Колеса побольше
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Ну вот собственно колеса 32" на дисках 16х8" ЕТ-19 .
С задними проблем нет, удлинены отбойники, дабы колеса при ходах вверх не упирались в арки.
Спереди не все так гладко... Пришлось отпилить нижнюю часть бампера. Надо теперь сколхозить кронштейны, чтобы низ бампера закрепить к кузову, а то нендежно держится. Бачок омывателя перенес под капот. Т.к. малость с этим повременил, пострадал насос омывателя - сломало нах. Временно поставил от 9-ки ТАЗ, он почти подходит, правда имеет только один выход, поэтому брызгает только на лобовое.
Также порезаны передние локеры. Выступы в задних частях арок подпилил, но этого сцуко мало, надо срезать и заваривать эти места. В ближайшее время займусь.
Машина мгновенно засирается! Буду ставить расширители на арки, а также широкие брызговики аля "Спарцо".
Теперь непосредственно о поведении машины.
Динамика естественно упала, расход повысился, ну это само сабой разумеется. Радиус поворота увеличился. Что до управляемости, то не скажу что ее не стало, просто все с поправкой на мудовые шины.
Ну и фото вот
Изменено пользователем Goodbear
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
А сбоку фотни, чтоб со стороны переднего бампера увидеть
Изменено пользователем seq2008
35
Jimny АКПП есть
еще
35
Jimny АКПП есть
еще
Я позже выложу фотки ньюансов, как все доведу до ума более-менее.
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
ждал отчета с момента покупки колес и бортовика на драйве:good: ,в итоге понял что это перебор. Гармония как-то пропала что-ли. (про бачок и насос я был прав кстати, его расфигачивает быстро)
Изменено пользователем FDV
35
Jimny АКПП есть
Не, не, у меня 245/75 R16 казались мелковаты. Вживую немного по-другому все.
20
Тогда поздравляю,читаю бортовики твои с уважением.Я лично решил 245/75/16,а визуально перекрашу диски родные в черный. (у меня штамповки)
35
Jimny АКПП есть
Спасиба :)
Похвастайся, как покрасишь.
96
Автомобиль: KJ-3
бедлайнером?
20
бедлайнером?
Не, либо краской+кислотный грунт, либо порошком. Раптор У-пол я на пороги и на обвес по кругу пущу.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Goodbear, нормуль, ставь расширители ;) по поводу вылета....на независимой подвеске естественно будет страдать управляемость- надо меенять углы рычагов
96
Автомобиль: KJ-3
@FDV,
туда ее тоже пущу, но колеса тоже думал им покрасить.
на драйве2 кто-то красил колеса - получилось нормально
20
@FDV,
В жизни убого, чувак на мазде какой-то красил, мб на фото еще интересно, а в реале такое ощущение в лужу с гудроном заехал.
35
Jimny АКПП есть
Расширители полюбэ ;)
Хрен знает насчет углов рычагов - меня управляемость устраивает. Вот верхние на JBA под лифт в первую очередь надо менять. Бьет о пружину, да и шаровые того гляди... Хотя многие говорят, мол с лифтом рычаги живут 10- 15 тыс.км. Х.з. у меня далеко не новые рычаги с лифтом 25 тыс. проехали и живые пока.
96
Автомобиль: KJ-3
а чем лучше красить?
Бьет о пружину
у меня, кажется, не бьет
35
Jimny АКПП есть
Костя, у меня раньше тоже не било, когда лифта не добавил. У меня в планах замена рычагов, не будет этой проблемы.
96
Автомобиль: KJ-3
ты еще добавило?
значит, пропустил эту тему (((
35
Jimny АКПП есть
ты еще добавило?
Ну там солдатики на штоки и проставки небольшие.
96
Автомобиль: KJ-3
солдатики на штоки
это на перед? тогда не пропустил.
мне кажется, что надо бы немного зад поднять - чтобы вровень с передом стоял.
хочу себе что-нить намудрить.
35
Jimny АКПП есть
Я тоже хочу поднять, только надо уже амортизаторы длинней ставить. Либо крепление переварить. Плюс проставку на шаровую бумеранга. Но при этом рычаги уже будут коротки.
У меня сзади проставки 18 мм. стоят. 12 мм над пружиной и 6 мм под пружиной. Из чего-то типа ленты транспортерной, кольца по размерам изоляторов пружины.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
Всем привет,
не нашел ответа на форуме, поэтому задаю вопрос сам :)
Если поставить шины  265/65/R17 необходимо ли делать лифт? если да то какой?
Заранее спасибо
Темы объединены.
merge topic
965
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По моему , немало информации . В основном ссылаются на http://jeep.avtograd.ru/liberty/faq/tires_wheels.htm .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
судя по моему размеру 235/65/17, это до лифта у меня было впритык, надо делать по-любому!!
а вот какой- не подскажу
Изменено пользователем Gooodwin
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Передние колеса точно будут тереть подкрылок.
Лифт 1,5-2 дюйма, какой решать вам, информации хватает.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-liberty-kj/
287
3.7L
Сначала неплохо было бы определиться, для чего.
Если просто для городского форсу, то вполне хватит проставок типа дэйстара и придётся поколдавать с передним локером (подогнУть-подрЕзать), возможно ещё придётся
правильный вылет организовать.Это - бюждетный вариант.
Если же любитель природы и бездорожья, то надо ставить пружины для лифта (даст 1.5-2.5'), заменить аммортизаторы (особенно задние) на более длинноходные.
После этого появиться возможность воткнуть др. резину бОльшего радиуса (увеличишь ещё просвет).
Производителей лифта много разных.
Этот вариант совсем небюджетный (с учётом санкций).
Сначала определись, зачем?
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
вот тут такие колеса, в передней арке локер подрезал:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22311-moi-lift-kj-podrobno/page-5?do=findComment&comment=883340
@seq2008, спасибо за развернутую консультацию, пока решил отказаться от этой идеи.
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
продолжу тему, а размер 245/65/17 либо 245/70/17, либо 235/70/17 с ними как?
287
3.7L
Тут
http://www.jeep.avtograd.ru/liberty/faq/tires_wheels.htm
и тут есть
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27520-podrezka-podkrilkov/
в любом случае, перед покупкой резину лучше примерить (разная она бывает при одном размере от разных производителей)
51
7. был.
У меня 245/70/17 Купер СТ, на оригинальном литье, лифт 2 дюйма, в самых крайних положениях руля чуть трет о стабилизатор. В идеале нужны диски с вылетом меньше на 20-30мм, лифт обязателен.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 980 гостей (Посмотреть всех)
    • Сараевод
    • Константин421
    2. Графит
      • 7
      • 999
