Нужна помощь в диагностике АКПП!
Автомобиль: в подписи
Вроде - ненадежный источник.
А насчет "апгрейда" - в данной части авто апгрейд немного неуместен.
  • Ответов 393
  • kee
    157
  • Николай Пименов
    136
  • shytmn
    46
  • kai1
    25
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Немного теории и мои выводы по проблеме:
Функция гидроаккумулятора в гидроблоке весьма важная, поэтому рассмотрим принцип его действия более внимательно. Этот механизм участвует в сглаживании рывков при переключении передач путем демпфирования скачков давления в системе.
Конструкция гидроаккумулятора проста до невозможности. Это обычный цилиндр и в него вставлен подпружиненный поршень. Он устанавливается в параллель гидроцилиндру или бустеру и влияет на скорость нарастания давления в гидроприводе. К настоящему времени в конструкции гидроблока принято использовать два типа гидроаккумуляторов: обычные и более сложные с управлением клапаном.
В нашем случае стоят с управлением, которые позволяют обучать систему управления АКПП.
Посмотрим, как развивается процесс включения фрикционного элемента при использовании обычного гидроаккумулятора. Этот процесс конструкторы рассматривают следующим образом:
— заполнение трансмиссионкой цилиндра или бустера;
— перемещение поршня;
— неуправляемое включение фрикционного элемента;
— управляемое включение фрикционного элемента.
После перемещения клапана переключения соединяется основная магистраль с каналом подвода трансмиссионной жидкости в систему гидропривода фрикционного элемента. Трансмиссионка постепенно заполняет объем цилиндра или бустера. Постепенно в понимании процесса заполнения, а в реальном времени это миллисекунды.
По окончании этапа заполнения начинается перемещение поршня гидропривода под воздействием давления трансмиссионки. Выбирается зазор во фрикционном элементе. Это важный этап, ибо трутся в этот момент фрикционы друг о друга и стираются. До момента соприкосновения (сжатия) фрикционов продолжается этап перемещения поршня.
Затем поршень упирается в пакет фрикционных дисков и сжимает его. Упершийся поршень определяет невозможность дальнейшего расширения жидкости. Трансмиссионке просто некуда больше деваться и давление практически моментально увеличивается до некоторого значения. Значение пикового давления определяется параметрами пружины гидроаккумулятора. Т.е. меняя параметры (жесткость и длину) пружины конструкторы определяют значение пикового давления. Подчеркиваю этот факт к тому, что простая замена дефектной пружины гидроаккумулятора может не привести к успеху. Пружина должна быть ПОДОБРАНА по тех. Документации, да и мозги включать следует.
Согласно замыслам конструкторов, пружина выбирается с такими параметрами, чтобы на первых трех рассмотренных этапах поршень гидроаккумулятора оставался неподвижным. В момент, когда увеличивающаяся сила давления сможет преодолеть сопротивление пружины гидроаккумулятора, начинается этап управляемого включения фрикционного элемента. Движение поршня гидроаккумулятора демпфирует нарастание давления, и включение происходит мягко. Остановкой поршня гидроаккумулятора заканчивается четвертый этап, т.е. управляемое включение. Давление в гидроцилиндре или бустере выравнивается с давлением в основной магистрали. Фрикционный элемент включен.
Не сложно понять, что меньшая жесткость пружины гидроаккумулятора или ее меньшая предварительная деформация помогают уменьшить скачек давления на этапе неуправляемого включения и растягивают последний этап включения. И, соответственно повышенная жесткость, и величина деформации приводят к большему скачку давления и уменьшению времени включения.
Изменение этих двух параметров пружины гидроаккумулятора в любую сторону приведет к изменению картины переключения передач. Более того, изменятся условия включения фрикционов, что, в свою очередь может отразиться на скорости их износа. Указанные в техусловиях значения оптимальны со всех точек зрения. Они выявлены экспериментальным путем и отработаны на испытаниях.
Вот и моя версия возникновения «ТУКа».
Возможно, жесткость гидроаккумуляторов изменилась, да и элементарный износ поршеньков возможен, как следствие пропускает давление (напомню предыдущий владелец поставил б\у гидроплиту, а в каком состоянии х.з.). В итоге время включения увеличилось и вышло за пределы допустимого значения. На практике получается так, что момент переключения 2-3 затягивается, задний мост опережает акпп, потом 2-3 включается, акпп догоняет задний мост и вот он «ТУК».
Что думаете, господа? Опровергните или скорректируйте...
Других объяснений не знаю, на текущий момент.
В теории ошибок нет, а вот в применении тееории к конкретной коробке неверное, потому дальше читать не стал.
Гидроаккумуляторы есть, пять штук, демпфирующего типа, т.е. обычные и неуправляемые. А клапана стоят в магистралях питания аккумуляторов маслом.
Не износ поршеньков, а износ их сальников.
Время НЕ ВЫШЛО за пределы, границы пределов - смотрим глазами в мануал.
Тук возможен, но не однозначно от этого износа. Эксперимент: поднимите давление в магистрали, тук исчезнет - значит, вам пора ремонтный набор аккумуляторов (который "неинтересно"). Делается довольно легко (даже снимать коробку не надо). А ещё можно будет "забить" (оставляем повышенное давление) и некоторое время кататься ни о чем не думая, собирая денег на полностью новую гидроплиту с клапанами правильного года выпуска.
7 полный сток
Тааааак, интересненько :) А как поднять давление в магистрали?
Да на гидроплиту денежки есть, просто не хочется покупать, если она не при чем окажется и тук будет жить дальше.
Изменено пользователем kee
А поднятое давление тоже не показатель того, что померла именно гидроплита :) Просто если именно подсопливливает аккумулятор, то приподнятое давление переборет сопливость.
Так что в данном случае однозначного рецепта быть не может. Как обычно.
Настораживает плита/блок клапанов чуточку не того года - может где расчетные параметры другие у пружинок. Всё же от стокового состояния плясать удобнее.
ПС. Давление поднимается обманом датчика, резистор между проводками ставится.
7 полный сток
Я бы поставил новую гидроплиту в сборе и стоковую, да уверенности нет, что улучшит что-то, по сравнению с тем, что стоит. Терзают сомнения, конечно, что стоит у меня совсем б\у, а может и в отличном состоянии? Вот и думаю, какая вероятность.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
проблема преключения с тычком, скорее всего из-за горелого пакета (помоему ud), он изнашивается, когда блокировка дохлая была долго
Изменено пользователем kai1
Может и так быть, да.
И именно потому я пришел к идее коробаса в сборе из проверенных источников (для ТС).
7 полный сток
UD вроде как за 4-3 kickdown shift отвечает?
Каждый "банд" отвечает много за что - бандов же заметно меньше чем передач (а передач у нас 7: з/х + 6 вперед, шестая скрытая, но есть).
ОД как раз первый раз задействуется на 3й, при переходе 2-3 "вверх".
7 полный сток
А UD?
UD ОТКЛЮЧАЕТСЯ на 4 и 5й, всё остальное время включен.
Ну посмотрите уже документацию, ради бога :)
7 полный сток
Уже смотрю ... :)
Жаль, что Вы в разных городах находитесь...
При случае расскажу, почему бы это не помогло ;)
7 полный сток
Не помогло бы что? Потерял ход мысли. Замена гидроплиты? Это последняя надежда моя, других вариантов не вижу на сей момент.
Пакет фрикционов OD получается по CVI еще с ресурсом, если коэффициент 64, а он в пределах 30-100. По пакету UD официал не сказал, что он на гране, выходит запас ресурса есть. Масло при замене было без стружки и не горелое, после замены масла тоже в порядке по внешним признакам. Какие варианты еще?
Если не плита, то что?
Езжу как пенсионер, туков нет. Взял вчера у официалов бумажку, где они указали мне допустимые значения CVI для OD :) "Допустимые значения от 30 до 64 единиц". Напишу, наверно, в представительство Chrysler с просьбой предоставить допустимые значения OD, а потом жалобу на официала.
Помогло бы диагностике, если бмы были не на расстоянии 2 часов лета на самолете.
Может с 2007 года что-то изменилось конечно, но что-то терзают сомнения (это про допустимые значения).
7 полный сток
Получается пакет UD не влияет на тук в переключении 2-3, так он заблокирован уже с момента включения D?
Еще участвует пакет 4C, но он наоборот - отключается в 2-3 и включается в 3-4. Замечаний к 3-4 нет, выходит 4С в норме.
Другие пакеты не участвуют в 2-3, значит пакеты фрикционов ни при чем, если OD в порядке? :blink:
Он не заблокирован, а находится под давлением при включении хода вперед и до перехода на повышающие передачи 4-5, во время перехода 2-3 состояние не меняется.
В переходе 2-3 участвует пакет ОД, на него подается давление при включении 3 передачи.
Логику работы смотрю почитал, уже по таблице смотришь :) Правильная таблица на стр. 21-304 мануала.
7 полный сток
Конечно, почитал.
Но дальше то, что? С моими выводами по пакетам фрикционов согласны, что если пакет OD в порядке, то остальные ни при чем?
Кстати, откуда дровишки, что именно коробка тукает? Был разговор, что повесить датчики вроде...
Так-то понятно, что если только один переход со звуком - то копать надо туда, но всякое бывает...
7 полный сток
В коробке и раздатке тука нет, тук в заднем мосту в наушниках, это и без наушников слышно и не надо обладать слухом музыканта, но тук только в момент переключения 2-3 и не в каких других случаях, поэтому привязали к акпп. Логично. Кроме момента 2-3 задний мост не тукает никак.
Пробовал момент 2-3 перенести на другие скорости и обороты, тук есть и на других оборотах и скоростях в момент 2-3.
Логика - штука своеобразная. Если коробка - по идее должен одновременно быть тук и спереди - конструкция диффов идентичная.
Если перенос на другие обороты и скорости работает - значит, и на понижайке должен быть. Пробуем!
7 полный сток
На понижайке разгоняться на 3-ю? А что нам это даст на понижайке, если тук будет или не будет?
7 полный сток
Приехал с работы домой, паркуюсь, включаю R, пинок, включаю Д, коробка в аварийном режиме, только 3-я передача и горит ошибка. Усё... приехали...
После официала и обучению коробки заводским настройкам иногда пиналась, но раньше еще говорили, что после обучения акпп заводским параметрам возможно подпинывание, эти пинки и списывал на это обучение.
Ошибки можно без сканера посмотреть с манипуляцией ключа зажигания на моем авто?
Завтра поеду на сервис. И чем чревата езда с коробкой в аварийном режиме?
Ошибки коробки так не считаются.
Особо ни чем не черевата, это скорее авария мозгов, чем реальная механическая авария.
Хороший стук наконец-то вылез. Ура, скоро мучениям копец!
7 полный сток
Передвигаться на 3-й передаче чем чревато?
Ничем говорю не черевата! Почему не читаем что написано?
7 полный сток
Не понял сначала, что это "чревато" относится к моему "чревато" :) Думал к общей сложившийся ситуации с аварийным режимом.
А к чему же ещё? И даже придумал и написал уже, почему для механической части это безопасно (потому что исправная механическая часть от езды на третьей не пострадает никак, то есть абсолютно).
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Евгений Панченко
    • Денис0403
    • Тимур15ru
    • Борисович
    • Kirill159
    • Владимир(Лексеич)
      • 13121
    Lisinskiy
    Lisinskiy
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
