Датчик давления в шинах
Автомобиль: Compass
Запросто, но скорее всего не из-за этого.
По диску травит, герметик не всегда помогает. Скорее всего коррозия в местах прилегания металла и резины. В лучших шиномонтажках есть алмазная правка диска, в народных - диск на станок, раскручивают и шкуркой (или напильником) очищают от коррозии края диска. В лучшем случае обработают специальными составами.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Штатный литой диск, алюминий, коррозии быть не может. В сервисе обнаружили что травит по ободу слегка. Герметик помог ненадолго. Что с ним могло случиться, не понимаю. Ударов сильных не припомню, чтобы погнулся.
Автомобиль: Compass
2 часа назад, Acovant сказал:
Еще как может.
Шкуркой шиномонтажник пройдет и всё будет нормально.
Если шкурка не устраивает, то лазерная депиляция :)
  • 6 месяцев спустя...
750
В 18.11.2021 в 18:37, sanityclause сказал:
Альфа показала правый передний датчик , нет отклика. связь то какая-то  есть , т.к давление все еще показывает, но я так понимаю уже не на должном уровне... а там у меня как раз один меняный предыдущим хозяином, помню что оранжевым цветом :D
люди, подскажите в каком разделе искать проверку датчиков на отклик при включении зажигания? и смех и грех, сам же все находил.
может из-за другой версии Альфы?
сегодня решил  уточнить , поскольку показания начали прыгать между колесами, и  не нашел где показатель видел раньше
минут 30 сидел искал. наваждение какое-то.
а существует такая проверка вообще?
Люди! Помогите ! Сам же когда-то подсказывал как, а тут вот забыл!
Суть : мигают и мигают показания давления в колёсиках! Как сбросить, а?
Только не советуйте назвать свою фамилию в замочную скважину.😂
Автомобиль: Jeep Compass 2012
15 минут назад, Землянин сказал:
Отож. Самый верный способ то ! Почему нельзя советовать??? 😆
@Voldemarych Да что-то захотелось по классике : чтоб ключик воткнуть там куда надобно> дверь с размаху защёлкнуть>педалями там пошуршать …..
Вот же ж помню, что надо всё это делать, а порядок исполнения забыл. Совсем старый и больной стал.:comando:
11 часов назад, Землянин сказал:
:shades:
В 20.04.2016 в 12:28, bambus сказал:
в один прекрасный весенний день замигали на эвике все показания датчиков давления с надписью низкого давления (давление в одном упало до 2.1, в остальных 2.3), и соответственно загорелась! желтая лампочка в сопровождении однократного звукового сигнала.
:wizard:
В 02.05.2016 в 19:08, bambus сказал:
Мои мучения кончились после того как снял аккум на полчаса, поставил и оставил авто до утра очухаться. Утром пришёл и всё в порядке.
@Nordicus Спасибо, Игорь.
Есть ещё способ сброса, я им раньше пользовался, действует. Это  подобие того, что я в №311 написал. Так проще.  А я ленивый. А ленивые выбирают то что проще.😊
10 часов назад, Nordicus сказал:
:shades:
:wizard:
Тогда мне манипулировать с аккумулятором придётся каждый день. Потому как ночью температуры падают до 10 градусей, а днёём, тут уш и 14 , и16 , и 18 с плюсАми. Да ешшо солнышко пригревает с одной стороны. Вот тут давление в колёсиках и туды-сюды. И датчики стонут поэтому. Как проедусь чутка, давление и выравнивается, а этот TRIM(нехороший человек!) один фиг мигает! Я и психую. :dwarf:
6 минут назад, Землянин сказал:
Я и психую.
Успокоительные микстуры в личке были. Так что ...
  • 8 месяцев спустя...
750
Такой вот датчик стоял. (я так понимаю это HUF  UVS4030)
Может кому будет интересно.  Вентиль сломался, а так работает. Поменял на б/у оригинал сейчас при переобувке . Все заработало без перестроек.
@sanityclause Так выходит, что был бы такой же вентиль, то его можно было бы перекрутить?(переставить)
Изменено пользователем Землянин
13 часов назад, sanityclause сказал:
Вентиль сломался а так работает.
12 часов назад, Землянин сказал:
был бы такой же вентиль ...
http://www.auto-ventil.ru/09-Katalog/01-Katalog.htm
:read:
9 часов назад, Nordicus сказал:
Я удивлён! Я поражён! Я благодарен!
У меня вообще новые датчики не подошли
1 час назад, ЕНОТ сказал:
А допустимы варианты : 1) пред. владелец  там (в дисках) позабавлялся?
        2) вы что-то при выборе новых датчиков слегонца что-то перепутали?
А иначе при выборе деталей по каталогам или по артикулам к вашему авто  все догмы рушатся 🤓
@Землянин самый простой способ качнуть до 2.6, потом спустить до 2.4.
Мигать перестанет.
В 29.10.2024 в 08:19, Nordicus сказал:
хорошо что вентили собраны в одном месте.
но!
вентиль к  Компасу, что указан на этом сайте,  не такой как у нас.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений777
    • Garinch
    • alexLavr
    • cooltool
    • Maranello
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
