Датчик давления в шинах
Автомобиль: jeep compass декабрь 2013
А Вы купите, а потом расскажете. В прошлом году подвох был в необходимости принудительного прописывания их в авто.
Понятно конечно. что кроилово может вести к попадалову! Ну а сколько будет стоить принудительная прописка датчиков?!
заработал не некоторое количество мандаринов
Подвох где их покупать. Сам Шраддер датчики напрямую не продает, у них написано "обращайтесь к нашим дилерам". Покупка на ебее, а тем более в Китае это аукцион с котом в мешке. Не знаю как там на компасс, а на мой шраддер стоит если не дороже, то не так уж и дешевле оригинала. Так что овчинка еще должна стоить выделки.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Коллеги,может надо кому? Как я в свое время искал вентиля для ремонта, так и остался один.
Задарю совершенно даром, остается просверлить и нарезать резьбу!
1000 рублей
датчиков от фирмы Schraderservise.
Если разница в цене с оригиналом ощутимая, то рискнуть можно, ибо как уже сказали выше Шрэдер и есть оигинал, который продаётся под маркой Крайслер\Мопар. Главное, чтобы прислали Вам датчик именно на Вашу машину.
Да попробую возьму! А то как то ну нереально больших денег эти датчики у нас стоят! Им цена то красная в базарный день по 500 рублей ибо никакого хитрого устройства там внутри нет!
Как приедет отпишу что получилось!
500 рублей хорошая цена
Возьму комплектик про запас.
Где покупать собираетесь?
Сколько стоят?
Какая разница в цене с оригиналом?
Автомобиль: Jeep Compass
2014
Присоединяюсь к вопросам.
А че, может клубную закупку замутить? :)
(накоcячил... там 315Mhz...)
удалил косяки...
А это чудо Дорман или Мопар? На фото не видно ничего...
Просто с дорманом Джип периодически не дружит, есть опыт.
Если Мопар.и подходит к WH т.е 433 могу присоединится к массовой закупке
Если это ко мне то знаю 8000руб. брал по случаю в этом августе 4 шт.Мопар
Так и спрашиваю что по чём .мож. подешевели иль оптом дешевле.мне ещё один на зиму нужен
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Сегодня перекидывал резину на шиномонтаже, стоял у них над душой, чтобы датчики не сорвали, в итоге после установки колес один датчик не виден. Прописался он только через три часа (все это время мотался по делам), а я уже успел расстроиться и начал думать где искать новый датчик :rolleyes:
@murey, 8 кило это ты за один или за все отдал?
долго как-то прописывался. не глючит? ошибок в системе не создает?
Ошибок в системе нет, летом один раз он же отваливался, даже пришлось остановится, проверить воочию, но потом подспустил-подкачал, нормально начал работать, может брак какой?!
2014
У меня, после прокатки диска, прописывался несколько дней...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 3.0 CRD
Мужики подскажите плиз чего делать?),
один из датчиков давления начал показывать 2,0 и моргать, подкачал до 2,4 - все равно моргает, ну думаю, как обычно проеду пару км. все будет ок, не тут то было - проехал уже 400 км. пишет упавшее давление и сияет значок на приборке.... мож глюконуло?
Спустить до нуля и накачать, если не помогло попытаться перепрописать все датчики сканером и покататься
В очередной раз отвалился датчик, уже на другом колесе, лампочка горит, показания мигают, давление в колесе в норме. Спустить/накачать не помогло, машина полгода как из салона, а уже в 10-й раз отваливаются датчики, достало. Что с этим можно сделать? Можно их нафик отключить?
@Jeep_OK
На ТО поеду, предъявлю, только боюсь фик они что сделают, т.к. не факт что когда я к ним приеду датчики не будут работать, нет никакой логики их вылета, захотел вылетел, захотел опять определился, промежуток может быть от месяца до нескольких часов
Изменено пользователем alex1812
То есть датчики время от времени как-бы беспричинно "вылетают", а потом сами по себе восстанавливаются в системе? Так?
Тогда возможно у Вас давление в колёсах низковато на пороге срабатывания датчиков и с изменением температуры (понижением) и как следствие падением давления в колесе датчик то и сигнализирует?
Как часто давление в колёсах проверяете?
Не может такого быть. Порог срабатыввюания датчика по нижнему давлению где-то в районе 1.7 бар, нижний порог чувствительности датчика 0.4-0.5, но это не дает оснований датчику "отваливаться". Больше похоже на глюк главного модуля системы давления или приемника колесного, или нескольких. Но больше всего подозрений на сам датчик.
Хз может и так, но лично у меня один раз система сигналила при 2 барах в колесе.
Такое давление запросто получить после ночной стоянки при падении температуры ниже нуля градусов,
если в колесе, скажем, 2,2 накачано было, имхо.
Изменено пользователем Jeep_OK
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • maycat
    • Лорд
    • DMITRY_POPOV
    • Метатель
    • dremych
    • ivancardan
    • brat-kondrat
    • Zev66
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Nik2001
    Nik2001
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
