По-моему у меня оборвался ремень ГРМ...
maxon5
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Всем привет! По-моему меня jeep ооооочень оригинально поздравил с днем рождения....
Походу у меня порвался ремень ГРМ...
Пробег 135000 км, европейка
Еще раз взял в руки мануал, там написано менять при 160000 км, сам хотел менять при 140000 км, приглядел себе ремень, ролики, и вот тебе на...
Короче машинка заглохла на светофоре, еле его проехал, встал на обочине, аварийка. Стыдно, день рождения, в костюме, в белой рубашке,в ГАЛСТУКЕ (в коим сто лет не ходил), стою феерически с открытым капотом, думаю...
Приехали друзья, один из них механик, покрутил стартером, говорит: как то легко крутится... Открутили три болта ремня ГРМ (на него быстро подумали)крутим стартером, а ремень не крутиться и валы в вместе с ним соответственно...
Чего ждать, на что быть готовым????
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Клапана, возможно сёдла.
Только странно, почему легко крутится.....
Клапана,
думаешь, загнуло?.. Вроде же выточки на поршнях есть.. нет?.. :unsure:
@maxon5, эх, Макс... сочувствую...
985
у дизеля, по моему, без вариантов. (надеюсь, что я не прав в данном случае)
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Выточки есть. Погнуло - вряд ли. Скорее не погнет, а коромысло рокера сломает, есть точка излома (типа защита такая). Гадать смысла нет, надо скинуть крышку ГРМ и обозреть. Проверить можно если крутить стартером и смотреть через маслозаливную горловину, виден распредвал впускных клапаном. Если обрыв, то вал будет стоять на месте...
а... ну да... У Макса ж дЫзель... :rolleyes:
Надо бенз... с цепями!.. Или дизель - с шестернями!.. :good:
@vito, Во, Виталь!... Мы тут тебя ждали!.. :hands: :hands:
985
вариант... там же на прямую распред давит...
+1 :)
249
Да вот курю тут темы потихонечку...
На моем слуху такого пока не было. Интересно...
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Виталь, могу отдать на опыты)))) Тебе я доверяю как ни кому!!!!
Открутили три болт а корпусе ремня ГРМ, стартер крутил, а ремень не вращается...
249
Вот Макс отписался...
Три болта значит, три болта с крышки ремня ГРМ сверху, их легко открутить посмотреть сто внутри. Короче при запуску стартер крутит, а сверху в кожухе ГРМ валы оба на месте стоят и ремень висит легко очень. Что то рано он обоорвался, менять я его хотел уже...
Похоже на ремень, но может и натяжитель ослаб. Надо разобрать и все перепроверить...
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я не знаю насколько велико перекрытие фаз у дизеля , но у бензиновых моторов "отпущенные" ремнем/цепью распредвалы обычно занимают такое положение , что во всех цилиндрах хоть какие-то клапана (впуск или выпуск) закрыты не до конца . Стартеру тут крутить - в радость.
985
что 20 из 24-х идут в помойку...
Как повезёт. Но у дизеля степень сжатия выше.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Т.е. всем писец????
985
Т.е. всем писец????
это я про бензиновый V6. И бензиновым не всегда везет...
Надо поэтапно дефектовать, а это гадание на кофейной гуще.
965
Это точно , причем в 90%(я не только про V-шки)
Кстати , в этой ситуации компрессия тоже отсутствует , чего же удивляться легкой работе стартера .
Правда , если тарелку обломало , к/вал "встает" перед ВМТ.
985
А если тарелкой дно пробило.... прекращаем кошмарить.
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
Позапрошлым летом перескочил ремень на два зуба. "Отделался" заменой восьми рокеров. Пробег был примерно 62500 миль.
249
Сам по себе перескочил? Или кто-то уже лазил?
Там вообще весёлая история была. На трассе по пути в Крым решил умереть натяжитель ремня генератора,кондея и прочей лабуды, отчего этот ремень периодически слетал. Я останавливался, матерился, натягивал его на место и ехал дальше. При очередном слёте (километра через два после пересечения госграницы) ремень разделился на два узких ремешка, намотался на всё что мог, движок заглох и больше не заводился. Вскрытие в сервисе показало перескок ремня ГРМ на два зуба.
985
Сильно.
Что то тебя туда не пустило...
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Пока ниче нового, машинку не трогал, совсем нет времени((( Надеюсь к выходным что-нибудь будет ясно, обязательно отпишусь!
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо Виталию Vito за то что приехал и помог с машинкой! Обращаться у нас в городе особо не к кому да и страшно.
Виталя привез с собой свой старый ремень + огромный набор инструментов и различных съемников и приспособлений для jeep (у ОД столько точно нет!)))
Сняли вентилятор с диффузором, ремень навесного оборудования с роликами и все что мешалось, скинули крышку ремня ГРМ и вот что там:
обрыв ремня ГРМ:
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Что стало этому причиной: грязь и песок под крышкой ГРМ
Грязи было оочень много.
Пробег 135000 км, ремень родной стоял и есть предположение что туда ни кто не лазил. Крышка прилегала не плотно, это хорошо стало видно когда ее сняли. Места где она прилегала - чистые, между ними - нет.
Ролики и натяжитель расшатаны, под замену. Помпа еще походила бы, но люфт уже чувствуется, но сухая не течет - под замену, чтоб потом нелазить.
Надо понять что с двигателем. Продули как смогли, почистили твердой кистью всю грязь. Выставили валы с помощью спец. оборудования, натянули Виталин старый ремень, собрали все обратно и завели машинку. Завелась легко, работала ровно, не троила и не дергалась. Поехали пробовать, и тут все стало ясно, двигатель начал троить и машинка еле едет, дергается, поехали обратно в гараж. Время уже заполдень, Виталя сказал надо разбирать и смотреть. Надо так надо, вперед!
Все пошло с удвоенной скоростью.
Тяжелее всего снимались форсунки и топливная рейка, пришлось разбирать и снимать дроссельную заслонку и впускной коллектор, но Виталя знал где там что и чем прикручено.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Вот как выглядят некоторые снятые НУЖНЫЕ запчасти
В итоге очередь дошла и до клапанной крышки ее и сняли открутив 16 болтов:
Стали снимать рокеры (коромысла) по одному и осматривать на предмет целостности. Сделали лист дифектовки:
Оказались сломаны 4 рокера, сломаны все в одном и том же месте, видимо это линия излома чтобы сохранить клапана.
Рокеры сломались по 2 рядом на одном цилиндре. 3 цилиндр на впуске и 4 -й на выпуске.
Глубже пока лезть не стали, но может и надо бы....
Из запчастей на данный момент:
Ремень ГРМ Gates 5586XS
Набор роликов Ina 530045609
Рокеры VM 3.041.2001F
прокладка 2.202.2107F
помпа 05142 985AA
Интересуют мысли или не дай бог личный опыт: стоит ли лезть дальше смотреть клапана и т.д., или пробовать ставить рокеры и собирать все???
96
Автомобиль: KJ-3
Немного в тему-не в тему.....
Посмотрел фотки и очень захотелось срочно заменить ремень себе - может кто знает номера на 3.7 2006-ого года на ремень и ролики?
Если бы я так разобрал движок, то слазил бы дальше и проверил все, чтобы успокоиться.
Вдруг увидишь копеечную деталь, которую через месяц надо было бв поменять с разборкой движка.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Даааа дела ..... @vito :respect:
Голову снимать будешь?
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Вроде решили что ДА, залезем подальше, стоит убедиться
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
От сцуко Жып, ломается на раз, а чтоб отремонтировать нужны бельевые веревки (на фото). А лезть-не лезть : однозначно лезть. Если сломало рокер, то чем? Клапаном. Вы уверены в перпендикулярности тарелки и оси клапана? Как минимум клапана притирать, как максимум менять клапана и осматривать поршня. Можно компрессию проверить, тогда если повезет, то можно не лезть. Тарапицца ни нада. Как договорились, прибор забронирован, отдам безвозмездно под честное слово. Так что ЕГР можете снимать.
950
У нас на 3,7 цепь стоит :) ремень - только на навесном...
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
И цепь то какая...расчитанная на весь срок службы двигателя :rolleyes:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 898 гостей (Посмотреть всех)
    • dodin
    • Евгений К..
    2. Графит
      • 7
      • 1419
