Шрус кардана
DpblH
Отталкиваюсь от личного опыта, при относительноспкойной езде тишна, только стоит вжать так характерный щелчок, крестовина.
И это, изношеный шрус привода моста начинает трещать под нагрузкой в к райнем положении руля.
а щелк, это к карданам, шрус или крест.
Изменено пользователем Deonis
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Попробую описать свою ситуацию, примерно понимаю о чем речь. При езде на заднем приводе никаких нареканий нет. При подключении полного привода иногда бывает "удар" переднего кардана в районе шруса у раздатки (может в самой раздатке). Далее начинаем движение, едем в вяло движущимся потоке, если при прибавлении удается мягко, без малейшего рывка нажать на педаль газа, то все ускорение начинается без эксцессов, но если нажать на педаль с небольшим рывочком, то происходит тот же удар, стук в районе раздатки. Теперь по резкому ускорению: если под колесами, лед, грязь и другое "скользящее покрытие" то не происходит ничего. Но если под колесами мокрый асфальт, то доносятся глухие...треском никак не могу назвать, скорее глухие, затухающие с набором скорости ( примерно 6-8 ударчиков до 40-50км/ч, далее хоть как ускоряйся слышно ничего не будет) удары, откуда хз....спереди. Диагностировать сам пока не могу, обратиться тоже некуда, в Твери вероятно мой один, а отдавать машину для эксперимента получится-не получится нет уж...
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
@DpblH, Во-во... то самое... еще при езде по неровностям щелчки-удары...
161
BF KM2
А153РК69
Кстати, вполне допускаю, что неисправность не одна и просто идет наложение друг на друга, что и приводит в замешательство.
  • 4 месяца спустя...
15
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
Гул из под пуза и треск при езде по говну, снегу, и т.п. на полном приводе, потом звон колокольчиков на скорости по асфальту на заднем приводе, наконец то купил и поставил этот ШРУС:  http://www.ebay.com/itm/272192221129
Проездил с ним год, около 20 тыщ по асфальтам, снегам, ровнинам и горам, около 5% по говнам.... снова началось !!!, планирую менять на такой же ;)
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
У нас кулибины научились ставить шрус от тойота калдина... подробностей пока не знаю, но схема рабочая. Уже несколько ВЖ гоняет с таким колхозом, тестят.
539
Может Мапко поставить? У меня пока не люфтит, не шумит и пыльник цел. Пробег точно не помню, но больше года, домой приду точнее скажу.
  • 6 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Ребята шрус кардана Pascal G8Y002PC отходил 15000км. Развалился сепаратор. Ставить не рекомендую.
13
4 МКПП
231.
Заказал Go443. В пятницу поставлю. И будем наблюдать.
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
А я километров 300 назад поставил Pascal G8Y002PC, будем наблюдать))))
13
4 МКПП
231.
Забрал сегодня Go 443. Не много не подходит по размеру, в районе шлицов, выше на 3-4 мм. Завтра с товарищем будем точить на станке и пробовать ставить. Сразу скажу, пыльник там не такой как надо. Покупал только из-за самого шруса. Пыльник один в запасе есть. Это будет последний эксперимент. Если получится неудачно, значит либо сами будем делать с гуком, либо ибэй в помощь. С этим шрусом уже начинают сдавать нервы.
Изменено пользователем Dapoh
66
3.7AT
Я давно уже думаю про кардан на крестах... нам и ГУК в принципе не нужен, редуктор то жестко к кузову прикручен. Шлицевой телескопической части вполне хватит. Осталось только определится от чего внедрять. Прецедент KJ на крестах уже есть;)
13
4 МКПП
231.
Без Гука плохо будет, в районе раздатке угол большой.
13
4 МКПП
231.
Go 443 тоже не берем.
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
вот по этому номеру 2144980033 на emex посмотрите
13
4 МКПП
231.
Спасибо, но с меня хватит) Будем делать нормальный кардан.
66
3.7AT
Поделитесь с общественностью успехами?
Тоже задумываю кардан на крестах сваять...
Изменено пользователем madsurgut
54
дорман уже больше поста тыщ прошёл. пыльник цел. раз в год обливаю графиткой сонакс
13
4 МКПП
231.
Поделюсь конечно.
На дорман ценник не гуманный, 10тыщ. Это как раз бюджет кардана с крестами.
54
когда я его брал, цены совсем другие были.
пыльник запасной новый уже года три лежит.
Изменено пользователем Golf
4 МКПП
231.
Ребят, здесь кто то делал кардан с одной крестовиной, не могу тему найти, не подсобите с поиском?)
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
KJ на "крестах".
в Доп. оборудование и тюнинг KJ
Держи!
Изменено пользователем нау
13
4 МКПП
231.
Спасибо. Но немножко не то. Кто то делал крестовину без шарнира. Интересно как ходит, как ведет себя.
13
4 МКПП
231.
Нашел. На драйве, если что.
964
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Dapoh, последний пост из ссылки "KJ на крестах" ?
964
@Dapoh, по сути, разница только в двойной и одинарной крестовине . Интересно как себя поведет одинарная ? Вибраций на высоких скоростях не будет ?
13
4 МКПП
231.
@tracker99,вот и выясним в ближайшее время. Кардан сварен, в понедельник должен его отбалансировать.
13
4 МКПП
231.
Поставил сегодня кардан без Гука.
При езде на заднем приводе чувствуется легкая вибрация.
При езде на полном вибрация сильная.
Будем переделывать на гук, и тестить дальше.
Интересно почему у других, кто на кащея ставил без гука нет вибраций?
13
4 МКПП
231.
Передний кардан.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Володимир 80
    • BlindBird
    • Олег-2025
    • Schv
    • Sergey Commander
    • Друид
    • МирныйОлег
    • Don Rumata
    • Nikita615
