Ремонт двигла 4,7 своими руками
Уважаемые, подскажите плиз: Какой рассухариватель купить для замены маслосъёмных колпачков на 4,7 WK (без снятия ГБЦ)?
Может такой, универсальный? http://instrumentavto.ru/index.php?productID=1745
Видел в магазе... Будет ли удобен в работе? К крайним цилиндрам - можно ли будет им подлезть? Вроде как рукоятка устройства - вдоль блока цилиндров располагается, это удобнее будет ли - чем поперёк (как обычно)??
Распредвалы сниму, цепи подвешу, клапана буду удерживать сжатым воздухом от компрессора.
Спасибо.
Зы: Тут на сайте есть несколько вариантов конструкции рассухаривателей. Какой лучше для 4,7 WK?
http://instrumentavto.ru/index.php?categoryID=156&offset=20
Изменено пользователем Mugatu
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Можно изготовить или подбирать такой как в мануале, там с ним не нужно распред снимать.
435
Да мне изготовить негде, проще, думаю, распредвалы открутить будет. И универсальный набор для рассухаривания прикупить.
Я видел в инете ролик - как меняются маслосъёмные колпачки без снятия распредвалов. Но там мегахитрой формы приспособа была, да и мотор был снят с авто, вроде как...
129
Распреды снимать не советую, можно прокашлить цепи как два пальца, и как следствие попадалово на снятие навесного всего и передней крышки. А так чтобы рокера вынуть/сунуть надо будет двигло прокручивать, это если распред не снимать.
По мне дак заслуживают внимание, и впуск лучше снять (гораздо удобнее будет), скорее всего надо будет доработать напильником:
62112
62106
KA-5001
62109 если этим зацепиться можно, то лучший вариант наверно. Вот так моя снятая голова с распредом выглядит, чтобы прикинуть что и как зацепить, но с дальними придется попотеть:
В принципе с приспособой что в мануале даже ребенок наверно рассухарит, и конструктивно она проста )) Я раз головы снимал по этому обычным простеньким делал + пришлось дрелькой доработать его )
Изменено пользователем shytmn
109
момент это вообще вне коментариев! почему нельзя написать нормально без изворотов - первый проход столько, второй столько, третий столько!
Я конечно понимаю что в идеале надо вытащить движок, поместить его чуть ли не в операционную и тогда все удобно и замечательно, но почему нельзя было измерить эти свои 90 градусов и тупо указать что это равно столько-то ньютон на метров или чего там им душе угодно, что можно выставить, зафиксировать и проверить.
Не кипишуй. Не дал точные цифры потому что не смотрел в мануал и не знаю точные цифры. Сегодня пообщался с механиком, он сказал что у них были такие случаи. Дал несколько вариантов из-за которых это происходит.
1. перепутал прокладки местами
2. на этот мотор прокладки бывают старого образца и нового, отличаются только расположением и диаметром отверстий под систему охлаждения, где-то отверстие меньше, где-то вообще не в том месте.
3. грязь в отверстиях для болтов не дает с правильным усилием закрутить болты.
4. болты закрутил не в той последовательности.
129
3 пункт очень распространенный. А прокладки на 4.7 одинаковые что левая что правая, один в один.
435
А в чём там проблема с цепями? Если взять да и зафиксировать цепи (проволокой привязать чтобы не упали унутрь двигла), а открученные распредвалы - взять да и отодвинуть в сторону (вместе со звёздочками и цепями на них), чтобы место было для куда поставить рассухариватель - не получится так?
Или распредвалы со звёздочками - снимать (вытаскивать из-под цепи и убирать в сторону) обязательно? Но цепи же - можно ведь подвязать, чтобы не упали? нет?
435
Почему нельзя (если нельзя) отодвинуть (подвязать и прикрутить вверх, например) распредвал со звёздочкой на которой цепь (зафиксировали) - для рассухаривания? А если открутить от распредвала звёздочку (с цепью на ней, зафиксировав предварительно) - можно ТАК снять распредвал, не "уронив" цепь??
Фото:
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Фото:
Ну почему же нельзя, можно все, только я насколько понял ты крышку лобовины снимать не будешь и соответственно не увидишь соскочила у тебя цепь по зубьям внизу или нет.
Вверху не проблема - разрисовал маркером несмываемым и цепи и звезды и не парься, а внизу хоть на зуб перескочит, все насмарку... если лобовину снимать то так же внизу пометил и привязывать необязательно.
В книжке ведь не зря написано что в двигателе есть соприкасающиеся детали и правильная работа системы газораспределения имеет решающее значение.
К тому же вытаскивать придется немного варварским способом - цепь не хочет лезть сама по себе, они там взаимосвязаны + натянуты и двигаются вместе если идет речь о качественном ремонте.
Я вот вроде думал что все перепроверил сто раз, а получилось что недостаточно, казалось бы глупый но косяк налицо!
49
удалить
Изменено пользователем Orfey
49
удалить
129
Евгений я уже пробовал зафиксировать звездочку, оно конечно можно. Но потом метки начал смотреть и вроде как на месте и вроде как не очень ровно, на глаз можно промахнуться, в итоге одна цепь на зуб у меня переползла внизу пришлось снимать крышку переднюю, во так вот перестраховался и не прогадал. Колпачки реально поменять без этих извращений, нужен только рассухариватель удобный и магнитик чтобы сухари не прокашлить. )
49
1. я их и вдоль и поперек пересмотрел, они до миллиметра идентичны
2. про старые и новые не скажу, я думаю у меня сейчас полюбому нового и не должны они не подходить если мопар их как замену выставил.
3. по грязи как вариант! сначала написал что они новые а потом допер что болты-то в блок крутятся :) а там все могло попасть в том числе и при очистке от грязи!
4. последовательность соблюдал 500% с перепроверкой дважды в 4 глаза прежде чем тянуть.
Хочу попробовать найти информацию сколько в ньютон на метрах должно быть усилие на болтах и попробовать дотянуть, если не прокатит значит нафик прокладки, новые болты, головы и блок на проверку на предмет геометрии и каких-то дефектов. Главное чтоб это не блок!!! Снять коробас это дополнительное попадалово, там такой головняк с установкой гидротрансформатора, самый полохой и крайний вариант... Яма в гараже у меня неглубокая и узковата для этой работы, в моих условиях снять и тем более поставить хорошо это проблема, т.е. придется тащить на сто с подъемником, там скидывать коробас и двигло, потом тащиться обратно, ремонтироваться, потом обратно на сто устанавливаться. одна сплошная череда незабываемых впечатлений :)
109
@Orfey, я вчера митчела нашел, теперь будет свой. Как докачается (книжечка на 90 гигов) я посмотрю что по этому поводу они думают.
129
Денис затяжка есть в мануале по моментам, последний этап где 90 градусов можешь сам замерить сколько это в моменте (мне показалось что мало, потому дотянул в 115-120 нм), но болты лучше новые. Другой инфы ты не найдешь по затяжке. При снятии голов в каналы болтов попадает антифриз и грязь, перед установкой тщательно надо их продувать/чистить, так же и с распредом - это моторист любой подтвердит, такие грабли собираются один раз и на всю жизнь ))
Я при сборе мотора тоже грабли словил, запомню надолго, обошлось малой кровью и загнутым клапаном )
49
Это что такое? не слышал раньше о подобном!
На 90 гигов я даже не представляю себе объем информации, там чертежи всех деталей в масштабе и размерах с компьютерными 3д моделями для самостоятельного изготовления чирка? :)
Или это что-то наподобие БМВшного TIS - програмулька с полным описанием всех моделей, мануалами, каталожными номерами и возможными решениями проблем?
Я такую качал (у мамы миникупер) она хоть и корявенькая но работает, вес был 1,7 гига!
в 90 можно всю историю крайслера уложить :) поделись ссылкой хоть поглядеть на это чудо!
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
вот такой рассухариватель нуно
435
Заказал такой набор для рассухаривания (гулять так гулять):
Jonnesway AI020131. На оф сайте пишут что "для V-образных двигателей". Не представляю, правда, как это работает, но, наверное, работает... :)
А также манометр для измерения компресии и ключ динамометрический. Чтобы всё как у людей было!
Запасаюсь как на войну. С двигателем... :)
Зы: А рокеры не снимая распредвал - снять можно? Спецприспособа для снятия рокеров какая-нить нужна? Там же клапана расположены по краям от распредвала, попробую продольную штангу из набора разместить вдоль головки блока, параллельно распредвалу, и отжать таким образом - тарелку клапана.
Получится?
Типа как здеся вот:
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
Получится?
Типа как здеся вот:
очень может быть, такой кочергой будет неудобно махать на цилиндрах №7, 8. По крайней мере, на ВЖ было бы неудобно. поэтому почти удобный рассухариватель делал по месту. Поменял МСК уже на трех двигателях 4,7, теперь 3,6л на очереди.
рокеры скидываются при не снятом распредвале плоской отверткой, в направлении от клапана к гидрику
Ошибся с направлением, рокер защелкивается на гидрик, а значит снимается с гидрика в сторону клапана.
Изменено пользователем roy1981
129
Крутишь двигатель за шкив, проворачивая распред и снимаешь/ставиш рокер, так удобнее. Распред снимать не надо. На WK точтно такая же хрень с 7 и 8 горшком, не удобно )
109
@Orfey, митчелл он деманд 5 это сборник технической информации по ремонту, поиску неисправностей и способов их устранения на все американские и большую часть имортных автомобилей. Там инфы больше даже чем в крайслеровском сервис мануале. Ищи на торрентах.
Изменено пользователем Crematory
49
Открыл я крышки, потрогал болтики динамометрическим ключиком на паре тройке болтов - явно видно разный момент, разница небольшая но есть! это все 90 градусов не снимая двигла подвели! ну или болты поплыли старые :)
Короче, есть затея взять и дотянуть их по схеме до одинакового момента.
Кто мне скажет, если антифриз уже побежал, то дотягивание (если болты выдержат) поможет?
или если он попал уже в прокладку значит фиг что устранишь, однозначно новая прокладка?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Тут вопрос, если грязь попала под прокладку, то не поможет, если же из-за недотяжки болтов, то стоит попробовать дотянуть. Хотя мне все же думаеца, что не в болтах дело ИМХО.
49
Ну т.е. Грязью я просто в плохом случае добью прокладку которую и так менять. Ущерба только в потере времени и лишних телодвижениях по снятию трубок с печки и сливу антифриза.
49
Всякого рода трубки конечно порядком надоели :) каждый раз не покидает мысль по переделать все на быстросъемы как у компрессоров, вроде и давление держат и возни не много и удобно! Все руки не доходят, а то как не съем волшебных самозажимных хомутиков, так вечно мат в адрес изобретателей сего чуда и того конструктора что решил применить их в этом авто :)
638
7 99 Lim
Мысль возникла, как бы от нагрева бошку не повело, если там грязь, хотя мож и ниче не будет, если долго работать не будет.
49
Да ну там лопатой грязь намазывать надо для такого :)
речь идет максимум о соринке. Да и запускал я его всего 4 раза по 2-3 минуты
129
Если течет ручьем то нифига не соринка. Поведенная голова. ещё хуже и лопнуть может - далеко не бюджет.
435
Нифига. Нифига не смог я седня - поменять маслосъёмные колпачки на WK без снятия распредвалов. Спецом начал с правой стороны, где похуже доступ из-за аллюминиевой трубки кондея. В чём проблемы:
- Доступ. Нижний ряд клапанов не видно вообще, их только руками нащупать можно. Как рассухарить - засухарить - х.з. Я бы такому человеку памятник прям при жизни поставил бы. Чтобы заднюю пару ботликов на 10-ть открутить от крышки клапанной - исхитрится надо, а как сподобиться с клапанами - х.з.
- Штоки клапанов в колодцах - туда только спецсъёмником залезть можно. Для снятия колпачка. На фото - только крайний справа шток клапана (с пружиной) не в колодце, остальные - в колодцах целиком.
- Попробовал вытащить рокер, ни один не смог. Не получается. Там где кулачок распредвала своей спинкой к рокеру обращён, ессно...
Вопросы:
- Нижняя ветвь цепи к звёздочке распредвала - натянута сильно, еле сдвинуть цепь можно на пол-миллиметра вбок. При откручивании распредвала - звёздочку утащит вниз. Вопрос: Потом на место звёэдочка встанет? Можно будет собрать всё взад - прикрутить распредвал к звёздочке и потом - к постелям в головке блока?
- Как вытаскивали колпачки из колодцев в головке? Чем?
Спасибо.
post-12236-0-30740800-1382025049_thumb.jpgpost-12236-0-56899400-1382025054_thumb.jpgpost-12236-0-78224700-1382025059_thumb.jpgpost-12236-0-69595900-1382025092_thumb.jpg
С левой стороны попроще всё, доступ получше:
Зы: Промыл клапан системы вентиляции картерных газов, который на маслозаливной воронке приделан. После промывания шарик весело застучал при потряхивании и стал перекрывать при продувании. Как неисправность клапана (забитость отложениями) влияет на работу мотора и на расход масла?
ЗЗы: Мне вот такой способ фиксации звёздочки перед снятием распредвала понравился - попробую сделать, может быть. Красиво, просто и функционально. Сварной и сварочник - есть. Вот:
http://jeep4x4club.ru/topic/4068-zamena-maslosemnih-kolpachkov-47/page__view__findpost__p__169366
435
Складывается впечатление (по фото) что на WJ менять маслосъёмные колпачки полегче чем на WK. Фото:
Нет?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • agat344
    • Rus174
    • semka
    • MikeGCh
    • texnikus
    • Vlad932
    • Voldemarych
    • MixaVIP
    • Neek
    • Марион
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86439
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
