Штатная акустика
Мирослав
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Во всех бюджетных усилителях в том числе активных сабвуферах должны кроме линейных входов быть высокоуровневые. Такой прямоугольный белый разъемчик помоему с восемью штырьками.Туда через комплектный разъем заводится сигнал именно с колоночных клемм (при отсутствии в магнитоле тюльпанов). Как раз наш случай.
Причем в усилитель нужно заводить сигнал как с правого так и с левого каналов. Чтобы он суммировал низкочастотный сигнал. Потому как не всегда НЧ сигнал в обоих каналах одинаковый.
Саб при этом подключать мостом на выходы этих каналов.
Ну и конечно обрезать фильтром усилителя частоты выше 80 гц к примеру.
Можно конечно и басовики в дверях порезать ниже 120 гц к примеру чтобы они не играли с сабом одни и те же частоты в одной полосе ( это может дать бубнящий горб на частотке)(а может и не дать с другой стороны). Все нужно слушать.
Если в усилителе активного саба высокоуровневый вход есть, то и проблем никаких нет тогда.
Добавил на утро (оно ведь вечера мудренее):
Есть такая вероятность, что ГУ в комплектации без сабвуфера может резать самые низкие частоты (к примеру ниже 40 гц)
именно для того чтобы не перегружать дверные мидбасы частотами, которые они не способны нормально воспроизвести и которые могут привести к выходу их из строя при наваливании громкости.
Если это так, то подкинув в систему сабвуфер мы получим только общее усиление громкости баса, но не продвинемся по низким частотам ниже по диапазону.
Но это только теория, как понимаете.
Изменено пользователем Сережа Владимирович
8 CRD
3 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
А если я параллельно подсоединюсь к одному динамику и пущу на вход активного саббуфера, будет толк?
Ответ рядом в соседнем посте
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В 18.08.2023 в 19:13, Владимир(Лексеич) сказал:
Разве? Вроде постом выше все нормально разжевано.
Вот смотрите : штатные вуферы (мидбасы) в дверях подрезаны (плавненько, но уверенно так) штатным ГУ снизу,   иначе эти динамики будут хрипеть при злоупотреблении эквалайзером и "наваливании" громкости. Причем срез организован примерно на 63, а то и 80 Гц . Т.к. в свое время попадались КК-шки (в том числе и в плане замены акустики),  второе  на мой взгляд более вероятно. Сабвуфер должен играть ниже (на то он и саб-), любимый многими "бугор" у него  должен быть хотя бы в районе 40-45 Гц, а в снятом с вуфера  сигнале этих частот почти и нет, т.е. и усиливать/транслировать нечего.
Впрочем, нынче много суррогатов, которые тоже называют сабвуферами, причем и они способны добавить хорошего  настроения водителю. Но даже чему-либо простенькому, восьми дюймовому нужно, чтобы сигнал на его вход (низкого или высокого уровня) содержал частоты из диапазона его ТТХ,
8 CRD
Если коротко резюмировать, то:
1. Можно подключить к ГУ усилитель через высокоуровневые входы если нет тюльпанов. Высокоуровневые входы есть практически в каждом бюджетном усилителе. Просто заводите на них сигнал с динамиков.
2. Возможно (при подключении усилителя к ГУ (головному устройству) в комплектации "без сабвуфера") подключение сабвуфера не даст ожидаемого усиления баса на самых нижних частотак, куда не забираются мидбасы в дверях.
А не даст, потому что  магнитола с завода может иметь предварительно интегрированный фильтр самых нижних частот. Для того чтобы не спалить динамики в дверях когда вы выкручиваете ручку громкости.
Второе утверждение это лишь теория. Пока не попробуешь - не поймешь.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP Cherokee KK
Я поставил урал молот, подошли в штатные места как родные. Звук лучше. Но нужно сделать шумо-вибрацию дверей.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • Андрей 974
    • seeking
    • Nik2001
    • mak
    • Baskerville
    • sewerok
    • Антон врн
    • Rusich
    • Nightman
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler 2007 года с необычной проблемой - полным отсутствием звука при полностью укомплектованной аудиосистеме. Машина была оснащена премиальной магнитолой Mcintosh, усилителем Genesis и кроссовером, но звука не было вообще. При диагностике мы столкнулись с настоящим лабиринтом из проводов в районе магнитолы - проводка была настолько запутанной, что напоминала тарелку спагетти. Первые подозрения пали на усилитель: хотя питание к нему приходило, индикаторная лампочка не горела, что указывало на возможную неисправность. Для владельцев Jeep такого возраста подобные проблемы с электроникой не редкость - за годы эксплуатации контакты окисляются, а провода могут повреждаться.
      Проблема с задним стеклом и обогревом
      Еще одной серьезной проблемой оказалось заднее стекло. У многих Jeep Wrangler этого поколения существует характерная неисправность - отваливаются точки крепления проводки для обогрева стекла. В данном случае повреждения были настолько серьезными, что ремонту стекло не подлежало. Поиск замены превратился в настоящий квест - оригинальное стекло уже снято с производства, а найти качественный неоригинальный аналог оказалось крайне сложно. Наш сервис потратил почти год на поиски подходящего варианта, так как большинство доступных на рынке стекол не соответствовало требованиям по качеству. Эта ситуация наглядно показывает, как важно для владельцев старых Jeep обращаться в специализированные сервисы, которые готовы решать нестандартные задачи.
      Неожиданная проблема с транспондером
      В довершение ко всем проблемам, владелец автомобиля попросил помочь с транспондером, который случайно упал за торпедо. Обычно такая процедура требует полного разбора передней панели, что занимает много времени и увеличивает стоимость работ. Однако наши специалисты нашли более изящное решение - с помощью профессионального видеоэндоскопа и специальных захватов мы смогли извлечь транспондер, не разбирая торпеду полностью. Потребовалась слаженная работа трех мастеров, но результат того стоил - клиент получил свой транспондер обратно без лишних затрат и повреждений интерьера. Этот случай еще раз подтвердил, что в TRS Motors работают настоящие профессионалы, способные находить нестандартные решения сложных задач.
    Василий73
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
