Ульяновск. 73RUS
Lider
Автомобиль: МЛ 320
Grand Cherokee 5.2 ЛТД 93 . Grand Cherokee 4л 93 был
...лесом едем лес поем, степом едем так орем :booze:
вроде нашел- пятак просят.....беру!!!! :good:
77
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
Если новая пятак-ваще халява :ok:
Автомобиль: МЛ 320
новая....жду на след.неделе!
77
Гут
Автомобиль: МЛ 320
Гут
даже зер гут!!!
77
Всем Привет!!! вот и майские выходные - какие планы?
Автомобиль: МЛ 320
наверное в Москву умчусь-теща там скучает...
но только на пару дней....
77
Москва хорошо аднака,а я никак не собирусь,меня в любирцах кенгурин ждет
Изменено пользователем Анатолий73
77
А я вот в ваши края собрался!)))сегодня ночью выезжаю)))жаль что не на своей маашине :to_keep_order:
В УВАУГУ еду=)))
Полетать или Попить?
77
ПоучиЦа))))
ПоучиЦа))))
Ага :wizard: ну тогда успехов тебе :good:
Автомобиль: МЛ 320
ПоучиЦа))))
ПоучиЦа))))
ПоучиЦА попить или поучиЦа полетать?! :crazy: :crazy: :crazy:ну и успехов с удачей конечно....надо че если обращайся-поможем!!!
Изменено пользователем xxxl233
77
+1 :booze:
Автомобиль: МЛ 320
кстати говоря летуны очень много летать стали-я каждый день мимо езжу!!
Толь. у мну кстати есть кенгурин-только паджеровский(паджеро 2) вроде..могу фоты скинуть!
77
Скинь если не в лом,поглядим
Автомобиль: МЛ 320
только не завтра...... :alko2: :alko2:
77
Ок спасибо)))сам родом из Ульяновска 12 лет назад уехал из этого славного города,жил в р.п.Ишеевка это по дороге в Ундоры
ЗЕМЕЛЯ :hands:
Автомобиль: МЛ 320
ну где Ишеевка,наверное вся область знает....кладбище...а я вот из Москвы 10 лет как вернулся в родные края....
77
А я ваще не местный :to_keep_order:
Ау!?!и куда все подевались?
Автомобиль: МЛ 320
Да блин...работа.....кстати цепь мне прислали...поставил!!! Бл...я....кайф!!!!!
77
Кайф!!! это хорошо,а у меня мост передний загудел пришлось кардан снять,пока не до ремонта
Автомобиль: МЛ 320
печально...ну думаю руки то дойдут когда нибудь?! :crazy: :crazy:
77
Ага,вот только думаю что купить:мост в сборе б/у или новые потроха редуктора.
Автомобиль: МЛ 320
ну тут как посмотреть...наверное новые потроха лучше!!!
77
тож так решил и заказал комплект
Автомобиль: МЛ 320
ну и молодца!!! :good: :good: :good:
77
Ага :angel:
Автомобиль: МЛ 320
Ага :angel:
а почем если не секрет?! и скока ждать?!
77
не секрет! 5000р сегодня привезли,но теперь другая тема:предложили на обмен шевроле тахо 410 и что то я задумался,наверное махну
Автомобиль: МЛ 320
Ездил на таком немного...достойный агрегат...правда не JEEP! Удачного обмена!!! Я Правда сам че-то хочу такой-же...5.7 литров....мож к осени и куплю-только джип не продам!!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Savara
    1. Ошибки по АКПП на Grand Cherokee после замены масла в стороннем сервисе
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал с ошибками по коробке. Незадолго до этого в стороннем сервисе меняли масло в АКПП, и вскоре после этого на приборке загорелись ошибки.
      Вместе с коробкой владелец привёз ещё два фронта: течи антифриза по нескольким узлам и износ ходовой. В ТРС-Моторс подключили MDP, считали ошибки в wiTECH по всем блокам и собрали общую картину перед разборкой.
      Стружка на магнитах поддона означает износ железа внутри коробки
      Сняли поддон, осмотрели магниты — на них металлические частицы. Это продукт износа фрикционов и пар трения внутри АКПП, и свежее масло такой износ уже не отыграет.
      Связь с недавней заменой возможна, но не доказана: износ мог копиться давно, а замена просто проявила его симптоматикой. После находки путь один — снимать коробку, разбирать и дефектовать, дальше решать по капитальному ремонту или замене в сборе.
      Антифриз уходит сразу по нескольким контурам
      Течи идут по термостату, теплообменнику EGR, рулевой рейке и сальникам раздатки. Теплообменник EGR охлаждает горячие рециркулируемые газы антифризом перед возвратом во впуск: через его корпус проходят газовый и жидкостный контуры, и при нарушении уплотнений жидкость сочится наружу или уходит в газовый тракт.
      На WK2 такой набор течей — возрастная история. Прокладки и резинотехника дубеют, стыки начинают потеть. Параллельно сыпется ходовая: люфт шаровых задних кулаков, надорванные задние сайлентблоки передних нижних рычагов.
      Что сделали и на что смотреть владельцам
      Теплообменник EGR переуплотнили без замены узла, рулевую рейку отправили в ремонт. Сальники раздатки меняли заодно с коробкой: при снятой АКПП до них добраться проще, поэтому работы объединили в один заход. По ходовой поменяли шаровые задних кулаков и сайлентблоки передних нижних рычагов — привычный объём для возрастного WK2.
      После любой замены жидкостей в коробке понаблюдайте за машиной первую неделю. Толчки на 2-3, плавающие переключения, ошибки на приборке — повод снять поддон и глянуть на магниты. Металлические частицы означают, что коробка близка к разборке, а не к продлению жизни свежим маслом.
      По кузову стоит проверить теплообменник EGR и рулевую рейку на запотевание. Лужа с зелёным оттенком на парковке — сигнал ехать в сервис сразу, пока уровень в бачке усилителя руля не ушёл ниже минимума.
    3. Графит
      • 14
      • 101800
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
