Передний кардан ZJ
Predator
Автомобиль: JEEP Compass 2011 (2
4)
Добрый вечер.
У меня Liberty 3.7 2002 года.
На диагностике выявили, что скрип (хруст) в шрусе (или как правильно?), который у раздатки.
Поиском выяснилось, что меняется только весь кардан в сборе, что весьма грустно, т.к. цена вопроса в Ярославле 30 000 руб (оригинал). Неужели это правда и никаких вариантов?
Подскажите, кто сталкивался...
Можно снять, разобрать, помыть тщательно, осмотреть и набить новой смазкой. Может помочь. biggrin
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
Привет славному граду Ярославлю! Примерно полгода назад решил эту проблему. Взяли шрус и кардан от волксвагена (подобрали по размеру), отрезали, приварили к ответной части родного кардана jeep'а, подточили на станке. Пока все ок. wink Но, мастер сказал, что вероятность 50/50 - если неудачно сделать, будет вибрация. Но, цена вопроса - 3 т.р. Игра стоила свеч. wink
Автомобиль: В поиске KJ
sergs13, А вот любопытно, почему не от кирпича (XJ) или от гранда?
если резать, то лучше то, что ращитано на такой момент.. тем более с сопряжением быть проблем не должно..
Знатоки, ответьте.. у меня проблема эта актуальная... 18 тыс дорого довольно
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А на Кирпичах и Грандах со стороны раздатки не ШРУС а двойная крестовина (это про первые Гранды)
На них же бывает спереди ШРУС но размеры все равно нужно смотреть...
4 2002
Да, когда шрус подбирали, оказался от волксвагена такого же размера, потому на нем и остановились... Я просто взял шрус и пошел в магазин. Его обмерили и по каталогу подобрали подобный... Согласен, кардан не такого диаметра, как на чероки. Возможно, стоит поискать от авто подобной мощности, может и найдется что-то более подходящее...
Quadra, Дык крестовина то получше, чем шрус, надежнее по-моему?
Автомобиль: Jeep Cherokee II
BMW-323ti
Позвоните в Москву, в магазин "Авто-клондайк" на варшавском шоссе который рассположен. Там грамотные специалисты по подбору запчастей сидят. Мне подбирали отдельные запчасти, которые не могли подобрать в других местах.
p.s. Не на правах авторекламы.
Автомобиль: jeep liberti
Predator, у меня точно такая же машина и такая же проблема. Мне в Перми замена обходится в 21 т.р. А что ты ...отремонтировал? Поделись, что сделал?
  • Основатель Клуба
96 084
Перемещено
Народ кто нибудь эксплуатировал Гранд 5.2 без переднего кардана,собираюсь снять,нужно примерно на месяц,на зарабатывание денех на новую вискомуфту,только перебрал коробку финансов пока нет ездить как то надо до работы далеко,жалко цепь и резину.
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
По-моему можно только на 249ОД. Которая после 96 года.
СХ27
114
Jeka, ежли муфте уже в утиль,тогда какая разница
115
Chevy Van G10
Jeka, не стоит... просто потехоньку двигайся.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
я катался без переднего кардана на ZJ 5,2 96г примерно неделю(мост завыл),рулёжка намного хуже,авто плавает по дороге,больше не выдержал ,поставил кардан на место,так и тошнил до ремнота моста.моё ИМХО-не стоит снимать)))
cx27, так разница ,цепь растягивается,кстати сколько у вас замена будет стоить с вашей муфтой?всем спасибо снимать не буду cool
СХ27
114
со снятием раздатки 4500р.муфты у нас нету
Автомобиль: гранд чероки
прошу прощения, может и не туда влез, но...как правильно передний кардан снять на ZJее? С крестовинами я справился, а шрус упёрся и не сдёргивался, сильно дёргать побоялся, вдруг там стопорное кольцо. Расскажите, а? пысы- кардан с передним шрусом, гранд 95 г/р...
388
TAZ 2108 "Сопля"
Aron,ты 6 болтов на 8 на фланце открутил? Если открутил - постукивай молотком по фланцу (тому цилинрику который на самом кардане, он вставляется в цилиндрик на мосту -хвостовик) и снимай. Я этот кардан в поле в субботу перебирал biggrin
ЗЫ: - шрус-говно,точнее конструкция корпуса(сам шрус убить сложно, там ломаться нечему) - при лифте и покатухах шарики в корпус выдавливает. biggrinbiggrincrazy
Автомобиль: MB-GL
Aron, Да брат, слушай Domkratа, он ваааще мастер по этому геморою wink
biggrin откручивал...не идет, и всё тут...наел, наверно, себе место, сильней наверно стучать надо?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Aron, так ты болты открутил или нет? Если открутил - стучи пока не увидишь что фланец от хвостовика начал отходить и по кругу.
Если кардан ни разу не снимался - ипануть надо нормально
Откручивал, потому и смайлик biggrin поставил, что не догодался-бы неоткручивая, снимать. А кардан действительно ни разу не снимался, стописят тыщ км пробегу...Понял, спасибо, буду стучать. И ещё вопросик- крестовины на переднем и заднем кардане одинаковые, если машину ни кто не "модернизировал"?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Aron, прям в одно место стучи резкими ударами...как начнет отходить - тогда по кругу уже. Прикипает от хорошо, там типа запрессовки получается, я снимал месяц назад и вот в пятницу- в пятницу стучал минут 5 biggrin
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee(ZJ)94г. 5.2 Lim
У меня (ZJ)94г. 5.2 Lim полный привод. Проблема с крестовиной ( от раздатки) переднего кардана.
Вопрос : Скину кардан и буду ездить (пока превезут крестовину) ---- будут проблемы? И вооще можно так поступить?
115
Chevy Van G10
igorilo, если 242 раздатка то можно ездить не спеша акуратно !!
А если 249 ???
115
Chevy Van G10
igorilo, 249 не желательно мосту тяжеляк будет крутяший момент переваривать а те машины что с 242 мост расчитан на отключение хотя смотря че за мост стоит утя smile
ОК ! Усё понял......!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • spoon21
    • Zavr
