Проблемы с климат-контролем WK2
Доброго времени суток! С пролого лета мучаюсь с климат-контролем. Суть проблемы: как-то в жару (+32 было) как обычно завел своего ГЧ WK2, на климате выставлено было +23 (с зимы так ездил), поехал. Сначала дуло сильно и холодно, а спустя минуты 3 климат как-то ослаб - стал дуть еле-еле и воздух-то такой стал слегка прохладный из дефлекторов идти... Кароче, только на +18 я смог достичь в салоне более-менее комфортных условий. И это при +32 за бортом!! Я поехал к дилеру. Дилер не ответил мне, качая головой... В итоге, сняли с товарного ГЧ панель, где б/у климатом живет, воткнули мне -заработало, как положено. Вынесли вердикт - менять блок управления климатом (гарантия). Поменяли. И.... все осталось по-прежнему, т.е. слабо и не холодно... Перепрограммировали блок управления - без толку. Дилер разводит руками - диагностика ошибок не дает. Говорят, что это особенность КК. Странно... На новой машине этой особенности не было. Теперь зимой в -10 и ниже езжу, выставив +24, а летом + 19. Причем, с изменением внешней t приходится корректировать t на климате - чем ниже температура за бортом, тем выше нужно выставлять на климате, и наоборот. Иначе или замерзнешь или запаришься. У кого как работает климат? Какую t выставляете щас, зимой? Мож это я чего-то не понимаю?
Изменено пользователем Jeepovod52
  • Ответы 367
  • Просмотры 75,4k
  • Проблема знакомая.... Промойте кархером (на ручной мойке) нижний радиатор, который охлаждает компрессор. От того, что забит радиатор мошками и кузнечиками, компрессор перестаёт работать, но ошибку не
  • Подготовили сжатый обзор типичных болезней и особенностей климата Гранд Чероки. Ссылки на использованные документы прилагаются. То же самое есть и в видеоформате.
  • День добрый коллеги-джиповоды! Проблемы печки или почему ломает шестерни актуатора на WK2. Настигла меня в очередной раз эта проблема, 3 месяца назад заменил сломанные шестерни заслонок и с
наверное в панели под крутилками. он инфракрасный
Не совсем верно.
Это терморизистор вставленный в корпус печки, в данном случае - справа.
Рекомендуем провести диагностику "правильным" прибором.
За бардаком ?
В продолжение поста. На следующий день, что бы исключить неисправность комп. кондиционера подали напряжение через гнездо предохранителя 62 при выключенном климате. Компрессор запустился. Вставили предохранитель, включили климат и "о чудо" все ожило и заработало штатно.))) И все же, "где у него кнопка?": где реле на компрессор?
подозреваю, что  внутри блока ТИПМ
Реле компрессора кондея внутри блока предохранителей, припаяно к плате и бывает выходит из строя.
Парни вопрос по климату с водительской стороны как снимается сервопривод( сломалась шестеренка) , с пассажирской стороны замена  не сложная при съеме бардачка, а вот с водительской стороны потратил пол дня исцарапал все руки смог выкрутить лишь нижний доступный болт, кто сталкивался дайте совет
Цитата
если не в эту тему написал, не судите строго еще не разобрался
Здравствуйте, знатоки. Может кто-то сталкивался или порекомендуете, что делать дальше.
Перестала реагировать панель кондиционирования. В дилерском сервисе её посмотрели и сказали, что под замену. Они поставили на её место рабочую и всё работало. А нашу поставили на другую машину и не работала.
"Предохранитель целый, жгут проводов целый, питание - ок. Присутствуют следы постороннего вмешательства". Как объяснили, то провода были просто закручены и ничем на зафиксированы, от этого она сломалась.
Новая стоит 25000 б/у пока не могу найти.
Они точно не чинятся?
GEEP CHEROKEE 3,7 БЕНЗИН (2011 год).
Что делать?
знатоки ответили Вам в воцап -:)))
В ‎26‎.‎09‎.‎2019 в 20:13, TechMoparPlus сказал:
Не совсем верно.
 Опять забыл про него :))) Есть его номер или он сам ?
АУ !!! :))))
Привет всем.
Гарантия заканчивается, но проблема осталась.
Описание:
Непонятное поведение климата.  WK2 rest, 2016, 3,0 бензин.  После дистанционного запуска (штатный),  если открыть водительскую дверь, завести авто  как положено - все работает как было установлено. Но! Если сначала открыть пассажирскую дверь или багажник, то после нажатия на кнопку запуска климат просто выключается и все. После включения климата температура, как правило, та же, которая была установлена при постановке на сигнализацию.  Сигнализация штатная.
Сей факт зафиксирован дилером., Рольф. Пообещали, что отправят информацию в Головной офис . Результатов нет. При последнем ТО перепрошили ГУ, но все осталось, как было.
Опасаюсь что в какое-то время накроется ГУ. И головняк - что делать дальше.....но возможно, что это "мозги" авто?
Думаю - забить и ожидать, когда все накроется, готовясь к замене на, например, TESLA, или потрепать дилера?
Что скажет честнАя компания?
Изменено пользователем Isenya
В 27.10.2019 в 03:48, Ser_gun сказал:
Добрый день.
Номер запчасти обычно под вин подбирают.
Вы уверены в его неисправности?
Вы же поставили диагноз :)
:) где диагноз Вам поставили?
Изменено пользователем Лунный пчел
@Isenya
Я думаю, у всех так.
Начинайте вход с водительской двери, и проблем не будет.
20 часов назад, Лунный пчел сказал:
В Рольф Алтуфьево?
В 11.09.2012 в 10:43, roost сказал:
Решил поделиться своей проблемой по климату, в машине холодно при выставленной температуре от 18 до 29 градусов, при 30 градусах "Ташкент". Летом можно было терпеть, сейчас как-то не комфортно. Глюк приключился отъехав на новой машине от дилера всего 180 км, думал пройдет не проходит :wacko:
День добрый! Понимаю что это давно было, но все же, проблема решилась и если да, то как?
@Викторыч глюк прошивки или слетела калибровка заслонок, это самые вероятные причины.
5 минут назад, MoparPlus сказал:
Я поставил китайскую тесла стиль на андройде и там вместо родного блока кк идет свой, который вешается на проводах и прячется внутри за этой балалайкой, вот с ее прошивкой и есть проблеммы я так понимаю. Ваше мнение - возможно ли это дело как то настроить?
Моё мнение простое  – дилерский сканер в помощь. Возможно ваша балалайка умеет качественно эмулировать работу климата, но ей тоже нужна калибровка.
4 минуты назад, MoparPlus сказал:
Вы можете взяться за эту задачу?
Конечно. Подкинем сканер и посмотрим на что ругается. Если он не сотворит чудо, нужно будет пытать китайских братьев или что-то выдумывать. Звоните в рабочее время на север и записывайтесь.
Доброго дня. Вчера завел авто и климат вдруг переставил значение температуры на 76. Это что он мне хотел сказать?)
На приборке мили не появились?
Если появились, то в настройках приборки надо выставить метрические меры измерений.
44 минуты назад, TechMoparPlus сказал:
Вроде в км пробег написан. Но посмотрю, акб снимал же. Похоже на правду 76F= 24.4C
Доброго времени суток! При заводке авто и недлительного прогрева двигателя, КК не начинает как обычно увеличивать обороты вентилятора для подачи теплого воздуха в салон. Вместо этого после 5-10 минут степенной работы КК резко подается воздух в салон (примерно минуты на 2), затем процесс также резко прекращается, минут через 5 ситуация повторяется резким набором оборотов вентилятора и подачей воздуха дабы нагреть салон и т.д.
Подскажет ли кто как лечить проблему или чего начать ее решение?
  • 5 месяцев спустя...
В 21.03.2020 в 20:06, Botiga сказал:
У меня такая же проблема в сильную жару или сильный холод. Климат не может откалибровать заслонки (слышно, как он вертит приводами и шлепают заслонки), весь процесс занимает минуты 3-4, потом включается режим Fail-safe и климат дует сильно в стекло. Еще минут через 5 скорость потока опять снижается до минимальной и климат вновь пытается откалибровать заслонки.
Год назад я поменял местами 2 привода со стороны пассажира и проблема решилась до настоящего момента.
Привода точно рабочие, куда копать/смотреть?
Поменял шестерни с приводов справа и слева. Все наладилось. 68214880AA - 300 рублей
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня на климате не работают режимы. Постоянно дует в лобовое стекло. При включении в ноги: дует так в стекло, но через время выключает на минимум обдув, а потом снова на максимум. Машина 2011 года 3.0 crd
Изменено пользователем Шнур
  • Kosta Tsy
  • Евгений163
  • viks222
  • Андрей55
  • Weston
  • Brandmeister
  • evgens70
  • YanZaicev
  • Prohor 2010
  • Nismoyoga
  • AmbRW
    • 38617 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207549 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448947 Просмотров
