Замена масла своими руками (фото)
BOBAH_PH
2 часа назад, SergeMrg сказал:
было 2 варианта в и-нете
Ну вообще-то отдельная тема по этому вопросу есть :shades:
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
4 часа назад, SergeMrg сказал:
Т.к. давеча сам менял себе масло в двигателе,
Вариант 1. в режиме вкл. зажигания нажать 6 раз на тормоз и потом отпустить и все выключить и завести.
Резюме: Не помогло
ГЧ WK2 3.0 CRD рестайл 2014
нет такого алгоритма!!
В 18.03.2019 в 15:47, up6 сказал:
идет в составе пробки
68211183AA
В 18.03.2019 в 16:16, up6 сказал:
отдельно не встречал нормальных... какое то жуткое гуано попадалось.... но, думаю, Вы его не захотите использовать в таком месте...
Сегодня получил в Автодоке - пробка оригинал 68211183AA, кольцо уплотнительное VICTOR REINZ 703657600.
Фото (красная резинка - оригинал, черная - заменитель):
Спойлер
Красная чуть "тверже" по ощущениям, все остальное - один в один. Цена пробки "оригинала" и резинки-заменителя заставляет задуматься....
  • Нравится 2
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
В 21.03.2019 в 22:01, TechMoparPlus сказал:
В инете нашелся. Но раз нет, то и не помогло :-)
Так какие все таки размере медной шайбы сливной пробки на доресте дизельном?
Откручиваем и потом закручиваем защиту
Собираем и выбрасываем старое масло
Попутно изгаживаемся сами и мажем инструменты, капаем на пол, даже если работать очень аккуратно
Я один раз заменил на даче масло через щуп (ручной помпой), но это было всё равно гораздо затратнее, чем съездить и отдать тыщу рублей в проверенном сервисе, позволив специалистам сделать своё дело
Раньше этим занимались, так как попасть в сервис было непросто
Вобщем развлечение на любителя или на крайний случай
31 минуту назад, xmo97 сказал:
Вот и я решил пару дней назад отдать машину на замену моторного масла специалистам в проверенный сервис,до этого на других машинах менял масло сам в гараже,но так как гараж овер узкий решил не рисковать дабы не чиркнуть об полки.Так вот,масло в сервисе поменяли,но работник который загонял машину на подъемник,чирканул при въезде в бокс заднее левое крыло и пластиковую накладку.Хорошо хоть сами признались и на ремонт дали.
а я грешным делом люблю на выходные под машину залезть..... благо гараж прямо в доме  и условия позволяют-тепло, светло, горячая вода и весь инструмент....масло под пивко поменять  святое дело.... как сам себе поменяешь так ни в каком сервисе мне не поменяют... я  уж и промою и вытру и почищу и затяну сам ТЩАТЕЛЬНО и с ЛЮБОВЬЮ  :good::D ... единственный головняк куда отработку девать...у меня уже 20-ти литровка полная ...раньше  на зиму гаражные сервисы забирали для отопления...сейчас не знаю...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
49 минут назад, Vietnamez сказал:
Столбы и фундамент поливать, чтобы не гнили... :good:...
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
хорошо хоть не огород чтоб закопанные стволы не ржавели :D а  электрический столб  и фундамент у меня бетонные....
В 03.11.2020 в 09:18, Vietnamez сказал:
Вдоль гаражных кооперативов прокатитесь,предложив,многие отапливаются отработкой.
В 11.04.2013 в 14:07, BOBAH_PH сказал:
Доброго времени суток.
Опишу как делал сам, может кому пригодится.
1. Покупаем расходные материалы.
2. Катаемся на авто, по своим делам, греем масло в двигателе до рабочей температуры.
3. приезжаем в гараж, переодеваемся, берем в руки корд-щетку, зачищаем от грязи сливную пробку картера.
5. Снимаем пластиковый кожух двигателя (в принципе можно не снимать), крепится на 4-х шариковых шпильках.
6. Открываем заливную горловину для масла, лезем вниз, головкой на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость, собираем каку.
7. По масляному щупу, убеждаемся, что слили то что надо :)
8. Головкой на 23 откручиваем крышку картриджа масляного фильтра, вынимаем его вместе с фильтром, он на защелках.
9. Меняем фильтр-картридж, устанавливаем новую резинку-уплотнение (не жлобимся), смазываем ее новым маслом.
10. Дожидаемся окончательного слива жижи из картера, закручиваем сливную пробку.
11. Наливаем в стаканчик немного масла, устанавливаем фильтр, крышечку закручиваем.
12. Через маслозаливную горловину, заливаем указанное в мануле количества, рекомендованного масла.
13. Заводим двигатель, даем немного поработать, осматриваем все что откручивалось на предмет течей.
14. Глушим двигатель, даем маслу стечь в картер, проверяем уровень, при необходимости доливаем.
15. Ставим пластик обратно, или не ставим, если не снимали.
16. Едем домой, пьем напитки.
17. Утром на холодную, еще раз контроль уровня.
Вуаля :)
Огонь👍
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Парни подскажите момент затяжки болта сливного масла двигателя
Минусы: загаживаем всё вокруг, себя, инструменты, одежду, руки итд
Тратим время, нервы, ищем тряпки, салфетки, убираемся за собой и за машиной зимой в помещении
Как-то решаем вопрос с подъемом или ямой
Куда-то сливаем отработку
Плюсы: экономим 1000 рублей!
Первая замена масла в России на пробеге41000, предыдущая была в сша и как заметьте америкосы не брезгуют Китаем, хотя зачем когда на полках полно мопар за дёшево
а откуда такая уверенность, что именно в США, после аукциона авто могло попасть куда угодно
Ну потому как сам покупал без перекупов, по сервис листу масло было заменено в сервисе в сша. Потом доставка до Грузии и дальше в Россию домой. Сам удивлён как так ведь в любом волмарте в сша есть на полках и мопар и ФрамScreenshot_2024-01-17-19-33-23-294_com.google.android.youtube.thumb.jpg.6534882f705bb1e2189cf69521801b0d.jpg
ну тогда первый хозяин был скупердяем
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
18 часов назад, Алекс додж сказал:
Ставил раз 6 фильтра JS ASAKASHI, такого треша не видел ниразу, скорее всего долго масло не меняли, фильтр забился , перестал нормально пропускать масло.
Изменено пользователем Slava52
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 1974
    • Вранглер Билли
    • LonesomeDove
    • AlexMalush
    • CSpirit
    • Romashkin
    • OverDrive
    • Cherepan
    • Друид
    • Себастьян Орейро
    • Rommel-86
    • mamazuzu
    • 557799
      • 9469
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
