Технические вопросы
Приветствую всех!
Сегодня побывав в сервисе Джип я скинул кардан с переднего моста, т.к. центрирующий подшипник разбит, крестовина разваливалась, фланец раздатки подушатан, кардан сильно вибрировал.
Вопрос.
Машина едет почти как и раньше, только при тапке почти в пол немного теряется момент, но с пробуксовкой я разок тронулся.
Долго ли можно ездить без переднего кардана на 249-ой раздатке? Можно ли заняться поиском 242-ой раздатки или срочно ремонтировать раздатку и кардан?
Долго... :rolleyes:
на 249 ОД - долго, на обычной 249 очень недолго да ехать будет плохо
@Stratovarius, на твоей-нет
Мой вот едет и довольно хорошо. Вариантов два. Либо раздатка с ОД, либо без ОД и виска в ней сдохла.
Значит буду спокойно искать 242.
Изменено пользователем AVP
96 год-од
242
порвет дифф 5.2
96 год-од
порвет дифф 5.2
а были случаи? это наверное если на сухом асфальте на заднем приводе стартовать с пробуксовками?
на этом форуме люди ставили и ездят, вроде не жаловались
вроде как 242 ставилась и на WJ c двигателем 4.7
@AVP, порвет дифф РАЗДАТКИ ну а мосту заднему тоже несладко на заднем приводе
аха там 242 HD с усиленным диффом
Domkrat, Спасибо. Значит буду искать именно 242 HD, а пока отремонтирую свою 249.
Где у нас можно купить фланец 249 раздатки на передний кардан, центрирующий подшипник и крестовины серьги? :blink:
Я тя умоляю!.... завтра на встрече у Лёхи спроси - уж не откажет поди в помощи одноклубнику... - а закрома у него большие! :crazy:
Кста..у меня ща "в работе" 249-я (правда не OD) - под принудительную 100% блокировку. Если есть интерес можешь глянуть что да как ) (ну так, для общего развития - что там внутри, как зачем и почему)
Изменено пользователем EBгений
О, круто! :) Где, когда? :) Позвоню.
И вопрос. Имеет ли смысл тащить вот такой ребилд-кит из штатов для раздатки? http://www.ebay.com/itm/200701695080?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Просто у раздатки все сальники текут, думаю, может тогда заодно и подшипники сменить.
Если сальник течёт, то не исключено что подшипник разбит. но это смотреть надо. а сальники тоже разные бывают.. дешёвые через пол года течь начинают. хорошие годами сухие.
да уже все давно придумано....обращайтесь ;)
продавец мне сказал, что запчасти японские фирм Nachi или Koyo, уплотнения ТТО.
Вот тот кмплект получается с доставкой примерно 4000р. Стоит ли его тащить или тут за те же деньги можно найти все? Виска еще рублей 10. Склоняюсь к покупке 242HD.
Если переделать 249 раздатку на 100% то получается, что теряем фуллтайм? Не хорошо это.
не завалялась ли у кого резина ненужная зубастая (не шоссейка) размерностей 235-275/70-80? Другу на Форд Ф350 хотя бы на один сезон отъездить.
А я ничего и не придумываю - я осуществляю..
Фуллтайм ни куда не денется.
тогда я бы хотел узнать по подробнее об этой процедуре и возможно переделать свою раздатку, если с ОД это возможно.
Что на гранде намокает в результате чего начинает троить двигатель? Особенно это заметно когда тормозишь, начинает дергаться.
Просто я на лужах особо не торможу, да и не на всех получается, поэтому вода вливает хорошо. Как можно бороться с этой проблемой?
Пока машина горячая постояла, она просохла и эта проблема исчезла, двигатель снова работает ровно.
Так же с покупки выдает ошибку "Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)" 2 раза и 1 раз ошибку "Код 27 ** - Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал". Но двигатель работает ровно и вроде как потери мощности не чувствую, хотя может я не знаю какая должна быть вся мощность. Это получается надо проверять все свечи, провода, трамблер и форсунки? Или проблема просто в бортовике?
И еще вопрос.
Поменял вчера насос ГУРа, на новый неоригинальный. Но он тоже гудит немного и руль туговато ходит. Это нормально или проблема может в рулевом редукторе?
на V8 не так чувствуется неработающий (работающий с перебоями) цилиндр и даже 2.... в отличие скажем от "Оки"..))))))
Смотри высоковольтные провода и крышку трамблёра..(правда добраться до неё тот ещё гемор) после того как начал дёргаццо не поленись выкрути все свечки и осмотри их.
Возможно сразу локализуешь проблему.
Ну это понятно) Поэтому ошибки как бы есть, но я их не замечаю.
Наверное тогда лучше сразу все провода поменять на новые.
В общем с неработающим цилиндром разобрался. Подключили к ноуту, посмотрели ошибки подровбнее, выяснили, что 4-ый цилиндр не пашет. Проверил разъем форсунки, он был разболтан, немного поджал клеммы. Крышку траблера снял очистил контакты от окисления. Ошибки сбросил, больше не вылазили, двигатель ровно работает.
Всем привет! Предстоит замена порогов. Свои почти полностью ржавые. Кто может помочь в этом деле? По всей видимости, надо установить силовой вариант из труб квадратных, или какая еще альтернатива есть, подскажите, пожалуйста.
@artsid, разве ты не в курсе... наш кузовной гений Ленар=)
  • Алексей д
  • ales1988
  • leksrus1
  • Tabaluga
  • buzz
  • krokozavr
  • Дёма0903
  • demidovirk
    • 18 Записей
    • 5222 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159866 Просмотров
    • 411079 Просмотров
