Высота кулачка распредвала
dE (брутальный люмпен)
в общем, доразбирал мотор. Кто-нить в курсе, какова высота именно кулачка распредвала (а не подъема клапана)? Я намерил следующее: база - 35мм, профиль кулачка - 41.7мм, итого высота 6,7мм, что, имхо, уж сильно мало... но при этом не вижу особых следов износа на кулачках, не то что на ауди (акн), атм профиль по факту почти круглый достали!
зы. из результатов разборки моторяки с пробегом примерно 350 ткм:
1) бошки в идеале
2) гидрики живые
3) в цилиндрах хона нет, эллипс пока не мерил
4) визуально заметный износ поршней (набито в зоне перекладки)
5) кольца нифига не залегшие и вполне живые
6) вытянута цепь ГРМ
8) пинда шатунным вкладышам 2, 6 и 8 цилиндров.
9) подозрительные задиры на коренном вкладыше №3, но шейка колена гладкая
Колено на неделе отдам на проверку, блок проверять даже не буду - сразу точну в ремразмер как только будут поршни. Вопрос в том, под какой зазор точить? в стоке у пиндосов в допуске весьма и весьма большие зазоры, хочу немного поджать, советы будут?и
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
155
Аууу, ну неужели никто даже моторяку не разбирал, не обмерял? Скажите хоть плечо рокера на 5.2 рестайле!
155
ну ладно, в оригинальном Букваре тишина, в русифицированном медиа-руководстве плечо заявлено 1,5:1, а штатная высота подъема клапана 10.97мм
для получения общей высоты подъема каждого из кулачков (коромысла обеспечивают передаточное число 1.5:1). Сравните результаты вычислений с требованиями Спецификаций. Если подъем кулачка меньше допустимого Спецификациями значения на 0,08 мм, распределительный вал считается изношенным и подлежит замене.
при простой арифметике мы получаем требуемую высоту кулачка 7.31мм, в моем же измерении получается 41,7-35=6,7мм, т.е. что, износ составил 6 десяток, а енто пипец! но при этом профиль кулачка визуально ровный, следов выработки в виде канав не наблюдается, хотя при роллер-тайп гидриках они просто обязаны были должны набить канаву в 0.3мм в соответствии с результатами измерений!
Седни разжился более или менее точным инструментом (единственное, что не нашел, енто правильный микрометр часового типа), завтра промерю распредвал еще раз, но прицениваясь к ремкомплекту Титан Инжинс, переплачивать чир за сток-распред нет желаения. Зато есть желание поставить Комп Камс, только вот проблема в том, что Саммит грит, что понравившийся мне вал не на Чирка, а на Додж, но с более длинным плечом рокера:
Make: DODGE
Beginning Year: 1992
Ending Year: 2003
Engine Type: V8
Liter: 5.2
CID: 318
Engine Size: 5.2L/318
Engine Family: Mopar small block Magnum
Camshaft Usage: Street
Application Notes: For Magnum engines with 1.6:1 rockers.
я в раздумьях... Вал, который заявлен именно на чирокеза, так же тянет за собой более жесткие пружины клапанов, рокеры и толкатели (((
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 470 гостей (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • Greenders200
    • DoctorAnest
    • largo
    • DeepGreen
    2. Графит
      • 9
      • 2655
