Передний кардан ZJ
Predator
Автомобиль: ZJ 1995
Походу могло разбить изза того что передний вал раздатки болтается( я уже как то задавал вопрос на эту тему). Разбило кардан этой вибрацией наверно...
155
это при живом гуке и крестах маловероятно - слишком малы угловые ходы по сравнением с ходом моста. Т.е. первыми бы кресты рассыпались ))
Автомобиль: ZJ 1995
Кресты и гук совсем не давно поменял, на скорости вибрация была, грешил на кресты...а оно вот чего, оказываетсо.
Автомобиль: джип гран чероки
проблема такая.. у меня кардан спереди шруз заде крестовины. при тихой езде был
слышен стук.просто разбило между крестовинами. дело в том что между ними стоит что то........ я не знаю и как его сделать. у меня из за этого на пополам лопнула роздатка .
155
Шарнир Гука, шукай поиском, много вариантов - от ремонта и замены до полного удаления из кардана.
можно убрать одну крестовину
155
зачем? так-то можно, конечно - есть тема по модернизации с фото и размерами , но заморочки те еще. Я по ентому пути не пошел - у нас в городе некому карданы балансировать, а в москву отправлять - так проще и дешевле гука и крестовины скопом поменять
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1J4GZ78Y3TC174116
https://www.drive2.ru/l/5406381/
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки
Нужен совет, может кто что делал.
Разобрал карданный шарнир гука (фото немое, просто для образца), шар с корпусом умер и за этим пришел в негодность валик, секель, не знаю как его назвать, на который одевается этот шар с игольчатым подшипником, износ. Может кто подскажет - у кого была такая проблема и как ее решали?
У меня мысли:
1. наварить, проточить.
2. проточить под меньший размер и поставить иголки полнее.
3. проточить и поставить втулку с родным размером.
Или только замена полностью кардана на новый или б/у?
Подскажите, пжлст. Заранее спасибо.
Темы объединены.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Михаил ЕКБ
    • Serg284
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
