Передний кардан ZJ
Predator
А у меня такая тема: хрустит только когда руль поворачиваешь куда-либо выехать или в крутой поворот на скорости до 10км/ч, чуть сильнее тапку жмёшь и начинается хруст. Плавно жмёшь - тишина. В подвеске много резинок менять время пришло, но думаю не из-за них это. Передний мост перебран в апреле. Похоже возле переднего диффа щелчки. Сегодня занимался сексом с задним тормозным диском, поэтому сил не хватило на проверку люфтов в кардане. Может у кого есть хоть какие-нибудь предположения по описанным симптомам? Так-то везде хорошо едет.
Кстати, когда снимал заднее колесо можно было вывешенным полюфтить влево-вправо 1см и на себя-от себя 1см (примерно). Вопрос: это допустимые люфты или их ваще не должно быть?
ишь ты!! как у тебя там всё заржавеллло :crazy: :crazy: продольный лювт допустим до 5 -7 мм то есть отсебя насебя ! при повороте вправо влево это люфты сателитов и ГП редуктора но они не за полуось проверяются а за хвостовик!
ну а поповоду того что там щелкает проверить легко машин на подъёник ну или вывесить все колёсья один за рулем коробас в драйив и погнали!))) тормозами даём нагрузку на шрусы и кардан (но не сдури давить а просто нагрузить) а второй внизу смотрит слушает и в итоге находит что же всётаки там щёлкает!)) опять же щелчки могут быть и из раздатки в случае растянутой цепи ! тогда выше указанным способом они врядли проявятся!!
Автомобиль: jeep zj 1996
А если подъемника нет? Такое ощущение что где то в районе левого переднего колеса. Но разбирал полуось, ступицу осмотрел, всё в порядке. Думал шрус, но замена на новый не помогла. Сейчас стал постоянно хрустеть, больше нагрузки - больше хруста. Всё это сопровождается вибрацией, начинается где то с 20км/ч, при торможении вибрация усиливается. Вот думаю может что с передним карданом? Примерно по частоте хруста на него похоже. От чего ещё может вибрация появиться?
151
снимай кардан , распрягай заднюю крестовину чтобы достать шарнир гука ! вот тут прочитай!! думаю всё будет понятно!
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/cardan/index.htm
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
была такая-же проблема с этим шаром.выламоло часть стенки у посадочного гнезда куда встовляется шар.пришлось упростить канструкцию.отрезал болгарином часть держателя криставины и выкинул весь оставшийся гемарой на свалку.правдо пришлось удленнять саму трубу,но эта проблема тоже решаема. сама труба падходит по внутреннему диаметру от уазаика. :crazy:
151
вот тут указан мой метод избавления от этого шарнирчика!))))))) http://jeep4x4club.ru/topic/13623-kastracija-perednego-kardana-zj-ili-izbavljaemsja-o/page__p__348902__hl__кастрация__fromsearch__1#entry348902
Проблема в переднем кардане, вышел из строя шрус спереди на кардане.
Автомобиль: джип гранд чероки
У меня была такая-же беда с передним корданом,искал родной шрус, ненашол, есть или с разборки б,у или заказывать надо но я в этом не селен а подходит шрус туда с М-2141 внутреннии один в один (почти,переделка мизерная)езжу уже пол года тьфу тьфу,они еще идут на какой-то форд, я покупал итольянский GLO за1050р я на форуме где-то это описывал
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
Также подходит от альфы фиатов и многих других авто. ставил от альфы за 900р в закупке. нормально бегал, хруст не прошел поменял на оригинал хруст на месте... значит альфовский еще бегал бы. единственный минус проставочную шайбу до стопорного кольца надо милиметра два.
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
@JEEP959, Серег, а со скользящим подшипником кардан на крестовинах,, можно его яйцен клац-клац,,? А то что-то тот подшипник 3 косых стоит :blink:
Изменено пользователем Grand у меня
151
@Grand у меня, Ден не понял немного?? про какие скользящие подшипники идёт речь??? подшипники скольжения, к ним можно отнести вкладыши в моторе , меднографитные втулки в стартере и т.д !! не пойму где их используют в кардане??? :wacko:
124
Автомобиль: Был
@JEEP959, Короче крестовинный кардан, как-бы из двух частей состоит, с тавотницей посередине.
151
я так понял ты имеешь ввиду шлицевое??? а почему нет??? любой кардан можно кастрировать!)))
124
Автомобиль: Был
шлицевое
Да-да такой:
что-то он вверх-вниз,, как-бы выгибается в районе этой тавотницы, мысль посетила вообще это убрать и приварить наглухо.
Просто еще подумалось,, это-же не зря сделали,, не будет потом кирдык мосту иле раздатке?
Вибрация идет все равно даже на новой резине,, на 231-ой, его можно снять? Чтоб проверить на скорости он, не он.
151
Да-да такой:
не дружище!! ты что!!! шлицевое убирать нельзя не в коем случае!!!! замен кардана решит эту проблему!))) :hi: :hi: :hi:
124
Автомобиль: Был
@JEEP959,Серег вот это по № 14 у крайслера какая-то крышка или кольцо называется, если его с крестовинами поменять?
Вот нашел:
Chrysler № 83502 812, Крышка/cap yoke f,1 494 р.
Без имени 2.pdf
124
Автомобиль: Был
замен кардана
Вал карданный/welle vorde
36 дн. Москва MACH 31 835 р. :blink: :blink: :blink: :blink:
151
@Grand у меня, я конечно сочувствую!! но эта крышка всего лишь исполняет роль сальника и ограничителя шлицевого!! если её спилить и разобрать шлицевое то ты увидишь что на шлицах напаяна какая то пластмасса. так вот, когда она изнашивается , начинаются люфты в шлицевом!!! и тогда только замена/!(((((
есть конечно старый дедовский метод!! :crazy: (на уазах так делали, когда с запчастями проблемы были)
обваривали шлицевое покругу обычным сварным швом и зазоры в принципе уходили !! но эт на гранде совсем не актуально, так как другие скорости и система П /п фултайм!!
Автомобиль: Был
Итак:
Сняв кардан обнаружил смещение шлицевого на 4-6 градусов,, какой-то чудак на букву "М" видимо далеко до меня, менял шлиц приварил криво и не отцентровал,, невооруженным взглядом не видно, (дисбаланс показал станок), было сделано все заново, как положено.
Итог:
Разбит подшипник редуктора,
Видимо и подшипник раздатки передний то-же :angry:
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
всем привет! у меня тоже кардан помирает. подойдет на 5.2 кардан от 4.0, у меня 249од, а на 4.0 не знаю какая раздатка?
124
Автомобиль: Был
Раздатка тут ни причём, кардан какой?
53
кардан передний от 4литрового гранда, как узнать какой он не знаю, я в теме jeep новечек. а у меня стоит родной, скрежечет,вибрирует и бьет при резком старте..раздатка после переборки
Изменено пользователем андройд
124
Автомобиль: Был
Если ШРУСовый, то треба его поменять на крестовинный, как описЫвал выше@JEEP959, ,и на станке проверять на дисбаланс в любом случае.
Тесть драйв кардана на моем авто показал улучшения, но все равно вибрация небольшая, но есть,, видимо придется целиком менять, т.к. шлицы разбиты.
53
у меня крестовины. как протестить кардан? и где его лучше перебрать в мск?
124
Автомобиль: Был
По Москве не знаю, Илюхе (Domkrat) обратитесь, или в Территорию JEEP,
Но вариантов несколько:
1)Смотреть шлицевое, если разбито то лучше весь кардан под замену.
2)Если шлицевое в поряде, то замена 3-х крестовин, шпрнира ГУКа в сборе, правильно собрать (см. выше), и центровка обязательна.
53
спасибо! буду в выходные разбираться
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep
двойной шаровый шарнир он вообще достаточно капризный!!! не любит говен песков и прочей бездорожной прелести!! при выцходе из строя начинаются вибрации и нехорошие звуки начиная от скрипа и заканчивая жестоким скрежетом!!! причом что характерно что эти звуки частенько можно спутать с поломкой редуктора или раздатки!!
Вот надеюсь Илья "домкрат" отдаст мне за пиво одну деталюшку и тогда я представлю отчет о том как избавится от этого узла!!! провели уже эксперимент на тойота сурф!! РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЕЛ все ожидания!!!
ТАК ЧТО ЖДЁМС!!!
Япошек переплюнули))))) я за то что нет колхозу!!!
81
Автомобиль: Grand 5.2
А вот зачем он на сурфе я не догоняю, углы малые, редуктор не шевелится.? Причём есть карданы просто на паре крестовин и ничего...ну я про китайского сурфа конечно говорю...
Автомобиль: Был
Тогда авто марки JEEP будет иметь вас,, если вы не зарабатываете по тыщь 80-100 в мес. Колхоз, дело каждого,, но в 80% из ста он (то бишь колхоз) спасает,, и ходит дольше.
24
Автомобиль: ZJ '96 5.2
История такая.
Когда купил машину, шла сильная вибрация от переднего кардана. На раздатке был разбит подшипник и на кардане центрирующий пошипник.
Кардан я снял и езжу так. Раздатку перебрал. Вчера заменил центрирующий подшипник кардана на более живой, пытался установить кардан на место, поддомкратив машину спереди слева, но кардан не встал на место.
Вопрос. Шрус на кардане был максимально сжат и кардан не влез. Как он вообще тогда раньше стоял? Ведь если машину опустить, мост придвинется к раздатке ближе и кардан должен будет еще сильнее сжаться.
Пытались каран сжать в шлицевом соединении, открутив гайку, но он там вообще не движется, стоит мертво.
Видимо надо всю морду вывешивать чтобы поставить кардан.
124
Автомобиль: Был
Я на яме все делал, на шлицах кардан должен норм передвигаться.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • Олег Ялта
    • Romrom
    • Александр Хлопин
    • xmo97
    • Зелёный Patriot
    1. Графит
      • 7
      • 829
