивые купить. Или, нет?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Это не совсем так. В Германии, например, грузовые автомобили перевозящие опасные грузы, обязаны при определённых условиях иметь зимнюю резину, а в горной местности ещё и цепи. По факту "опасных" переобувают в середине осени на зимнюю и в середине весны на летнюю резину.
А рассуждения товарища о шипах и его советы улыбнули.  :D  :up:
Решил проблему выбора шин на лето, купил Купер СТТ 285\70\17 , ждем доставки :)
Расскажи плиз как ты решил проблему установки этих колёс на авто. У меня стоит летняя тоже Купер в размере 275\65\18(по шинному калькулятору она гораздо меньше  в диаметре и Уже , чем твоя). При этом стоит ОМЕ МД 2" , проставки под пружины в 1 см и проставки под колёса в 1". Так вот , она у меня в крайних положениях задевает внутри арки за пластик и лонжерон.Не критично , но всё же задевает.
У тебя , как я понял , тот же лифт и проставки. По всему будет задевать только так. (Разве что колёсные у тебя шире.)
Автомобиль: Jeep
Думается мне,что она не влезит :)
@ivan-jeep, В Германии довольно много грузовых автомобилей и прицепов/полуприцепов на алюминиевых дисках. Особенно самосвалов. У этих даже кузов алюминиевый. Это связано не с внешним видом, а с весом авто. А шипы у нас запрещены.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Тема действительно горячая :D.
Переобулся на лето. Поставил YOKOGAMA GEOLANDER AT/S 265/60 R18 . Диски K&K с вылетом 45мм по дизайну старался подобрать максимально похожие на оригинальные. Долго сомневался и высчитывал размер резины и параметры дисков. Все встало нормально. Ничего не задевает. Результатом доволен. Жип с новыми тапочками смотрится неплохо.
Изменено пользователем Kirill74
2019.
@Kirill74, а можно днём и в фокусе? чтоб там сбоку видно было...
п.4.9 Правил
и ВАЗ 21053.
Диски K&K с
А ширина обода какая?
Диаметр: 18 дюймов, ширина обода: 8.0 дюймов, LZxPCD: 5x127,вылет: 45 мм.DIA: 71.6 мм. вес: 12.1 кг.
И не нужно говорить, что 8.0 - это мало, получиться "яйцо",  нужно было 8.5 ...Это уже выпито
И это без лифта?
Без лифта. Пружины от Командера 5.7. Расстояние от середины ЦО переднего колеса до крыла 485мм .
На данном ресурсе неоднократно приводились сведения о том, что данный типоразмер 265/60 R18 встает без лифта, но без указания моделей шин, что я считаю неправильным. У разных производителей в одной и той же размерности параметры шин существенно различаются.
Автомобиль: Jeep
Без лифта. Пружины от Командера 5.7. Расстояние от середины ЦО переднего колеса до крыла 485 мм .
Значит он повыше стока полюбасу.
Отличный вариант! Красивые шины! Интересен отзыв как они в обычных условиях, тоже думаю но в размере 275/65/18
Перезалил фотку. Сделал вид сбоку, в фокусе, горизонт не завален )))
Колесные проставки 40 мм
я все таки 35 возьму - золотую середину так сказать. А муды буду брать 17", чтобы диски другие не покупать, профиль думаю повыше да чтоб позубастее. Я чтоб горизонт не завалить и с лифтом под них не перемудрить воткнул пружины от командера, и проставки заказал перед 35мм зад 50мм из авиационного аллюминия, чтоб попец был немного повыше или вровень выпирал :D
Изменено пользователем Mr.Freddy
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • kozyreff
    • truckdriver
    • Poland
    • RS_DD
    • Mayor Mayor
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
