Усилитель в комплектации лимитед_та что с Бостоном
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Собственно где он? Собственно вообще есть? :wizard:
BMW X5 F15 xDrive 40d
  В 01.04.2013 в 17:30, qwertor_nk сказал:
В багажнике слева под обшивкой.
7 Limited
  В 01.04.2013 в 17:49, Van777 сказал:
Спасибо. Один на все 4х кональный? Там на предмет мощности цифирок нет?
Знаю что в передн дверях 6х9 лопушки по 30 Вт..сегодня вскрывал...в торпедо просто ВЧ ..
  qwertor_nk сказал:
Вроде нет. Просто коробочка. Вот:
7 Limited
  В 01.04.2013 в 18:41, Van777 сказал:
Пасибо Иван...
Высоко стоит...в брод не утонет :secret:
Хочу переднюю пару акустики поменять без фонатизма...думаю всеж усь без возможности порегулировать...и хоть купи супер мупер он НЧ диапазон урежит...и мощности мнго не выдаст...возьму балалаечки типо морелевских максимо...за 150 вечнозеленых...
Сами не заморачивались?
Саб активный исчо хочу...чтобы Дарт Стрейтс правильно играл :crazy:
  В 01.04.2013 в 19:00, qwertor_nk сказал:
Пасибо Иван...
Я вот тоже летом чо-нить с музычкой помутить хочу... Спросить хочу вопросы:
- А как Вы вставите круглые динамики "морель" в овальные штатные дырки в дверях ?
- А если Вы вставите кругое в овальное - тогда площадь динамика, согласно теореме о "пифагоровых штанах" - будет меньше чем у штатного и разве будет тогда круглый "морель" играть громче чем штатный овал ?
- Почему динамик "из бумаги" это плохо, а морель "из небумаги" это лучше и хорошо ?
- Морель это лучше чем Бостон ?
- Для Дарт Стрейтс что лучше, учитывая жанровые предпочтения т.с.: Бумажный Бостон из USA, или китайско-еврейский морель за стописят долларей ??
- Как по Вашему проявляет себя недостаточная мощность штатного усилителя "бостон" - каким это образом ?
- Дарт Стрейтс это в основном Мужской вокал и гитарная струна. Если барабаны и есть (а они есть) то барабаны небольшие а ритм быстрый. А сабвуфер это унылая и протяжная громкая бубнилка (багажниковая перделка). Будет ли Дарт Стрейтсу и Нопфлеру - хорошо с сабфуфером ? Нужен ли сабвуфер вааще ??
Спасибо!
Изменено пользователем Mugatu
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
кругляши вставляют в проставку из МДФ, морель априори качественней старой акустики, но при этом надо менять и усь и голову
Я еще пока динамики не менял, да и меня штатные вполне устраивают, громкой музыки не люблю а потому особых искажений не слышу (может медведь на ухо наступил :D ). Но в плане замена есть.
По поводу штатной овальной дырки в дверях, там все очень просто. Надо изготавливать деревянные подиумы. У нас они продаются готовые и любых размеров. Вот тоже хороший вариант (фото), взят из соседнего форума, там полный отчет о замене акустики на WH.
  В 02.04.2013 в 06:53, kai1 сказал:
А почему "морель" лучше штатной акустики? Что в нём, в мореле этом, такого особенного??
Цытато:
"На протяжении более чем трех десятилетий имя Morel ассоциируется со звуком высочайшего качества. Компания, основанная в 1975 году Меиром Мордехаем (Meir Mordechai), занимается конструированием и производством высококлассных акустических систем."
Как по Вашему: Какое звено в штатной автозвуковой системе "слабое", ведь как известно - самое слабое звено в аудиоСистеме (не важно автомобильной или домашней) - лимитирует (ограничивает) качество звучания Системы в целом? Аналогия: Любая туристическая группа в пешем походе движется со скоростью движения Самого Слабого туриста из группы...
А что, "старая" акустика это плохо? Почему? Не умели или не хотели раньше делать Хорошую акустику??
Я вот слышал (мне рассказывали) что, буквально, "золотой век аудиопромышленности" - закончился где-то на рубеже веков. Около "миллениума" где-то... А дальше пошла откровенная шняга, китайщина и гуано. Неправда? Причём это касается и акустики, и усилителей, и проводов и прочия...
Вот, например, неплохой (даже очень неплохой) бумажный динамик из "домашки" который с успехом, причём с большим, используется в достаточно недешёвых инсталляциях (он тама в подиуме дверном):
http://jeep4x4club.ru/topic/24483-shtatnaja-akustika/page__view__findpost__p__594752
Бумажный. Выпускается лет так двадцать, как минимум, поёт хорошо... Что не так??
А вот этот усилок (на фото справа вверху) 1993 г.в. Старый щописец. Он плохой??
Кста: Его мощность (по паспорту) 4 на 20 Ватт. Мостом на два канала - 2 на 30, например. Гейны откручены на 20% и этого хватает!
В 1993 году усь стоил в Германии 1800 марок. Куплен б\у в 2008 году на японском аукционе "яха" за 400 долларей (повезло). Весит 8 (восемь) кг, кста...
:rolleyes:
7 Limited
  В 02.04.2013 в 11:01, Mugatu сказал:
Цытато:
:rolleyes:
Почему же плохо все у Вас на фото хорошо...
Как раз в конце 90 тоже переболел...много чего видел ставил и слушал...
И современный Морель полное гуано согласен...так и вседругое факально делеесно херцовское китайское гуано...не далеко ушло...и Фокала тогот нет и Мтх са..глобализация брат...
Если бы я заморачивался то хотябы с Сеасом или СканСпиком..но времени и желания...просто нет...сидеть кросоверы считать...да и не заиграет как дома...на виниле Нопфлер мне интереснее через лампы и рупора...
Хотелось чуть...повторяюсь чуть...улучшить штатный ! Кстати не весь какой бостон...оставить башку
родную...а сабик можно и под сиденье кинуть...маленький такой...для себя...а не для квартала...
...и обшивку дверки...дерните на досуге...он...я про Бостон уже тогда стоял из Мексики... :to_keep_order:
Изменено пользователем qwertor_nk
  В 02.04.2013 в 17:38, qwertor_nk сказал:
Целиком и полностью согласен с Вами... :hi:
Потеплеет - буду чо-нить мутить в авто. Бюджетненько, но качественно. :) Меиру Мордехаю в пику, так сказать...
Любителям Мощных Морелек - интересное статья про инсталл на мореле:
http://www.avtozvuk.com/az/2013/01/062.htm
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Пасибо Иван...
Могу предложить upgrade штатному усилителю KICKER AMPLIFIER, есть выход для сабвуфера.
77KICK18AB:
AMPLIFIER: 8-channel, 32 bit, 368-watt, CAN bus (WK= 6 channel 276-watt)
RMS Power at 2 Ohms 46 W x 6 (276-watt)
Frequency Response 20 Hz – 21K Hz
Signal to Noise Ratio 95 dB
THD at Rated RMS Power 1.0 %
Channel 1: Left i/p speaker
Channel 2: Right i/p speaker
Channel 3: Left front door speaker
Channel 4: Right front door speaker
Channel 5: Left rear door speaker
Channel 6: Right rear door speaker
Channel 7: Internal signal feed to subwoofer amplifier (factory system only)
Channel 8: Center channel (active, but not used in the WK)
Если интересно, пиши в личку.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А наша акустика уже сопсем не канает!? Вот например http://www.noema.ru/catalog/54
7 Limited
  В 04.04.2013 в 14:15, kee сказал:
77KICK18AB:
Нет спасибо. Гдето в темнушке лет 20 лежит еще штатовский пятикaнальный...PPI
Наверное не зря я его не выкинул...
Штатный усь с Morel Tempo 165мм не спровляется...с сегодня без фанатизма 3 часа убил...двери перед укатал в шумку и подиумы прикрутил...двери как на бронированном авто получились...на выходных буду усь менять...
Блин чувствую...что все это опять только закрутилось...башку полюбому придется...менять
7 Limited
  В 04.04.2013 в 15:27, Shed сказал:
Чуствитетльность низкая...много брака...2 одинаковых динамика могут до 30 % отличатся друг от друга...
В самопальной домашней акустике..помучится с ними еще можно...взял померял воткнул увез сдал...
В авто с перепадами температуры быстро дохнут.
Опять же 2х компонентный 165мм динамик с пищалкой не дает полноценной замены штатной акустике...
Надо ставить среднечастотник в штатное место на торпеде...в стойки или по месту лепить твитера...
Те замена требуется на 3х компанентную акустику...желательно с мягким куполом...такой СЧ более менее звучайший от 9тыс руб комплект + усь...щас даже не знаю что стоит..ючто можно слушать...от 10тки..наверное...+10саб
Те мин прект 35_40тыс....без головы...
Те соглашусь с выше представленным участником беседы...нефиг трогать штатный комплект...
Покупает 5 листов вибропласта...хорошо демфируем все двери и обязательноиз фанеры проставки под каждую штатную акустику...появляется бас...средств минимум работы на вечер...
Но мы то млин...легких путей не исчем... :crazy:
Ищю среднечастотник...пока перед в двери морель...на торпедо штат...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Крылов Евгений
    • serg102
    • URRI 39
    • Max300
    • Kuk
    • Woha
    • kapitalist
    • Евгений Томский
    • СергейВикторович
    • Vasiliy190
    • Гарик Москва
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Крылов Евгений
    Крылов Евгений
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
