Тормозые шланги!
Всем доброго времени суток. Очень срочно нужны задние тормозные шланги на KJ 2004 2,8 - обнаружена грыжа. Ждать месяц как предлагает exist и автоклондайк нет возможности, на разборках их нет. Может кто чего-нибудь знает или слышал напишите плз (52128514АС 52128515АВ). Заранее благодарен.
Emex дает наличие в Москве оригинала 52128514AE(AC - устаревший) и 52128515АС (AB - устаревший), копии Blue Print ADA105330, ADA105329 по 400-700 руб. на трех складах, где-то также болтается правый RAYBESTOS Part # BH382764 одна штука.
Была проблема такая же... в Экзисте нашли не оригинал по 500руб. ждал 4 дня... только нужно ехать и сидеть вместе с ними искать. А по тел. и по инету тоже не могли найти. А вообще это все гребаные реагенты ...у меня от них и картер сгнил.
Александр, большое спасибо. Скажите,а не в курсе устанавливались ли кем-нибудь Blue Print ADA105330, ADA105329 на КJ.
Все в порядке, нашел все на экзисте задние BLUE PRINT(левый, правый) по 420 руб., передние (левый/правый) RAYBESTOS по 720 руб., задний центральный - 2500 руб (оригинальный 16000 руб.)) Всем спасибо.
Ну ты тока посмотри, что туда BLUE PRINT положил. Если Китай, то можешь искать нормальные неспешно. Передние RAYBESTOS у меня живут уже года два.
пока со шлангами все нормально, но когда потребуется поставлю армированные GOODRIDGE
Интересная тема !
Получается , замерить длину и к ним подъехать . А какая у нас резьба ?
Интересная тема !
привозишь образец, по нему и делают ... если надо под лифт, то просишь сделать длину больше :secret:
Два месяца назад приговорили к замене задний шланг 52129260AA.
Попытки заказать (экзист, юс-авто, автоклондайк) заканчиваются ничем, приходит отказ в поставке!
Подскажите, куда еще ткнуться!
Попробуй этот номер 52129260AB
и его пробовал..
сейчас в емексе попробую, вроде берутся..
Лех, а где это творят? Мне надо сейчас шланги менять.
Судя по всему , где-нибудь здесь
  • 3 года спустя...
A. что, BLUE PRINT неисправимо плох? Вот, вчера поставил их задние колодки, конечно, наперёд сказать трудно, но на глаз, прекрасно сделанная вестчь. Мне очень понравились, Выглядят красиао и как-то, по-настоящему)
Вперёд ставил привычный Rybestos, по тем же критериям - грубое , унылое говно)))
Опыт общения с этой конторой (BluePrint) есть у коллег? Мне, вот, теже задние шланги предстоят....
Изменено пользователем Cherokee2007
Подскажите, правильно ли я определил номер этого заднего шланга? Стоит слева по ходу движения, отходит от прямоугольного распределителя, который стоит на мосту сверху  52129260AA
XUADf1dqFz4
Изменено пользователем nazvin
А это как повезет . Зачастую , они и сами не знают - что упакуют в следующий раз .
Где-то тут была эпопея с пыльниками ШРУС : в коробках этой "Синей печати" под одним и тем же номером мне  пришли совершенно разные (по материалу и размерам) пыльники . :wacko:
VIN...
nazvin сказал(а):
52129260AA
похож, вот картинка:
у меня была :) купил как замену оригинальному, но не смог этот пыльник одеть на ШРУС, т.к. он в диаметре меньше оказался, да и чуть короче...
VIN...
1J8G6C8125W590548
Да, действительно похож =) спасибо!
у меня получился номер 52128310AB
@nazvin, Алексей, подпиши год машины под аватаром....
Номер 52129260AA используется на KJ с 2006 года, а у тебя по VINу 2005-й год, значит номер будет 52128310AA
Хотя на мой взгляд они одинаковые :)
Да, всё верно - 2005. )
Хм... Какой же заказать?  :blink:
Каталог Райбестос http://www.raybestosbrakes.com/magnoliaPublic/home/catalog.html   выдает действительно разные шланги: BH382311 для моего года и BH383088 для 2007.
Разница есть, судя по описанию. до 2006 года длиннее
Part Number: BH382311; Brand Name: Raybestos; Part Description: Brake Hydraulic Hose; Length: 17.71"; Hose End A Threads/s: M10x1 (3) Internal; Packaged Weight: 0.56"; Grade Description: Premium
Part Number: BH383088; Brand Name: Raybestos; Part Description: Brake Hydraulic Hose; Length: 14.8"; Hose End A Threads/s: M10x1; Hose End B Threads/s: Banjo; Packaged Weight: 0.30"; Grade Description: Premium
на картинках да, выглядят одинаково )
BH382311
BH383088
При этом, exist для разных номеров оригиналов 52128310AA и 52128310AB  выдаёт один номер райбестос BH382311
заказывайте который подходит под ВИН
А, как менять задние шланги? Как открутить от медной трубки , не сломав последнюю? Этих трубок (правой и левой) отдельными номерами найти не могу (на случай креша). Кто знает, и как крутить не повредив трубки, и где эти трубки водятся?) Спасибо.
Уже приобрёл этот опыт: только что, купил в Existe Blue Print  ADA108101 (везде указан как внешний пыльник) в коробке (к сожалению после снятия ступицы) оказался пыльник от какого-то детского автомобильчика. Не знаю, как быть с Existом, номер то, типа, правильный(
Не должно быть проблем с возвратом. Оформлял несколько раз, правда на емексе. Делаешь скриншот с ихнего сайта, где он указан как аналог и описание в котором указано куда он ставится, тем самым доказывач что это они ввели тебя в заблуждение, фото с размерами своего пыльника и фото с размерами того что прислали, показывая не соответствие. Я оформлял через сайт, потом позвонили попросили привезти на возврат, деньги вернули на счет.
По нашим граблям четырехлетней давности ходите .  :D
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20223-pilnik-naruzhnogo-shrusa/
Хожу-с ( Как понимаю. нужно покупать Empi 86-2340D или Crown 5066025B ?
И вторая часть балета:
Меня тут другая опа накрывает: разбежался с заменой задних тормозных шлангов  (52128515AC  52128514AE)… Ну, у дилера понятно: месяц и чуть больше штуки баксов, в том же Existe по заменителям купил два Rybestosa (все мы знаем и любим этого человека): Шланг тормозной задний левый Raybestos  BH382765 и Шланг тормозной задний правый Raybestos  BH382764… Всё бы ничего, но под оригинальным номером скрывается шланг с трубкой, а под заменой - только шланг. Один не поменять: запредельно сильно рискуем трубками…. По этим граблям, уже, бегали?
а в чем риск?
  • Urok533
  • naer
  • Rus174
  • brat-kondrat
  • Neek
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153160 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405868 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102401 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
