Шрус кардана
DpblH
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
понятно...никто не знает))) в общем проще купить новый кардан.
Просто не очень понятно : ответы Вы хотите получить (их , вроде , дали) или гарантии ...
Судя по тому , что в сервис-мануале настоятельно рекомендуют снимать/ставить родной кардан по меткам , Крайслер не уверен в отсутствии вибраций при установке другого оригинального кардана .
На моей машине (за два-три месяца до приобретения мною) был заменен передний кардан на оригинальный . На нем есть балансировочные грузики . На хороших дорогах (типа платной Можайки) ощущается некоторый зуд передка на высоких скоростях . Есть этот зуд и на подъемнике со снятыми колесами . Полная уверенность в виновности этого оригинального кардана может появиться только после пробной поездки без оного , но пока лень , да и идеальных дорог не так уж и много ...
Ну , а если менять только один ШРУС , смысл проверить балансировку есть . То что безболезненно получается на приводе колеса , на приводе редуктора не прокатит - скорости вращения раза в четыре выше .
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
проще купить новый кардан ...  -  KJ   :hi:
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Я поменял шрус - все норм, вибрации нет. Сколько отходит он - вот вопрос. ))
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Вот как раз лентяи и ищут все это в гугле))))
поймите, купить оборудование для балансировки это еще не значит уметь им пользоваться, знать куда смотреть.
я это говорю на основании многолетнего опыта общения с умельцами, которые "на деле" не раз доказывали, что нельзя ровно сварить разрезанный гидротрансформатор, а уж тем более его отбалансировать.
есть так называемый допустимый колхоз, имеющий свои погрешности, но который "лучше чем было"))))
ну не верю я в балансировку кардана))
покажите мне отбалансированый кардан и бумажку с поверкой, где написано что все в пределах норм, и правда ваша.
Шрус с какой стороны, и какой марки?
Изменено пользователем SAMY
238
Автомобиль: Jeep 2
так по второй ссылке бумажка показана-смотрели?
- видимо Вам просто не везло со спецами в течение многих лет....это не значит что их нет и карданы не балансируются... :secret:
963
Похоже на то ...
Лет семь назад возил другу кардан от УАЗ Патриот на переделку - из двойного сделали одинарный - до 140 км/ч (больше он и не едет) никаких нареканий . Позже возил в ремонт кардан от Скайлайна - совсем другие обороты и сам кардан замороченный какой-то - отремонтировали/отбалансировали - нормально !
7 Renegad 2003
Шрус, который к раздатке ближе стоит. Если память не изменяет, название шруса дорманс. Уже 17.000 полет нормальный, вчера смотрел ))
948
это по городу ?
7 Renegad 2003
В основном москва. - астрахань, дача с лесом, москва - крым.
Говен лайтовых 30%.
948
Может повезло. У меня Dorman не прожил 9000 км. по активному бездорожью.
  • 10 месяцев спустя...
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Господа, подскажите максимальный люфт переднего кардана какой может быть? И что может щелкать в переднем редукторе под нагрузкой, шлицы кардана проскальзывают?
107
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Люфты в карданах бывают:- поперечный;
                                              - продольный;
                                              - осевой.
Некоторые с них бывают критические, некоторые терпимыми.
Шлицы в кардане проскальзывать не могут, по причине их механической прочности ( незначительно люфтить могут).  Не исключено, что бывают случаи их проскальзывания, ну после этого от шлицевого соединения уж ничего не останется.
Хряцают в кардане под нагрузкой  хиленькие ШРУСы.
И на чем основан вывод, что щелкает именно редуктор?
Изменено пользователем YJeep
35
Люфт осевой, градусов 25-30. По поводу щелкания редуктора , это не вывод , а предположение. Когда включаешь Part Time или Full Time раздается периодическое пощелкивание спереди. Хотя точно диагностировать сложно. Без нагрузки, при вывешивании машины, щелчков нет. Сильнее всего щелкает, когда при полном приводе задом забираешься на горку. Возможно это ШРУС и щелкает.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
ШРУС проверяется: одной рукой за корпус ШРУСа, а другой за кардан. Если есть ощутимый люфт кардана относительно корпуса при покачивании кардана вверх - вниз, или при поворачивании кардана относительно корпуса, то 100% изношен ШРУС, и он должен давать вибрацию и щелчки.
35
@Alex1971, Спасибо! На днях проверю.
948
это выработка какого-то из 5-ти ШРУСов (1 на кардане и по 2 на каждом приводе)
у меня при движении задним ходом так щелкал и хрустел внешний ШРУС левого привода...
35
На приводах как проверить ШРУСы? Там же привод только в сборе? Или ШРУС отдельно можно купить?
948
1. Привод лучше проверять отсоединив от ступицы - дефект сразу чувствуешь, но это примерно час работы. Без отсоединения привода - надо пощупать люфты ШРУСОВ руками + для внешних ШРУСов вывесить передок и покрутить колеса вперед и назад руками при центральном и крайних положениях руля. Что должно проявиться....
2. Оригинальные привода бывают только в сборе. Отдельно бывают только пыльники.
3. Неоригинальные ШРУСы бывают в продаже, но стоят как правило по цене неоригинального привода в сборе.
ЗЫ: у KJ крестовины 2, и только на заднем кардане, если конечно не было колхоза....
а с другой стороны что?
И это, челвек не уверен что щелкает с переди.
948
конечно же ШРУС :) я написал про 5 ШРУСов потому как у Besil щелкает спереди, а 6-й ШРУС ровно под водителем находится
539
Одного из 6-ти.
а разьве нет вариантов кардана где шрус-крест?
Ему так кажется, он на 100% в этом не уверен.
35
Ну... такое ощущение, что идет как раз из под задницы звук... ))),  щелкает только при полном приводе, т.е. задний кардан отпадает.
948
:D у меня нет слов...
35
Короче, сегодня на горку специально по-въезжаю и определюсь... :blink:
35
@Deonis, Почему? Щелкает при полном приводе...
рядом поставь дружбана, пусть слушает. лучше наоборот.
Сила тяги больше.
И я так понял что на пониженой, так?
35
На понижайке еще не ездил, надо попробовать...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 402 гостя (Посмотреть всех)
    • Semion
    • Павел Я.
    • Belikofff88
    • kapitalist
    • BlindHorse
    • Zaven Grigoryan
    • Друид
    • Kyl
    • Юзверь
    • brat-kondrat
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Deim
    Deim
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
