Замена патрубка интеркулера
Во время последнего ТО (на 40 тыс)пожаловался на то, что потеет резиновый патрубок, который расположен слева от двигателя (если смотреть по ходу). Посмотрели повнимательней, обнаружили трещину, длиной см7. на скаладе разумеется не было. проверили по каталогу для определения примерной стоимости и возможности заказа. Называется hose charge air cooler (каталожный № по хруслеру 52014481AE). Цена вопроса 22 килоруб, срок поставки месяца 2. Была взята пауза для просмотра возможностей приобретения в других местах, в т.ч. и через экзист. Цены разные, в зависимости от срока поставки. На время поиска заклеили, и замотали тканевой изолентой. Поиски ни к чему не привели, экзист дважды давал отказ ввиду отсутствия на складе и т.д. Магазины по амер авто тоже ничем не могли порадовать. В конце концов мелькнула мысль, а зачем я ищу амер запчасти, двигатель то итальянский.. Вспомнил, что по дороге на работу проезжаю 2 магазина с запчастями для импортных грузовиков. А почему не посмотреть аналог? Аналог нашелся. Армированый, стенка потолще, резина пожестче, с одним но. концы подлинее, но нож решает проблему. Передняя часть оделась на пластмассовый патрубок вообще изумительно, а задняя часть (к металлическому патрубку)немного большего диаметра. в качестве уплотнения использовал кольцо, отрезанное от родного патрубка, которое замечательно подошло во внутрь нового. ну и 2 червячных хомута. Цена вопроса 700 руб. Завтра сфотаю, выложу на обозрение. Сказать о результатах пока нечего, проехал после замены всего км 800, мониторю.
  • Ответы 498
  • Просмотры 122k
  • Loone
    Loone 52 публикации
  • xmo97
    xmo97 27 публикаций
  • MGPS
    MGPS 19 публикаций
  • Max99
    Max99 18 публикаций
  • Сделал. С пожизненной гарантией. WK2.
  • В сегодняшнем сообщении хочу рассказать как устанавливать патрубок 55038005AD  идущий от интеркулера к дроссельной заслонке на WK2.   В верхней части на оригинальном патрубке установлен так
  • @Andreygross,Спасибо за фотки!! Стало очевидно, что разница в пропасть! Чувствую себя лучше. Пойду-выпью..
решение хорошее, но и чушь писать про 52014481АС и 100000 рублей не надо, не стоит он столько...
Конечно кусок резины столько не стоит. Вбейте каталожный номер на любом сайте автозапчастей и узнаете стоимость. Кстати WK2  2011  3.0D
@FranticDanger ну это как бы Ваша же фраза была про 100к
9 часов назад, FranticDanger сказал:
Оригинальный номер прям на патрубке 52014481АС и идет только в сборе, как показано на картинке выше, цена на сегодняшний день за 100к
И откуда Вы это взяли - сие тайна пока ))
А уж Андрей и без каталога может примерный ценник назвать 🙃
Конечно не стоит 100000, на емексе за него просят 228133 руб.
@FranticDanger с Г-образными проблем нет, полно и заменителей, и аналогов, это действительно всего лишь правильный кусок правильной резины - ни быстросъёмов, ни конусных посадок
@dimas74 Не подскажите, какой номер у этой детальки (кронштейн-уголок), который крепится на двигатель и держит пластиковый патрубок?
@Loone андрей здравствуйте,вы еще занимаетесь патрубками?нужны на гранд чероки четыре патрубка.спасибо.
Недавно заменил на пробеге 295 ещё один патрубок, от интеркулера к двигателю
Таким образом, к двенадцатому году родным остался работать только один, от турбины, да и тот лишь наполовину, в верхней части где быстросъём
Изменено пользователем xmo97
В 26.10.2024 в 22:25, humpalumpa сказал:
Этот уголок приварен к трубе и в оригинале идет в комплекте с  двумя патрубками номер 1 и 2 на фото
Изменено пользователем brat-kondrat
Никто не подскажет от чего подходит эта уплотнительное кольцо на патрубок который идет на выход турбины. Наружный диаметр примерно 58 мм (оригинал с моего патрубка на фото) рабочая кромка явно уже изношена.
На такой же быстросъемный патрубок который идет на дросельную заслонку  кольцо я поменял,  один в один подходит кольцо  от мерседеса  то ли  A0219976445 то ли  A0219976645.
@brat-kondrat после 2016 года конфигурация патрубка другая и крепление патрубка (уголок) отдельно
Здравствуйте! Как называется данный патрубок и где его можно приобрести?!!!!! WK2 2012 г. в. Дизель
@Vladimir Y а что, лопнул? или проблема в масле - так это из быстросъема летит, на новом то же самое будет
я когда-то пробовал заменять его на силиконовый, но в итоге через время достал старый невыкинутый и поставил обратно.
То что быстросъем сифонит масло - это нормально, можно снять почистить и обратно нацепить, возможно масла будет меньше
С маслопомойкой его будет гораздо меньше, так как штатный маслоотделитель не справляется и гонит его во впуск, а турбина разносит по патрубкам
Если всё-таки решите менять на новый - он раньше оригинал отдельно не продавался, только с коленом дальше. Может сейчас что изменилось...
Александр, все так и осталось - оригинал только в сборе
аналоги копируют только колено  на ресивер над радиатором - часть, которая на турбину с хитрым замком, Мопар онли и в сборе с трубой и коленом передним
Есть три штуки .
4500 шт. +79119455477
8 часов назад, Loone сказал:
Есть три штуки .
благодарствуем, но заказали оригинал...
Всем спасибо за консультацию и коментарии, заказал оригинал
  • Shvovan
  • Виктор Медведев
  • manwel2
  • Андрюха 70
  • enjisan
    • 24 Записи
    • 41001 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211323 Просмотра
    • 452058 Просмотров
