Плата задней фары WK
valeraSPB
Тоже недавно из хамна и палок делал один плафон. Буду на авто рынке, поищу готовые
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Доброго времени суток! С покупки авто не работал центральный стоп (на двери вверху который), и вот сегодня подсказали что и правый не светит.    "...опа" - подумалось мне...
Проверка показала, что: лампа исправна, плата не сгнила, есть просадка напряжения при установленной лампе... Пинки, бубен и заклинания не помогли. Косяк в проводке... Покурив схемы, предполагаю что имеют место быть окисления в точках соединения проводов, на схеме это S300 и S107.
А теперь вопрос - кто знает как их найти? На схеме-то общие указания, "где-то под ж..пой авто" и "где-то в жгуте"...  А разбирать жгуты и искать холодно блин.
Заранее благодарен за наводку.
533
Мысль вслух, у меня когда стали борохлить поворотники, проверка показала, просадку напряжения, 3 вольта вместо 12...
У меня на авто есть прицепное устройство, проверка показала  , тупая врезка в проводку без всяких блоков. Была скрутка и неодна в углу правого бампера , нужно снимать   Бампер...Пропаял весь колхоз и заизалировал провода , проблема ушла..
Может и у тебя чтото в этом роде проблема..Удачи...
1 468
1 час назад, XiTRbIY сказал:
S300
 S107
Про этот жгут картинки в мануале нет, указано лишь следующее:
13 часов назад, shurilla сказал:
Спасибо большое!!! Буду искать как дождь закончится... А в какой программе такие подробности приводятся?? Мне тут за Mitchell On Demand товарищ толковал, это оно или еще что?
1 468
58 минут назад, XiTRbIY сказал:
А в какой программе
Это не прога, а старый сервис-мануал 2005г  в формате "pdf".
Там, конечно,  кое-чего нет, но основные  узлы и агрегаты раскрыты.
Лежит на форуме, качайте:
629
2 часа назад, XiTRbIY сказал:
 Mitchell On Demand
-Mitchell On Demand
-AllData
-сервис-мануалы в 1000 страниц как Александр сказал
-мануалы по ремонту иные (тут тоже есть на форуме типа Jeep Parts)
-Haynes Book Manual Jeep (скан книги на аглицком, редкая, Chilton)
-книги с русским переводом (есть 2 штуки, в одной дизель и рестайл присутствуют)
- wkjeeps.com
Блин, как это я сервис-мануал не заметил в "полезных файлах"... Пардон как говорится муа и всё такое!
Всем спасибо за помощь!
2 376
Автомобиль: в подписи
Есть ещё сервисный мануал 2007 года, частично с европейскими отличиями от америки (есть некоторые схемы, каких нет в 2005 тут). Но там всё непросто с ним...
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Здравствуйте
Не работает правый задний габарит, предохранитель f10 целый.
На бело-синий провод в разъеме не приходит напряжение.
Как проходит проводка на правый фонарь?
Изменено пользователем Ohrmuzd
628
BMW 330Cic
@Ohrmuzd на 99% уверен, что тебе в эту тему
1 468
В 27.03.2020 в 17:27, Ohrmuzd сказал:
По схеме от модуля до лампы вижу только один транзитный разъем C105:
Также не помешает проверить пин 5 разъема C1 блока IPM.
По трассам проводки смотрим мануал и видим:
Спойлер
Спасибо, проблема оказалась  как раз в этом разъёме, коррозия
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • tkachx
    • bagzi
    • Pavel Snovalev
    • ИльяТХ
    • D-X-D
    • Александр 45
    • kuts.
    • Nels
