Передний кардан ZJ
Добрый вечер.
У меня Liberty 3.7 2002 года.
На диагностике выявили, что скрип (хруст) в шрусе (или как правильно?), который у раздатки.
Поиском выяснилось, что меняется только весь кардан в сборе, что весьма грустно, т.к. цена вопроса в Ярославле 30 000 руб (оригинал). Неужели это правда и никаких вариантов?
Подскажите, кто сталкивался...
  • Ответы 158
  • Просмотры 47,7k
  • igorilo, если 242 раздатка то можно ездить не спеша акуратно !!
  • Grand у меня
    Grand у меня
    , По Москве не знаю, Илюхе (Domkrat) обратитесь, или в Территорию JEEP, Но вариантов несколько: 1)Смотреть шлицевое, если разбито то лучше весь кардан под замену. 2)Если шлицевое в поряде, то за
  • dE (брутальный люмпен)
    Шарнир Гука, шукай поиском, много вариантов - от ремонта и замены до полного удаления из кардана.
И еще вопрос кардан шрусовый на крестовинный сложно поменять? я так понимаю на крестовинах он надежней будет?
по любому на крестовинах . даже на дохлых крестовинах ездят не замечая этого.
поменять не сложно, надо только фланец на мосту поменять под крестовину и все.
Подскажите размеры шарового шарнира, игольчатого подшипника , иголок!?
вы наверное имели ввиду номер крестовины . наберите в поиске марку авто и крестовин на нее. вперед или назад.
нужны размеры подшипника
Изменено пользователем :Анна:
А что с крестовин иголки не подходят туда?
а кто-нибудь пробывал ездить без...
имеется ввиду шар и иголочки???????
Ну потом придётся ездить без раздатки ;)причём это "потом" наступит очень быстро, прям за несколько оборотов )
ясно, спасибо)
подскажите пожалуйста
У меня 5,2 рестаил, 249, вроде простая (на алюмишке выбито 249, OD не просматривается) . Кардан шрусовый (затра....л меня), поменял по осени, взял с разбора за 12килорублей, сейчас машину опять колбасит (подозрение на иголки, т.к. колбаса происходит при разгоне или сбрасывании скорости), порой сопровождается скрежетом. На первом была вибрация при скорости от 80км/ч, был большой вертикальный люфт в шлицах. Сейчас второй мозги парит... появился мелкий люфт также в шлицах... Так вот вопросы:
1. Можно ли из двух собрать один?
2. Если на втором заменю иголки, допустим мелкий люфтик в шлицах?
3. Подойдет ли фланец на мост от дорестайла (просто у знакомого есть почти новый крестовинный кардан от 5,2 93г.в.)?
4. Могли ли убиться подшипники раздатки и моста?
Помогите пож-та советами, а то приходится на большие расстояния мотаться, не охото ходовку убивать до конца из-за какой-то мелочи!!!!!!
Разобрал вчера передний кардан (вторая крестовина от конца разбита была) и вот что увидел с шаровым подшипником... post-20467-0-19678500-1393475513_thumb.jpg
Как на Ваш взгляд, что делать? Оставить как есть или под замену?.... только ооооочень не охото кардан из-за этого менять....
Вот еще фото, с другой стороны.
И в принципе сам шар... post-20467-0-41317700-1393475907_thumb.jpg Корпус немного замят (обведено), но на работе "шара", вроде, никак не сказывается...
Посоветуйте какие лучше поставить крестовины? Я бы хотел с таотницей для шприцевания, думаю такую SPICER 5153X, подойдет? Как качество?
Изменено пользователем Aleksejka111
И еще запарочка... при выбивании крестовины отлетела балансировочная пластина :o  :o  :o  :o  :o  И вот, что лучше (и соответственно бюджетнее) просто контактной сваркой приварить ее на место (отразится ли это на работе) или отбалансировать весь кардан?
Заранее спасибо за советы и мнения!!!!
вопросик,grand 5.2 отпускаю газ и стремный звук спереди слева похож примерно как будто колесо трет подкрылок с небольшими стуками(нажимаю газ сразу проподает!может кто подскажет куда смотреть,чего боятся?извините,что не в тему но может кто сталкивался?
@jeep5.2), Затяжку гаек колёсных проверить для начала...
тоже думал гайки но нет(креставина может так постукивать?
У меня была в точности такая проблема (начались звуки слева, через пару тыщ км. всю машину начало колбасить- НЕ ЗАПУСКАЙ), на фоне этого даже ступицы поменял (думал что они). Оказалась крестовина переднего кардана и шаровый подшипник (см. выше). Поменял крестовину, отревезировал "шар" все прошло.
@Aleksejka111, была та же проблема ... только у меня вал в шаровом шарнире вообще на половины разбило....... итог отдал токарю... он восстановить вал и сделал втулку вместо игольчатого подшипника..... смазал... поставил крестовины 2 месяца полет нормальный вибрации нет..... а грузик тоже отваливался две прихватки это исправили
@:Анна:, спасибо! думаю приду к этому... как было описано выше (собрал), откатал 3-4 т.км, опять начинается "шуршание" при сбрасывании скорости, снизу-спереди (кардан без сомнения).... Требуется совет в следующем:
1) Есть кардан с идеальными крестовинами и шаровым, но шлицы.... "карандаш в стакане";
2) Есть кардан с идеальными шлицами, но... шаровый к токарю, затем за втулкой.
Итого: ваши мнения и предложения принимаются!!!!! Предложения - цена(ремонт) и результат В ЗАЧЁТ!!!! :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  Опыт приветствуется  :read:  :rtfm:  :hands:  :hands:  :hands:  :hands:
P.S. голову сломал выбирать "из двух зол меньшее"....
@Aleksejka111, проще к токарю и втулку,подшипник игольчатый там вообще не нужен...... так как он там вообще не работает..... работает только шар.... мне этот ремонт обошелся в 1500 рубпей( в нашем мухосранске) удачного полёта)
  • 6 месяцев спустя...
Вообщем проблемы у меня с передним карданом, появился люфт в соединение, где кардан меняет длину. Дергаешь за кардан и он шевелитсо и стучит... Цена на новый кардан повергла меня в шок!  Как то можно его залечить или только замена?
У тебя со шрусом или крестовины? Если крестовины. Знаю знакомого у которого валяется такой кардан, думаю отдаст по сходной цене ))) Если шрус, то думаю можно залечить, только не знаю на долго ли... Я свой сделал, езжу уже 2-й месяц. Вибрация только после 110 начинается.
У меня на крестах. Купить б/у конечно можно, только вот есть ли смысл? ))
По ремонту крестового ничего не посоветую... А так тот кардан который мне предлогали, я его сам видел, он в отличном состоянии его с авто скинули в конце 90-х, и потом авто без него продали, он так и лежит в гараже. В том году он предлагал мне его 5 рэ. Попробуй на соседнем форуме полазить...
зачем брать кардан за 5 тыр, если Гук и Крестовины обойдутся дешевле?  В результате после ремонта получим хороший, практически новый, кардан!
У меня гук и крестовины новые((( у кардана в шлицевом соединении (где он удлиняется) появился ощутимый люфт. Рукой дергаешь за него и он по середине пытается "сложиться".
вона че! извиняюсь, сразу не понял. Но откуда там люфту взяться? там нагрузок то не особо.
Походу могло разбить изза того что передний вал раздатки болтается( я уже как то задавал вопрос на эту тему). Разбило кардан этой вибрацией наверно...
    • 37109 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204748 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446479 Просмотров
