Нужна помощь в диагностике АКПП!
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Родной или близкий к родному сканер, что умеет показывать параметры в "риалтайм", уже покажет эту неравномерность.
Сканер не показывает ошибок.
Никакой пред не вытаскиваем, выворачиваем ВСЕ свечи и не забываем педальку газа вдавить реально до упора - и всё будет ок, никаких спциальных ошибок не будет.
А педаль газа до упора, чтобы не было впрыска бензина, а продувка?
Сколько секунд крутить стартер для замера в одном цилиндре компрессии?
  • Ответов 393
  • kee
    157
  • Николай Пименов
    136
  • shytmn
    46
  • kai1
    25
2 373
Автомобиль: в подписи
Сканер кроме кодов ещё параметры в реальном времени показывает, поточнее панели приборов. Это же "сканер", а не "ридер".
Педаль газа до упора - чтобы отключить подачу топлива и открыть дроссель настеж. Если при этом свечи вкручены - будет продувка, если выкручены - будет минимальное сопротивление остальных горшков, стартер не так напрягается, накачивая только один цилиндр, и обороты можно получить почти холостые. Крутится или по инструкции от компрессометра или до достижения стабильных показаний.
7 полный сток
Компрессию померить не удалось. Буду в эти выходные.
Ехал как-то вечером по пробкам. Была жара и кондей работал постоянно. Потом кондей выключил, после выключения обороты 600 и не падали. Вечером ездил еще час с перерывами, обороты не падали ниже 600. Обрадовался, что нормализовалось, но внутренне чувствовал, что временно. Так и есть. На утро все как обычно, ниже 600.
Объяснений не вижу, загадочный этот Джип, еду как хочу... Как объяснить этот факт? Точно датчик какой-то глючит. Но какой?
Изменено пользователем kee
Датчики все целы, забываем.
пока кроме моторчика хх никаких мыслей, правдоподобных мыслей.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Мой моторчик пока задерживается. Сроки вышли, но вроде как едет. Подскажите ещё прокладка под дроссель 5017478AA? оно?
Изменено пользователем shytmn
По номеру-то она, только зачем. Или чтоб клапан поменять его отвернуть надо?
Есть ещё мысль, что каталитики сий эффект расколбаса дают. Не основная причина, а в комплексе: тут слабина, там слабина...
Прокладку хочу поменять до кучи, время все-равно о себе дает знать. Почему бы и не поменять. Так то в комплексе можно вообще все поменять )) У меня ещё потеет справа от шкива коленвала что-то. Пока ещё не щупал что именно. Только зафоткал на телефон
Прокладка поддона масляного небось и потеет. Вряд ли головы.
Я думаю, проблема комплексная: несколько узлов/проблем вместе дают общий эффект. Причем набор проблем не всегда один и тот же - потому универсальную схему выявления создать не получается.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
я повторюсь, я прочел все интернеты и клубы + пообщался с огромным количеством сервисников, никто проблему не решил, те, кто думали, что решили, в итоге сказали, что проблема вернулась через несколько дней.
Изменено пользователем kai1
Потому что - см выше - дело в комплексе, причем запросто пока одна часть установлена новая, а остальные ещё не поменяны - она, эта новая, опять "портится".
Кроме того, если на 4,7 проблема если не типовая, то встречается достаточно часто, то на 5,7 - уже не совсем, реже (хотя бы потому, что 5,7 встречается чаще, на большем числе моделей, а жалуются возможно только джиперы).
Далее. Если проблема одна и та же и на 4,7, и на 5,7 именно на жипах - это может быть следствием особенностей именно 545й коробки и её мозгов.
Короче, растекаться мозгом по столу можно бесконечно, а результат растеканий непредсказуем - то ли выйдет чего, то ли нет.
7 полный сток
Заметил такую взаимосвязь:
1. если стоять в "Д" на торможе, обороты ниже 600 об\мин.
2. Если педаль тормоза отпустить и машина покатится без нажатого тормоза, обороты поднимаются до 600 как положено.
Прослеживается зависимость в положении "Д" оборотов от факта нажатой или отпущенной педали тормоза.
Какие мысли возникают? Но в "R", "P", "N" этой зависимости нет. Там всегда 600 оборотов не зависимо от педали тормоза.
Тоже уверен, что моторчик ХХ не решит проблему.
Поставь резистор-модификатор давления в магистралях коробки. Так, для пробы.
7 полный сток
А подробнее, где почитать? где купить и куда конкретно ставить?
В документации на шифткит ТрансГо (в части куда ставить), а номинал - на форумах иностранных пошукать.
Так чтоб в одном месте написано было от и до - это вряд ли, особенно если искать по-русски.
Есть в общем мысль, что это особенность нагрузки от коробки в соответствующем режиме, а не особенность мотора.
Хороша особенность. Главно чтобы не глохла на ходу.
Вообщем с моторчиком меня кинули, точнее заказ провисел месяц, сроки вышли а теперь нет в наличии, заказ был с европы )) Самый прикол к партнамберу добавил нолик впереди и заказ с москвы 5 дней доставка, вот такие вот нюансы бывают. Ждю.
приколы с нулями - это похоже на экзист
по теме- фиговина эта происходит именно при нажатом тормозе, при движении накатом, без газа, ничего не проседает...
думается нужно в сторону вакуума смотреть и усилителя тормозов.
7 полный сток
А что смотреть? Тормозит, педаль тормоза не проваливается, на R при нажатом тормозе обороты в норме... На других положениях коробки при нажатой педали тормоза тоже ОК.
Если б вакуум/усилитель на это влияли - выявилось бы влет.
Если кому не ёмется проверить: отсоединяем шланг вакуума на усилитель тормозов и затыкаем это отверстие действительно крепкой пробкой. Каататься осторожно, тормоз давить придется 2мя ногами, чтоб хоть как-то останавливаться.
Заметил у меня тоже вибрация изредка появляется (шимми) где-то в пределах 60-90, причем как мне показалось что в ручном что в атоматическом режиме один фиг. Может и на холодную, может и при 90 на круизе возникнуть, сегодня вот весь день катался и нифига. Записался к официалам, выслал на тех. директора письмо с указанным бюллетенем и вопросом обновления ПО. Вообщем сегодня приехал, сам менеджер с ноутбуком и каким-то адаптером (на вид коробка как модем с wifi точкой доступа и с ком-портом) залез в машину, подключился. Программа никаких обновлений не показала, сказал что типа при сканировании всех блоков программа сама определит что обновлять что нет. Один момент все-таки меня беспокоит, манагер сказал что прошиваться только надо когда есть соединение с интернет, типа цепляется к базе данных и от туда сливает прошивку, но в этот день с инетом у них проблемы, так же и не посмотреть какая сейчас стоит прошивка (дату релиза) т.к. тоже нужен инет. Договорился что что ещё раз приеду на неделе когда интернет у них наладят. На вид я так понял манагер не очень подкован в глубинах тех. данных коробок и прочего, и по всей видимости других спецов у них нету. <_<
kee, не сохранились ли у тебя данные по прошивке которую в PCM залили, версия и дата релиза?
Да, у дилеров прошивка идет через интернет, может даже и текущая версия оттуда берется сравнением (т.е. в "теле" прошивки, что заливается в микросхему в машине нет номера версии, что вполне возможно).
Это не прошивка двигателя, это прошивка коробки. У коробки и у мотора разные электронные модули, модуль двигателя под капотом, а коробки - в салоне (вроде), но точно не под капотом...
Я тоже так подумал что сравнивать через инет может, потому и не сдался ) В бюллетени то про PCM модуль речь идет. В TCM я тоже ему говорил глянуть. TCM вроде как по капотом с правой стороны. И цеплялся он к стандартному разъему OBD в салоне под рулевой колонкой, как-бы отдельно то в блоки напрямую не надо подключаться.
Все блоки доступны через один разъем, ОБД-2/CAN под рулевой колонкой.
На бензинках мозги коробки и двигателя в одном корпусе. Сканер в реальном времени показывает обновление софта.
Андрей а вот про реальное время то и вопрос, подключение к инету обязательно должно быть? Или он локально определит что надо обновиться, а чтобы обновиться нужно будет подключиться в инету. Весь сканер то у него из себя представляет ноут обычный с софтом и адаптер OBD как я понял многофункциональный (тут надписей на нем никаких не увидел, попробую разглядеть в след. раз), а не просто ELM какой-нить c синезубом, ком-портом, wifi или USB. И вообще манагер сказал что машина когда приезжает на сервисное обслуживание, то там все обновляют типа. Однако предыдущий хозяин нихрена не обслуживал (брал он его в 11-ом году), а вот перед ним хз, хотя в Форисе я просил показать за весь промежуток времени что обслуживалось до 11-ого года, и я не помню чтобы там репрограммирование модулей каких-то было. Возможно первый хозяин где-нибудь в другом месте это делал, но только в течении 2010 по 2011 год, так как бюллютень датирован 2010-м годом (и то меня тут сомнения гложат).
На 3,7 автономный модуль коробки. Это для полной картины для всех интересующихся.
На 4,7/5,7 они в одном корпусе, но ЛОГИЧЕСКИ разделены, и у каждого отдельная прошивка.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег-2025
    • Dmitriy 86
    • Лунный пчел
    • AS8
    • Ark_96
    • Dimas72
    • Roger
    • Алексей Майстер
    • vaignatov
    • Voldemarych
    • MSK05
    • Gagarin71
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
