подскажите по подвеске
Dovnar77
При торможении кидает по сторонам особенно в калее
Перебрал всю подвеску
Такое ощущение что двигаются мосты
Что делать саленблоки все поменял
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
С/б в тяги панара как себя чувствуют? Или панарина то же новая?
Я новичек что такое панара?
985
что такое панара?
поперечина, от моста к кузову.
Заднюю шаровую менял на трапеции ,передние шаровые тоже все накрнечники все только аммортизатор на тяге не менял
985
Я про переднюю подвеску.
Может резина она с завода 2003г
Это верхние рычаги?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
овалы в задних нижних рычагах менял?
Да заменил
109
Как тормоза себя чувствуют?
Изменено пользователем Crematory
Выше 120 нажимаеш на тормоза подбивает руль я так понимаю диски на замену но причем диски, кидает то при маленкой 30-70км/ч?
274
С той стороны где подбивает диск, колодки расходятся сильнее, соответственно с другой стороны, при нажатии на тормоз колодки схватывают раньше. И по любому у тебя есть небольшой люфт в рулевом.
109
@Dovnar77, Переборка супортов скорее всего поможет. Главное все смазать хорошенько и поршни проверить, скорее всего один супорт подклинивает. тебе диски менять, колодки и перебрать супорта нужно сразу. У меня было как у тебя, но мне помогло замена всех сайлентов в рычагах.
Спасибо переберу.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • skripa4gosu
    • Gek26
    • C070CC
    • Чонкин
    • Dizel Man
    • kapitalist
    • Jeep_OK
    1. Графит
      • 7
      • 825
