Неполадки с ближним светом
чатланин
Автомобиль: XJ
WK
Проблема такая: еду все нормуль, вдруг начинает моргать фарами- включает выключает ближний, иногда и набариты. Переключатель режимов не на авто, на ближнем. Что может быть? Подрулевой заглючил? Как- то даже ннеудобно перед впереди едущими от такой маргалки. Гранд WK 2005 4,7 американец
Автомобиль: в подписи
Я правильно думаю, что косячит блок управления светом (компьютер передних фар так сказать)?
Где-то читал подобную тему. Проблема была в подрулевом переключателе.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
99 процентов подрулевой, там типо лягушки контактной, усы отламывает бывает, от времени
Автомобиль: XJ
WK
Еще интересно на кочках, ну типа разбитой грунтовки, моргает. Остановился моргает. Заглушил, завел и нормуль... Возникает как-то не переодично и не часто... Ошибок никаких не пишет...
Ребят , а номерок этого переключателя не подскажите...? Не могу найти в каталогах... Год 2005 4,7 американец WK
Изменено пользователем чатланин
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
номер зависит еще от наличия птф и датчика света
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Один в один проблемка была!:) в субботу исправил! Проблема была в переключателе ,перебит в оплетке провод (белый),пропаял - проблема исчезла.А то реально было стыдно ....еду и моргаю фарами. Делов на час с перекуром!
Автомобиль: был WJ 1999 4.0
WH 2005 4.7
100% подрулевик,сменил и все прошло.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: XJ
WK
Все, победил эту багу. Почистил контакты в подрулевом переключателе и все отлично работает... Немног пожал ползунки...
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
У меня тоже самое. Поведай пожалуйста, как снимал,что откручивал.Очень боюсь что нибуть сломать. У меня ещё, если габариты включены и я включаю левый поворот,то включается ближний свет.Если правый,то нет.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Может кто подскажет? Глюк проявляется следующим образом. Ближний свет включен, при выключении света полностью, ближний свет продолжает гореть. Гаснет он только после какого то времени при постановке автомобиля на штатную сигнализацию. Подсветка после закрытия автомобиля отключена в меню.
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
 Вангую, что дело в подрулевом переключателе. Он может по разному глючить.
Ааа,стоп! А функция Follow Me Home случайно не включена? Она так и работает, что секунд 10-30 горит ближний, чтобы проводить Вас домой, освещая дорогу)))
Полазьте в меню, она там есть.
Отключена-то она отключена, а не до всех блоков "дошло" что отключено. Сканерок бы дилерский и глянуть что там - может шинные ошибочки есть, вот и не доходит до всех.
функция Follow Me Home отключена в меню.. подрулевой тоже смотрел все там гуд . может все таки есть реле где то которое залипает . Даже после снятия клеммы с акума (если свет не выключился) после подключения свет опять загорается..
Не просто понимали, а именно дилерский, полносовместимый.
Без кодов, вычитанных им, дальнейшие поиски могут занять бесконечность...
Я правильно понимаю что свет завязан с основным блоком ЭБУ? Тогда вопрос что щелкает при выключение света ?
@Николай Пименов,Я правильно понимаю что свет завязан с основным блоком ЭБУ? Тогда вопрос что щелкает при выключение света ?
Не с основным ЭБУ, а с главным хабом авто (блок около аккумулятора который). Что там щелкает без понятия, питание головного света - ШИМ-источники электронные, ничего механического там нет.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
А ксенон китайский случаем не стоит?
WH SRT8 2008 Был
Реле щелкает неродное которые на ксенон установлено, надо его поменять на 40А реле и проблема уйдет. Кто-то ставит одно реле на обе фары, так у меня сделано, кто-то на каждую фару отдельно, надо смотреть как у тебя сделано. У меня был такой косяк что фары не погасли и высадили за день аккумулятор, реле было мертвым и в нем контакты залипали. Купи хорошее качественное реле на 40А и замени, проблема в нем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Машина простояла 2 недели, сел аккумулятор. Вытащил, зарядил, поставил обратно, все ок, но перестал работать ближний свет (дальний работает), с лампами все ок, недавно менял. Понятно, что надо в сервис ехать, но может предохранитель какой сдох когда я пытался завести на севшем аккуме или я какой провод повредил при постановке аккума на место. Там внатяг провода в районе аккумуляторного отсека не от фар случайно идут?
п.2.1 Правил
WH SRT8 2008 Был
Ксенон стоит? Колхозный?
WH SRT8 2008 Был
Оторвал провод который на аккум идет для ксенона, проверь.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Роман662
    • vivas
      • 9851
