Вопросы по датчику дождя
Народ, подскажите, регулируется ли чувствительность датчика дождя?
Зимой в снегопады переключил дворники на обычный режим, без датчика, а то на снег он как-то плохо реагировал.
Сейчас снова включил датчик. Наверное за зиму отвык я от его заморочек, а обратно привыкнуть не могу.
Стекло все время мокрое. То есть он, конечно, срабатывает, но намного позже, чем мне хотелось бы, независимо от положения переключателя.
Такое ощущение, что на переключатель ему вообще плевать и у него есть 2 режима - автоматический по датчику и непрерывная работа.
Должна ли частота работы дворников зависеть от положения переключателя? Можно ли увеличить эту частоту, пусть даже у дилера?
Ну и вообще, любопытно, кто как ездит - с датчиком или без?
В положении "автомат" чувствительность регулируется крутилкой. Первое положение минимальная, последенее положение "паузы" дворников-максимальная. Всего получается по-моему четыре градации. По сегодняшнему снегу в Питере датчик работает адекватно. :)
Изменено пользователем astap
У меня тоже периодически возникало ощущение, что со временем датчик начинает плохо работать, на предпоследнем положении крутилки левого рычага даже казалось нехватает. Но каждый раз после механической мойки опять всё нормализуется. Похоже, что когда мертвая зона дворников загаживается, то надо на майку или тряпкой верх стекла протереть.
Чувствительность должна регулироваться крутилкой на левом рычаге.
можно переобучить датчик. настроить его не получится.
А как происходит переобучение?
У меня похоже датчик тоже стал менее чувствительным((
Такая же история.
После замены лобового стекла датчик стал менее чуствительным. Стоит на последнем делении крутилки и все равно тупит.
Хотя делали в Мейджоре и соответственно там же и "обучали".
Видимо такого понятия как переобучение не существует. Ну то есть могут сделать, но будет так же как и сейчас.
Весь год пользовался автоматическим режимом и поэтому очень хорошо знаю как он должен работать и при снегопаде и при дожде и при грязи. Чуствительность очень хорошо регулировалась крутилкой и была достаточной при любой погоде.
Мастера в ОД я так догадываюсь выставляют просто на режим включения дворников при выливании ведра воды на лобовое.
Какая то недоделка с их стороны......
Это явно не заводские настройки.
Вано прибор попортил перед уходом?Как Мажор без нашего электрического гения буит?Только бутерброды остались. :unsure:
А что, Иван покинул Цветок? И куда?
да мне кажется эти датчики своей жизнью живут, тоже и про свет могу сказать.
Такая же история.
насрал в душу!!! вообще-то я тебе обучал датчик дождя после замены стекла
не портил, не помрут, бутеры так себе
я улетел на марс
Беременная он. :secret:Скоро с детишкама возюкаться буит.Обучать их подрыву балонов.
Цены на шнурки всякие теперь упадут в мажоре.Ввиду отсутствия экслюзивщика.
сегодня узи делали, будет мальчик :secret:
где-то убудет, где-то прибудет
Я приеду на твое новое место работы "переобучать" датчик :lol2: - пусть на моей машине тренируются :)
От нас не спрячешься :)
А там кофе хороший варят?
Добрый день.
Подскажи, пожалуйста, все-таки как его т.е. "датчик дождя" обучать...
было меня лобовое не у официалов..сейчас он какой-то заторможенный
Съездить к ОД
Съездить к ОД
Ясно, спасибо
Такая же история.
Такая-же фигня :angry:
Расскажите пожалуйста можно-ли "обучить" датчик самостоятельно? В нашей глуши под названием Краснодыр ОД также не имеет понятия о переобучении :dntknw:
Ни кто не знает, вот весь ответ. :(
не правильный ответ. в москве знают некоторые ОД.
тезка, я знаю как прибором обучить
а чего его обучать? он вроде вполне себе адекватно работает...
Пока его работу ОД не испортит при замене стекла.
Дайте пожалуйста ссылки на внутренние инструкции. Куда ткнуть ОД для ознакомления.
Мастер-приемщик ОД "Авангард-Авто" на просьбу настроить чувствительность датчика дождя ответил дословно "Датчик не регулируется"
:wizard:
функция LRSM RE-ADAPTATION В МОДУЛЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА
Спасибо, распечатал, поеду завтра к ОД с бамажкой
А можно Ваш телефон в личку на всякий случай? Обязуюсь беспокоить только в случае крайней необходимости (типа чувствительность датчика не регулируются).
Беда в том, что в КраснодЫре Авангард-Авто дилер Крайслера единственный и неповторимый, со всеми вытекающими от этой исключительности последствиями...
Каков вопрос (регулируется ли чувствительность датчика), таков и ответ: "Нет".Надо правильно задавать вопросы мастеру-приемщику. Чувствительность - не регулируется, но "перекалибровать/адаптировать" - можно.
Необходимо делать обязательно после замены лобового стекла.
Поэтому так и попроси - " Перекалибровать датчик дождя"
На рестайле он теперь ещё и калибруется, но куда там дилерам это знать
Поэтому так и попроси" Перекалибровать датчик дождя"
Так они-же и меняли стекло! Почему за 40 тыс. рябчиков нельзя сразу "перекалибровать/адаптировать"?
Не оригинальное стекло с работой стоит на порядок дешевле, решил не экономить, взять дорогой оригинал у ОД, чтобы потом вопросов не возникло.
ФигВам! Возникли вопросы! Не так спросил... Не так ответили...
С тоской вспоминаю сервис Ниссана!
на рестайле он теперь ещё и калибруется, но куда там дилерам это знать
телефон в личку можно? :angel:
Купил ниссан - еб...сь САМ :crazy:
Пошли в Питере дожди и понял, что датчик дождя работает через ж..у. По трассе с ним ехать вообще нет сил - лениво шевелит дворниками даже в четвертом положении, раньше дальше тройки не включал и всё было отлично. Зато стоя в пробке может усердно натирать лобовуху даже при минимальных каплях. Поменял, блин, стекло у ОД :angry: Хотя говорят, что обучали при замене стекла. Придется ехать на следующей неделе на диагностику и переобучение :angry:
@ALLIGATOR
У меня те же симтомы. Есть подозрение, что при очередном переобучении станет еще хуже.
Но если тебе повезет и станет лучше, напиши. Буду мучить московских ОД. Есть у меня кандидат N 1 wink.gif давно собираюсь к нему приехать :lol2:
С распечаткой "LRSM RE-ADAPTATION В МОДУЛЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА" поехал к нашему ОД, подсоединили комп., после "звонка другу" нашли где это, перекалибровали.
Тут же была замечена странная особенность - свет в режиме авто включается совсем в потемках, а выключается только под прямым солнечным светом.
Перекалибровали еще раз на улице в тени. Жду дождь.
Может при переобучении должны быть какие-то особые условия освещенности?
Есть у меня кандидат N 1 ;) давно собираюсь к нему приехать :lol2:
я в домике :P
Такая же фигня, поменял стекло в Мажоре, сказали что обучили датчик... :wizard:
Что опять ехать на обучение???
  • YUra_N
  • Maxigal
  • shwarc
  • sro
  • ed1368
  • W962
  • DeepGreen
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29997 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190639 Просмотров
    • 434047 Просмотров
