Нужна помощь в диагностике АКПП!
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А к чему же ещё? И даже придумал и написал уже, почему для механической части это безопасно (потому что исправная механическая часть от езды на третьей не пострадает никак, то есть абсолютно).
А почему АКПП встает в третью передачу? Потому что она прямая, передаточное число равно 1 и ... электрическая часть (соленоиды в том числе) участия не принимают?
  • Ответов 393
  • kee
    157
  • Николай Пименов
    136
  • shytmn
    46
  • kai1
    25
2 369
Автомобиль: в подписи
Потому что при проектировании гидромеханической части сделано так, что без внешнего электроуправления (не подаются электросигналы на клапана) она встает на 3 передачу при положении механического селектора в Д. Т.е. сделана она так. На Фордокоробке 4R70W например будет вторая передача при таком режиме.
7 полный сток
Ездил на сервис, машина поехала сразу в обычном режиме (со вчерашнего вечера сегодня не ездил). Доехал как обычно, но ошибка горит.
Итак, результат считывания ошибок сканером: Р1775 и Р0841. Сказали соленоид LC, какой-то в блоке соленоидов.
Пошел читать мануал... Если вкратце обрисуете ситуацию, было бы легче :mellow: Я так понял там дофига вариантов неисправностей по этой ошибке.
Изменено пользователем kee
Р1775 - это "не включилась до конца 1я передача по первому требованию. Неприятнеько, но не факт, что настоящая, может однократно выскочила.
Р0841 уже хуже, но суть из той же оперы.
Плита подлипает. После аварийного режима.
Вариантов по 1му, это однозначные ошибки, в мануале довольно подробно.
7 полный сток
Плита подлипает это как? Не понял смысла.
Читал, читал нифига не понял... :wacko:
Заказал блок соленоидов. Думаю, надо Мастер Кит гидроаккумуляторов заказывать? По номеру 05174633АА не пойму сколько в Мастер кит этих гидроаккумуляторов?
Блок соленоидов - это только вот этот электрический блок большой, без самой плиты?
Про точный состав кита аккумуляторов надо узнавать у того, кто его хоть раз держал в руках. По-уму, должны быть все (а то смысл китовости не очень понятен), но это мнение, а не факт.
7 полный сток
Да, без самой плиты. С самой плитой, говорят, не будет комплекта, все по отдельности.
Сервисмен (не официал) утверждает, что даже если и есть какой-то износ в гидроаккумуляторах или сальниках, то насос дает такое давление, что его с лихвой хватает компенсировать возможные утечки из-за выработки. И еще говорит, что за всю историю работы проблем с блоком клапанов не встречал ни на 45 ни на 42 коробке. Блок соленоидов - это да. Думаю, закажу мастер-кит для гидроаккумуляторов, при разборе плиты поменяем по-любому, лишним не будет и стоит недорого.
Не думаю, что это решит проблему "тука", но хоть эта версия с гидроплитой отпадет, хотя в плите останутся еще 3 клапана...
Кстати, а как узнать, какой гидроаккумулятор отвечает за 2-3? Ну и за 1-2 заодно? А то 1-2-3 переключаются ощутимее, чем 3-4-5. Это на случай, если в мастер-кит один гидроаккумулятор с сальниками в комплекте.
Официалы...за сунуть в одно предложение и 45ю, и 42ю коробки - это ж надо постараться!
Гидроаккумуляторы по принадлежности расписаны в мануале.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
могу подогнать стандартные клапана (аккумуляторы) все 5, также есть в наличии два бу-шных, но рабочих блоков соленойдов - одному полгода, второму полтора, вру = только год
Изменено пользователем kai1
7 полный сток
Аккумуляторы новые или б\у? Напиши цены в личку, что почем? Спасибо.
да про тычок на скорости - еще приходит мысль, что виноват кардан, или выход раздатки, что-то наподобие рассинхрона.
7 полный сток
На выходных пару-тройку раз выезжал, сегодня на работу... Коробка пиналась иногда, встала в аварийный режим, если заглушить и завести повторно, двигалась в обычном режиме.
Приехал на сервис на замену нового блока соленоидов. Сняли поддон, в поддоне эмульсия, ПОПАЛА ВОДА! :wizard: Откуда могла в коробке оказаться вода? Единственный вариант, я мыл двигатель очистителем двигателя и смывал водой с краскопульта компрессором (напор небольшой, но смывает нормально). Затечь могла или через сапун коробки или резиновую прокладку трубки щупа.
Осталось загадкой как, если сапун заглушен пробкой, а прокладку не смотрели, но реально ли через нее? Воды, точнее эмульсии может 50-100 грамм, на вид.
Ладно, дальше. Сняли блок клапанов, полностью разобрали, промыли, продули, ни царапин, ни задиров, сальнички в порядке, пружинки на месте, клапана работаю под своим весом.
Похоже блок соленоидов накрылся из-за воды в масле.
Собрали, поставили новый блок соленоидов, залили новое масло, сбросили ошибки, отрегулировали уровень масла. Но обучить заводским настройкам не вышло, так как в сканере отошел проводок в разъеме и не удалось подсоединиться.
В итоге, передачи переключаются как и раньше, ощутимых улучшений нет, тычков и пинков нет.
Но "тук" остался, может чуть-чуть меньше, но это уже наверно, надуманное.
И "тук" этот живет в заднем мосту. Может коробка и не при делах?
1. Может что с главной парой, отрегулировать пятно контакта?
2. Может в мост масло другое залить? Менял на Ravenol 75w-140, присадку не лил, ввиду отсутствия блокировок. Со старым "тука" не было, но и "тук" появился через 2-3 месяца после замены масла.
Другие варианты какие? Может вода также попала через сапун в раздатку? И "тук" из-за этого?
Друзья, давайте варианты даже неординарных предположений, потому как поломки и меня неординарные :)
P.S. Классная машина жип, в говна неподготовленному не ездить! В снегу не буксовать! С керхера мыть нельзя! А что можно? Ездить как? :(
Не дайте умереть молодому джиперу :mellow:
Эмульсия говорите...И как вы её из всех закоулков вынули, включая гидротрансформатор и контур охлаждения? Если из указанных мест не доставали - то эмульсия по-прежнему в полный рост в коробке. И потихоньку деает её конец жизни совсем, в сборе. Вместе с новым гидротрансформатором.
Вот блин, сами ломают, а потом удивляются, чего это оно глючит!
В говна неподготовленному - сколько угодно, просто застрянете быстро.
Буксовать - без ограничений, если авто исправно (с эмульсией в коробке понятно не стОит).
С керхера вообще двигатели мыть нельзя, ни на каких авто, странно, что для вас это новость.
7 полный сток
В ГТ эмульсия,конечно, осталась, думаю решить повторной заменой масла через 1 тыс.км.
А что получается, теперь и ГТ в ремонт?! Эдак проще новую коробку купить...
Контур охлаждения 200 грамм масла, по сравнению с ГТ ерунда.
Реально предлагаете ГТ в ремонт и полный разбор коробки, иначе проблемы останутся?
Не, повтор замены масла не поможет, нужна промывка полная...а это мало где делают.
Теперь хз что там в гидротрансформаторе, есть повреждения от эмульсии или нет.
Может и ерунда, но ерунда категорически лишняя, это не старое масло, это конкретная кака...
Я не предлагаю ничего, вы сами себе создаете проблемы а потом героически их преодолеваете, тратя совершенно бешеные деньги на то, что либо сломали сами, либо не доделали до конца, и по дороге доламываете ещё.
7 полный сток
И что я например, не доделал? Или сломал? Помыл двигатель не керхером, кстати, а краскопультом, разница очень большая в плане напора. И тут же вышла из строя автоматическая трансмиссия, которая подразумевает все-таки преодоление каких-то водяных бродов. Самим не смешно? Десяток машин мыл и ничего...
И какие повреждения в ГТ от эмульсии могут?
Может и большая, а напакостили - факт.
Броды она преодолеет легко, как и ливень стеной. А вот шаловливые ручки с краскопультом вон чего в результате выдали...
Сцепления диск пропитается маслом с водой и начнет разваливаться. Вода даже в минимальных количествах попадет в узлы трения и им настанет капец. Это для начала. Могут быть и другие нюансы.
Ну кто надоумил помыть-то? Вообще - зачем? Вам чтоб красиво было, или всё же ехать? Поверьте, пару килограмм грязи на скорость и исправность вообще не влияют, только эстетика.
7 полный сток
А вы знаете места через которые может попасть вода в коробку?
Короче, капец... Надо менять коробку в сборе :crazy:
А у вас под капотом можно картошку сажать? Ну помыл, распылителем можно сказать. Тут люди действительно керхером моют и ничего... Мне даже официалы в рекомендациях прописали - чиста моторного отсека.
Не, ну может и не так всё плохо, но если действительно всё пострадало - так (в сборе) будет банально дешевле...
Честно говоря, картошку нет. Но помывки там не было с прошлой осени, хз что там если разглядывать подробно. А на легковом форде уже 6 лет не мыто - здоровый налет дорожной пыли, без фанатизма, потому что аэродинамика отсека на высоте, основное овно сдувает само.
Официалам банально не хочется возится в грязи - вот и моют. Я мою по мере надобности, аккуратненько зону работ - и хватит.
Прежде чем мыть, хоть почитали бы, как это делается (пенка, тряпка, вода самотеком - и хватит, никаких обработок под давлением, ничем хорошим это не кончится). Душ, но не Шарко.
7 полный сток
Вот как раз под давлением и не мыл, я же написал "с краскопульта", краска, что под большим давлением ложится? Понимаю процесс мойки, закрывал электрические разъемы и мыл локально. Мыл еще раз говорю десяток разных двигателей и не у одного не было проблем, может эмульсия не от воды, а хз тогда. Не думаю, что самотеком вообще вода могла залиться через прокладку щупа, ее нужно тогда вообще выдернуть...
Дописываю, после поездки на работу.
1. Переключения передач стали реально лучше, 2-3 при спокойном движении практически не чувствуется и "тука" нет. Динамично сегодня не ездил, вчера при динамичном движении "тук" был. Поеду сегодня-завтра обучу коробку заводским настройкам. Переключения из Р в Д, R стали короче по времени и мягче.
Если бы пропал тук и возможные в дальнейшем проблемы с эмульсией в коробке, то можно сказать все отлично работает.
"Тук" буду лечить, если после обучения останется.
Что посоветуете с коробкой? Я думаю, что если вода и попала, то не больше 100 грамм, а может и 50. Эмульсия розового цвета была на дне поддона акпп, внутри фильтра плоского на входе не обнаружена, может на дне и осела основная часть.
Когда буду менять еще раз масло, посмотрю поддон.
Вопрос: теоретически как еще могла попасть вода или другая жидкость в акпп, например, с радиатора кондея? Радиатор кондея и акпп общий, трубки разные, здесь может вариант попадания фреона в акпп?
Знаю, что на 300 крайслере вода с кондея может капать на трубку щупа акпп и просачиваться в акпп через уплотнитель, здесь конструкция другая. Но может другие варианты?
Все таки приходит мысль, что возможно фреон? Радиатор по схеме общий. Как проверить утечку?
А антифриз может?
Эмульсия не оседает, малейшая хорошая кочка - и всё опять перемешано. Для полноценного оседания воды из эмульсии надо около недели, но осядет она не только в поддоне, а везде, где есть масло (включая бублик).
7 полный сток
Слитое масло было без эмульсии, так как собирался сохранить при замене соленоидов, а вот эмульсия оказалась в поддоне, она же не расстворилась и неделю авто не стояла. Понятно, что часть смешалась с маслом.
Николай, а на мои конкретные вопросы что-нить подскажите?
Я тут пообщался только что с дилером (специалистом по коробке), так он продолжает утверждать, что по моему ВИН номеру Clutch Value Index равен 65! Как такое может быть? Я уже и в представительстов Крайслер в россии написал, они ссылаются, что это техническая инфа для персонала и данных не дают. В мануале нет 65, согласен.
2. Фреон может попасть в акпп? Думаю, что нет. Ваше мнение?
3. Как рекомендуете промыть акпп? Вы бы для себя что делали?
Начнем с простого: гидромодуль ведь меняный? Меняный насколько я помню. Значит, цифры по вину идут лесом.
Фреон при выходе из системы кондея в любую другую негерметичную среду (а коробка негерметична, сапун же есть...) превращается в газ. А затем через образовавшееся отверстие утекает весь, после чего кондей перестает работать. Тема фреона в масле закрыта.
Есть установки автоматической потоковой замены масла, типа ликви-моли и подобных. Заменить масло на установке. Потребуется около 15-18 литров масла Мопар АТФ+4.
7 полный сток
У меня перед глазами мануал именно для Jeep Commander c 2006 года по 2010 г.
CVI там прописан один от 30 до 100 для пакета фрикционов ОД. Какая еще может быть сервисная инфа?
Я смотрел в аналогичном. Только по годам, а не по моделям сборка сделана.
Сервисная инфа "ещё" быть может, типа, как дополнение какое, рассылаемое только электронно. Но не верится в такое.
7 полный сток
Вчера приехал с работы, решил посмотреть наличие эмульсии на щупе.
В итоге следы эмульсии присутствуют, незначительно, но слабые разводы есть :(
Попробовал обучить коробку переключению 2-3 через Реверс, как в мануале, но эффекта не получил, не стал насиловать акпп.
Уровень масла был ниже нижней метки на 2-3 мм., долил масла грамм 300. И о чудо, "тук" пропал после долива до уровня. Радость была не долгой, на утро "тук" ожил, но возникает при более динамичном давлении тапки в пол, по сравнению с предыдущими.
Думаю, все таки причина в масле. Заказываю фильтра и заодно новый уплотнитель для щупа в коробку, ибо слабых мест через которые могла попасть посторонняя жидкость так и не надумал.
Такая идея по технологии замены масла:
1. так как эмульсия при первом вскрытии была густой консистенции на дне и не перемешалась с маслом после поездки до сервиса, все таки снимать поддон нужно повторно, слить масло и посмотреть сколько этой эмульсии на дне;
2. заливаем литров 7 нового + 1-1,5 литра выше уровня;
3. на выходе с трубки радиатора охлаждения акпп надеваем шланг и опускаем в емкость объемом 1-1,5 литра;
4. запускаем двигатель, передачи не включаем, насос акпп выгоняет эти 1-1,5 литра и глушим;
5. заливаем опять 1-1,5 литра через щуп в коробку и повторяем эту процедуру пока не выльется 6-7 литров оставшегося старого масла(общий объем 13,3 литра в коробке.
Таким образом выгоняем масло из бублика, радиатора и остатки в коробке, при этом поддон чистый и через новые фильтра идет новое масло без каки.
Это более трудоемкий процесс по сравнению с заменой на стенде, но фильтра чистые (хотя эмульсия в фильтра врядли будет задерживаться) и поддон чистый, но напрягает момент, что уровень масла будет в коробке на 1 литр выше, но передачи же включать не будем.
Николай, что думаете:
1. по поводу взаимосвязи "тука" и масла;
2. по поводу такой замены масла, не будет ли последствий после перелива, хотя при буксировке уровень в акпп как раз увеличивают на 1-1,5 литра.
коробку нужно мыть если эмульсия осталась, такой простой заменой не отделаетесь
тук никак не связан с маслом, скорее с его температурой.
про воду - смотрите радиатор и трубки акпп
Радиатор не в основной встроен, а в кондейкин. Так что охлаждайки там нету.
Масло менять только потоком и только на установке, все эти доморощенные методы не помогут, требуется вымыть из всех закоулков, а другого способа пока не придумали.
Нету никакой взаимосвязи тука и масла, не забивайте голову.
Обучать надо не просто переключениями, сканер должен быть подключен для включения режима "учебы".
7 полный сток
Сегодня смотрел эмульсию на щупе - нет, буду смотреть на холодную с утра.
Промывку думаю сделать по-любому.
Взаимосвязь "тука" и температуры - очень возможно, так как вчера вечером пробывал обучить, соответственно, поездил, возможно масло нагрелось. Буду наблюдать зависимость.
А какая может причино-следственная связь температуры и "тука"?
холодное масло гуще, давление выше, горячее наоборот
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Feliks
    • GorkyMax
    • toshyaneff
    • Карлеоне
    • iVan-oks
    • Oves
    • OLEGrzn
    • Siberry
      • 13134
    alex87
    alex87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
