Свист (писк) под капотом 3.6 лим.
Выпуск 2012 года, приобрёл в июне, пробег 10900 км.
Недавно заметил, что когда приезжаю в конце дня в гараж и выхожу чтобы открыть ворота, слышу писк (свист) под капотом,как будто ролик натяжной пищит. (Когда сижу в салоне, не слышно.)
Поднял капот посмотрел, зрительно ничего не определил. Самое интересное, что свистит не всегда, но часто.
Скоро на ТО к ОД, при сдаче обязательно скажу. Но не факт, что при сдаче будет писк.
У кого было что нибудь похожее? Что это может быть?
Может Захар Петрович на вскидку что нибудь скажет?
Авто на пневме?
если писк, то электронасос гур может.
но надо самому слухать
Нема подобного, 3.6 лим в эксплуатации с 06.2011г., Удачи!
Авто на пневме?
Пружины.
После прохождения ТО у дилера, отпишусь.
Авто на пневме. Тоже пищит иногда. Но если поднять в верхнее положене, то пищит всегда. Хотелось бы знать что ето такое...
у меня тоже что то свистит или пищит. мотор на холостых громко работает обычно v6 не слышно вобще на холостых.когда рядом стоишь
Изменено пользователем alex 400
Звук работы компрессора довольно специфичен, если это он то не Гуд.
Что именно не гуд? То, что работает, или то, что свистит?
Ничего не пищит. Есть характерный звук вращения генератора. Пробег 27 тыс.
  • 2 года спустя...
Ещё раз всем спасибо за проявленное внимание к этой теме, и у меня "образовался" ещё один вопрос: на горячую, именно на прогретом авто, начала гудеть помпа(системы охлаждения) такой, писклявый, прерывистый звонкий гул, как азбука морзе, в общем типичный звук ролика(только прерывистый)!  чем это черевато? были ли у кого-нибудь проблемы с помпой? снимается ли отдельно ролик помпы? или же сразу заказывать помпу целиком?
если именно помпа свистит - менять целиком надо. там вовсе и не ролик шумит обычно.
А что там свистит? почему именно на горячую?
Скажите пожалуйста кто-нибудь, у нас на 3.6 помпа разборная или нет? я могу поменять ролик, или надо помпу целиком покупать?
  • Den1983
  • Виктор23
  • al_ch
  • Игорь Волохоа
    • 38549 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207463 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448872 Просмотра
