75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
Рамки JEEP4x4CLUB рельефные буквы
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
- trak88@ya.ru
- Desert Fox
- Евгений wk2
- nilipuch
- Владимир(Лексеич)
- WEST URAL
- evgens70
- Giraffe
- Veles1212
- Yrichan
- Oves
- dimitr
- denzilen
- sanityclause
записей - 12
комментариев - 18142
- 3
записи - 5
комментариев - 596
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296471
