Шумо- и виброизоляция на WK2
39 минут назад, dibanoff сказал:
Штатную шумоизоляцию на передних дверях нужно удалять обязательно, независимо от желания сделать полную шумоизоляцию.
Определить наличие ржавчины можно сразу по наличию пузырей на заводской изоляции.
На первом фото я ковырнул такой пузырь.
Ну и сразу предупреждайте установщиков шумки о необходимости удаления штатной нашлепки.
В интернете полно фотоотчетов об установке шумоизоляции поверх данной нашлепки.......
Было аналогично на 2-х летнем авто. Глубина коррозии 0,3-0,4 мм
@dibanoff @ZOLTAR почитал , посмотрел , погоню ка я в выходные тоже двери зашумлю ……
@ZOLTAR чем коррозию убирали ?
@Sergo19 зачищал кордощеткой, обезжирил, покрасил автоэмалью и залепил капитально виброизоляцией
Удалять заводскую нашлепку трудновато правда. Она очень твердая. Грел феном и стамеской потихоньку срезал.
  • Нравится 1
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
я не удалял заводскую нашлепку
но у меня она была без пузырей и вздутий..... не знаю правильно или нет, время покажет
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@AVK Ты не один такой)) я тоже не удалял, теперь очкую😁но ребята у которых делал сказали что хорошо проклеили. Посмотрим, переделывать что то нет желания.
А где кто делал и какие расценки?
Короче , мужики , докладываю . Сегодня отвёз мастер авто на шумоизоляцию . Он , спец , не смог отстегнуть стёкла передние ! Мучался  и так и так ! Короче не смог . Но это фиг с ним . Я внимательно осмотрел двери . Эти нашлепки у меня приклеены намертво . Без пузырей и ржавчины совсем . Это плюс ! А вот дальше интересно , дверь изнутри в испарине . То есть я так понял , что сейчас из- за перепадов температуры в двери получается конденсат . И вода стекает вниз и выходит через дренаж .
вопрос : как думаете , те , кто сделал шумку , шумка не пропитывается влагой ? Не работает как губка ??? И я так понимаю конденсат есть и летом ! Когда идёт дождь !!! Он же попадает между стеклом и кромкой двери ? И после Мойки  тоже !
так вот , для себя решил - не шумку делать , а антикор с разбором дверей .
готов выслушать ваши мнения . Может я не прав …..
машине уже от даты выпуска 3.5 года . На всякий случай ….
Изменено пользователем Sergo19
@Sergo19 сначала клеится битумная виброизоляция, она точно не впитывает влагу. Шумка, это вспененная резина, тоже не гигроскопична. Когда недавно ремонтировал дверь, вскрывал и дверь и шумку сдирал. Все было сухо и чисто, ни пыли ни конденсата, хотя прошел год с наклейки и перепады температур градусов 40.
@Sergo19 без снятия стекла не получится. А снимается легко, 2 защёлки отстегнуть
03.12.2021 в 21:27, Sergo19 сказал:
Правильное решение! Внутри двери специально дренаж сделан: конденсат, дождь, мойка.
@Юрко дренаж я прочистил ! Буду антикор делать !
1 час назад, Sergo19 сказал:
Все правильно, еще наши отцы на Жигулях так делали. Я через эти дренажные отверстия внутри низа дверей РастСтопом побрызгал. Он для скрытыз полостей в баллончике и с трубочкой идет. А с разборкой двери еще лучше получится.
  • 2 года спустя...
135
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
В 24.10.2021 в 23:28, AVK сказал:
ну это прям совсем везение
пузыри там не от ржавчины, кст, а уже с завода
это вследствии наличия пузырей ржа и появляется
делал и дорестайл 12-го года и рестайл 21-го
и там и там все в пузырях с новья.. мексиканцы халтурят походу
дорестайл уделал виброй не отдирая штатку, маааленький пузырек на краске снаружи появился лет через 10
на новом пузыри постарался вырезать, на водительской вообще до голого металла содрал, на пассажирской пару срезал, там штатное вибропокрытие более качественно наклеено, пузыри есть, но только такие.. не до металла, наполнение ка бы разрушенное, что ли.. внешний слой оторвал, металла не увидел
плотно приклеенные места не трогал - удалять совсем тяжко, материал типа бетона какого-то, нагрев не сильно помогает
решил так - вибра "шумофф блэк джек" довольно мягкая, так что прикатал по горячему тщательно, углами валика, добавил шпателем, проверил, адгезия на месте бывших пузырей хорошая, надеюсь, прокатит )))
хотя где-то воздушный кармашек наверняка остался
и сама штатная вибра не на битумной основе, а какое-то пористое, напоминает вспененный полимер с бетоном ))
переделывать уже не буду, ессно
на водительской двери скорей под ручкой загниет
косячные решения, кнчн
реальная болячка гранда
В 25.10.2021 в 00:19, A-nDry сказал:
Слева видно, что большой пузырь на штатной нашлепке срезали
остальное оставили
Изменено пользователем denis6091
SEAT Leon 1
2 tsi
В 24.10.2021 в 20:00, dibanoff сказал:
Походу, попытаться надо бы еще раз содрать эту гадость
Видно, что ржа через пористые места лезет дальше
Хотя бы дочистить вырезанные пузыри до гладких мест
Страшно ЛКП перегреть, если феном переусердствовать
И чистить если пластиковой лопаткой, ее саму поплавишь, а металлической стремно слой грунта содрать
Наверное, разберу еще раз карту (благо, обшивку не ставил еще), выберу место и поизгаляюсь.
Отпишусь по результату
SEAT Leon 1
2 tsi
В 24.10.2021 в 21:49, ZARDONIC сказал:
А покрытие металла внутри сильно поцарапали?
Ничем потом не защищали?
Просто стремно, нашлепку снимешь ценой нарушения заводского покрытия и как оно поведет себя под новой виброй хз
Хотя как в рекламах пишут, вся эта вибра с ингибиторами коррозии и собственно как допзащита вполне себе работает
но это реклама
хотя битум он и в африке битум - должен работать
9 часов назад, denis6091 сказал:
Конечно поцарапал)))) Место зачистки  и всю поверхность потом обезжирил и покрасил баллоном нитрокраски, просушил и потом зашумил
SEAT Leon 1
2 tsi
В 24.10.2021 в 20:41, ZARDONIC сказал:
совсем беда прям какая-то с этими дверьми ((
хотя мой 21-го года, под пузырем девственно чистый металл
ps^ эх, и ведь хотел же целиком попытаться содрать, но как всегда - торопыга делает дважды ))
pss^ динамики дорогие (кочуют из машины в машину) все в ржавчине уже (на магните), так что росит там внутри будь здоров, кнчн
SEAT Leon 1
2 tsi
в общем, почти решил таки снова разобрать и отдирать родную вибру - походу за счет своей пористой структуры она даже при полном прилегании тянет влагу
сейчас продаю знакомому 12-го года красного дизеля с кремовым салоном и пробегом 120 тыр от одного владельца (рыдаю), там без секретов - все жуки показаны и объяснены их причины
так вот на нем
а) маленький пузырь на левой двери - результат неснятой родной нашлепки (на новом можно устранить)
б) вздутие под водительской ручкой - кабы знать, можно было бы изначально снять ручку и закрыть края переднего отверстия пленкой (устраняется, в профильной ветке есть этот рецепт)
кст, на пассажирской все четко - смотрел с увеличением изнутри, металл чистый, без потеков
в) вздутие на кромке капота - изначально забил, т.к. алюминий, прогрессирует очень медленно
в остальном на 12-летней машине (в эксплуатации около 10) все ок - ни арки, ни петли дверей и крыльев - ни намека
кузов как новый, причем штамповка панелей куда лучше, чем на новом гранде
салон нулевый
хром облез, кнчн, куда ж без этого, но это вообще чепуха
так что при оперативном раннем вмешательстве лет на "много" можно оттянуть эти гадости и пользовать машину сильно дольше, чем планировалось
PS^ сдается мне, все стандартные увещевания, что "на рестайлах этих проблем нет", по сути ерунда, т.к. конструктив абсолютно тот же - неудачное крепление ручки, дурная нашлепка и т.п.
SEAT Leon 1
2 tsi
В 17.06.2024 в 20:20, ZARDONIC сказал:
В общем, как хорошо, что на ваш пост наткнулся, когда вспоминал че там по шумке.
Сейчас таки полностью отодрал одну нашлепку.
Все эти пузыри,которые я вырезал изначально, ерунда.
Очаги появляются в любом месте под нашлепкой, причем в совершенно непредсказуемых местах.
Наделал кучу информативных фоток, на днях запилю.
Половина площади, даже с пузырями - девственно чистая. Как слеза.
Другая, более менее ровная - с очагами. И белым таким налетом.
Походу, технология наклейки на заводе кривая донельзя.
Так что по-любому сдирать надо все!
Чтобы сегодня карты дверей вернуть, буду то, что под рукой использовать.
Есть преобразователь ржавчины "Латекс" на ортофосфорной кислоте - ее стремно использовать. Вообще с кислотами боюсь связываться.
Есть собственно сама шумка (Шумофф пишет, что в состав мастики входят ингибиторы коррозии, которые "замедляют распространение очагов в 1000 раз" - можно вообще сначала горячуу полужидкую мастику шпателем прогнать, чтобы во все поры зашла, потом зашумить.
Но все таки решил, что махну грунтом-эмалью 3 в 1(свежая банка есть, на нее уже шумку кину.
Накрайняк лет через 4-5, если живы будем, можно будет ревизию сделать - шумку отодрать всяко легче, чем нашлепку.
Хуже уж точно не будет
Обезжирил спиртом, вроде все светленькое, очаги поверхностные.
Но вот не ошибка ли, если крыть без какого-нибудь преобразователя - хз.
Как бы вообще не разъело там все ))
Да, хорошо бы вообще отдельную ветку запилить, т.к. магина 21го года, куплена в 22, привозная.
И беда уже началась.
Так что "Сгнием усе..." ((
Если не принять мер
PS^ теперь бы к низу ручек придумать рецепт и к задней ччасти порогов и можно передохнуть
PSS^ черт.. перечитал страничку, наткнулся на "зачистил кордощеткой"
печаль.. под рукой нет, надо на работе брать
без зачистки никак? мартышкин труд?
мож преобразователем мазнуть? )))
SEAT Leon 1
2 tsi
Если кто сомневается в своих дверях, сделал ветку с кучей фоток.
Велкам.
PS^ сомневаетесь правильно, к сожалению
SEAT Leon 1
2 tsi
Дополню информацию
На задних дверях этой жесткой вибронашлепки нет. Стоит фольгированная на мастике.
За нее можно не переживать.
Так что задние двери вне опасности.
  • 4 месяца спустя...
652
В 03.12.2021 в 22:54, ZARDONIC сказал:
Тут в другой теме выкладывали процесс звукоизоляции и там последний слой в дверях был очень похож на поролон.
Сомнения, что пористый материал не будет тянуть в себя влагу. Точка росы может быть и в середине всего этого пирога.
А кто там эту точку рассчитывал?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Vetril
    • Alf62
    • ТОМЬ
    • LonesomeDove
    • Gosudar
    • AAN
    • CpaM
    • Nordicus
    • Василий Омск
    • Клеопатра
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
