Проблемы с климат-контролем WK2
Доброго времени суток! С пролого лета мучаюсь с климат-контролем. Суть проблемы: как-то в жару (+32 было) как обычно завел своего ГЧ WK2, на климате выставлено было +23 (с зимы так ездил), поехал. Сначала дуло сильно и холодно, а спустя минуты 3 климат как-то ослаб - стал дуть еле-еле и воздух-то такой стал слегка прохладный из дефлекторов идти... Кароче, только на +18 я смог достичь в салоне более-менее комфортных условий. И это при +32 за бортом!! Я поехал к дилеру. Дилер не ответил мне, качая головой... В итоге, сняли с товарного ГЧ панель, где б/у климатом живет, воткнули мне -заработало, как положено. Вынесли вердикт - менять блок управления климатом (гарантия). Поменяли. И.... все осталось по-прежнему, т.е. слабо и не холодно... Перепрограммировали блок управления - без толку. Дилер разводит руками - диагностика ошибок не дает. Говорят, что это особенность КК. Странно... На новой машине этой особенности не было. Теперь зимой в -10 и ниже езжу, выставив +24, а летом + 19. Причем, с изменением внешней t приходится корректировать t на климате - чем ниже температура за бортом, тем выше нужно выставлять на климате, и наоборот. Иначе или замерзнешь или запаришься. У кого как работает климат? Какую t выставляете щас, зимой? Мож это я чего-то не понимаю?
Изменено пользователем Jeepovod52
  • Ответы 367
  • Просмотры 73,9k
  • Проблема знакомая.... Промойте кархером (на ручной мойке) нижний радиатор, который охлаждает компрессор. От того, что забит радиатор мошками и кузнечиками, компрессор перестаёт работать, но ошибку не
  • Подготовили сжатый обзор типичных болезней и особенностей климата Гранд Чероки. Ссылки на использованные документы прилагаются. То же самое есть и в видеоформате.
  • День добрый коллеги-джиповоды! Проблемы печки или почему ломает шестерни актуатора на WK2. Настигла меня в очередной раз эта проблема, 3 месяца назад заменил сломанные шестерни заслонок и с
Приветствую! Начинал эту тему...Климат жил своей жизнью, сам менял обороты, не реагировал на настройку направления потоков и т.д.. Гуру подсказали про поломку шестерней управления заслонкой..и правда - сначала поломалась шестерня правой стороны (замена простая), спустя пару месяцев - левая (тут посложнее)..После замены (как слева, так и справа) климат начинал работать правильно. Калибровку положения заслонок (как рекомендовали) не делал...Систему прогнал несколько раз от холода в тепло, произошли челчки, шестерня вставала, видимо, в нужное положение заслонки за счет пружинного элемента, который и был поломан в обоих случаях..Вероятно со временем эластичность этого пружинного элемента теряется и происходит поломка...В обоих случаях (право+лево) в момент поломки слышался хруст и выпадение поломанных частей из под панели...
Не помогли такие действия. Обе шестеренки целы и работают
Изменено пользователем Шнур
...еще слышал про глюк климата...диагностика может показать...далее перепрошивка или замена..
8 часов назад, Шнур сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня на климате не работают режимы. Постоянно дует в лобовое стекло. При включении в ноги: дует так в стекло, но через время выключает на минимум обдув, а потом снова на максимум. Машина 2011 года 3.0 crd
проверять надо сам моторчик режимов
а лучше смотреть ошибки в блоке HVAC
@Лунный пчел А где находиться моторчик? Нужно разбирать всю торпеду?
@Шнур
1. Нормальный сканер подключали? Ошибки по блоку HVAC есть?
2. Моторчик со стороны пассажира вверху (номер 2). Бардачок сняли и в добрый путь.
MoparPlusВот beвсе ошибки что нашли по модулю HVAC
@Шнур каменный век какой-то ;) Привык в пдф диагностику сохранять.
B1009 – кнопка рециркуляции/блок климата (скорей всего долго держали нажатой)
B1000 – кнопка кондиционера/блок климата (скорей всего долго держали нажатой)
B11CB – температура слева
B11C8 – температура справа
B11C2 – выбор режимов
Сканер у вас слабый, видит только основные коды, но не видит дополнительные символы, которые определяют что именно не так с узлом. Для последних трёх через дефис могут быть 11, 12, 13, 2B и 92.
В 05.05.2019 в 07:13, Г@дкий сказал:
Здравствуйте друзья!
Помогите и мне тоже с решением проблем с климатом, пожалуйста.
ДГЧ 2011г.в., 3,6, лимитед.
Где то в феврале воздух со стороны пассажира стал поступать средней температуры - ни холодный, ни теплый.
Прочитал что система должна откалиброваться. Скинул клеммы с аккума. Накинул и стало все нормально - воздух горячий с обоих сторон.
Наступила весна. С водительской стороны холодный, а в пассажирской по прежнему горячий.
Полез проверить заслонки - сломана пластиковая шестерня. Купил. Заменил.
Но вот заметил, что ответная шестерня , которая сидит на валу заслонок поднята сильно вверх. И когда ставишь привод на место, то шестеренки не зацепляются друг за друга даже крайними зубцами.
Кроме того, шестеренка заслонки имеет очень малый ход - буквально градусов 10, т.е. в верхней точке шестеренка упирается в корпус печки, а в нижней уже сама заслонка как ограничитель.
Такое ощущение, что шестерню провернуло на валу заслонки.
Так вот теперь вопрос - такое возможно?  Как крепится заслонка на валу и можно ли вручную вернуть шестерню в исходное положение? И к стати, какое положение шестерни заслонки исходное?
Добрый день! как решили проблему?
Продолжим про случАи с климатом)
Изначально была проблема что водительская сторона дула холодным воздухом и никакие изменения температуры или режимы заслонок никак не утепляли ситуацию
Заехав в сервис по предположению что дело в обычной сломанной  шестерне, разобрали водительскую сторону и добравшись до шестерни увидели что она оказалась живая, но вот моторчик привода со слов сервисменом работал некорректно, ему под нагрузкой не хватало усилия повернуть заслонку, хотя без нагрузки он вроде бы работал. Поменяли моторчик, по ошибкам все вроде ушло и воздух стал дуть чуть тёплый и  не такой холодный как был, но нормально эффекта добиться все равно не удалось. Появилось предположение что проблема может быть в забитом радиаторе печки, но как то странно мне кажется что забился он строго ровно посередине. Думаю куда копать дальше
Климат работает вообще очень странно, я так понял отключить тут совсем кондиционер нельзя, компрессор срабатывает переодически постоянно, так же бывает этот шипящий звук как описывали выше и сам мотор отопитель как то странно работает то выключает обороты то снова набирает, про его шум я уже молчу
А вручную отрыть заслонку и проехаться нельзя?
12 часов назад, Лентяй сказал:
Такую идею сервис не предложил
14 часов назад, Vad77 сказал:
можно, -
с осени так,
ставишь на климате нужную температуру и обдув, автомат выключается. И кнопку AC off
и кондер не будет включатся
4 часа назад, Inga сказал:
можно, -
с осени так,
Кондей всеравно включается по датчику влажности, даже если не на авто и кнопка А/С выключена.
У меня нет
1 час назад, Inga сказал:
У меня нет
Какой год?
2014. Не включается в таком режиме, чтобы стекло отпотело, если в мокрой обуви в дождь, приоткрываешь окно.
Когда кондиционер включается это сразу слышно по шипению когда фреон там начинает.
К тому же никакого датчика пота в салоне нет
Изменено пользователем Inga
@Vad77
1. Тест заслонок проводили?
2. Руками заслонка легко шевелится? В крайних положениях не прилипает?
3. Что показывают датчики температуры климата? Их четыре. Если один тупит, нормальную температуру вы не получите регулировками.
12 часов назад, MoparPlus сказал:
@Vad77
Хороший вопрос, все это делалось в вашем сервисе на юге
И вы теперь по одному своему нику предлагаете мне угадать конкретный автомобиль, когда приезжали, кто именно делал диагностику и самому ответить на три вопроса выше?
10 минут назад, MoparPlus сказал:
Написал в личку
Была аналогичная проблема, за весну сломало 2 шестеренки с водительской стороны, и месяц назад с пассажирской.
Исправил с водительской еще весной. При замене, новую шестерню, полую часть, залил клеем который используется при замене лобовых стекол. Он как герметик. Получилось как цельная деталь. Таким же образом поступил и с пассажирской заслонкой.
В 12.11.2020 в 23:07, MoparPlus сказал:
@Vad77
Во, у меня когда внизу лежит заслонка, поднимается с трудом. Может из-за этого и ломает?
@Freedom75 есть вероятность, что уплотнители заслонок размягчились, а это новый корпус печки.
22 минуты назад, MoparPlus сказал:
Корпус дело наживное. Опять торпеду разбирать???:facepalm:
На WJ намучался, и тут еще.
Привет всем. Wk2 дорест 3,6. Предстоит замена радиатора кондея. Заморочился маслом. Гугл говорит вроде надо pag 46. Ктото говорит pag 100.  Что посоветуете?
В 21.12.2020 в 18:18, SpiritOfFreedom сказал:
Раньше было только PAG46 (в наших компрессорах именно оно, гугл прав), потом появилось PAG100, можно использовать оба, отличаются вязкостью. Скорее всего вам на станции зальют PAG100,
  • 4 месяца спустя...
Недавно климат начал сипеть, причем достаточно громко, поигравшись с ним выяснил что этот звук не зависит от вкл\выкл конд и  обротов обдува. Издается только если
а) включен конд. и режим установлен на лобовое ( или полностью на него или ноги+лобовое), в других режимах тишина.
б) если конд выключен то сипит на любом режиме.
Такое ощущение что этот звук издает воздух при прохождении потока на лобовое. А при выкл кондиц. все равно какую то часть воздуха климат гоняет на лобовое вне зависимости от режима. Что там может ему так мешать? Звук исходит со стороны пассажира за бардачком. Думал что может фильтр издает, снял его, звук остался.
количество газа проверьте
Спасибо. 3 года назад радиатор менял, неужели опять:wacko:
Изменено пользователем l_4120
да, ну он не только через радиатор уходить может
  • vadim.flint
  • Alburs
  • buzz
  • Pavel Snovalev
  • Aiden31
  • TRS Motors
  • Neogad
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161255 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 5995 Просмотров
    • 412132 Просмотра
