Шрус кардана
DpblH
Думаю найти любой кардан передний и оттуда снять этот шрус. Они ведь на всех KJ вроде как одинаковые. И даже вроде как и WJ имеет такой же ШРУС.
У вас наверное это будет самый лучший вариант.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Шрус стопорится штатно, кольцом? Не надо ничего там колхозить?
Первый , который ставил , ничего не снимали , кольцо штопорное оделось нормально. Тот ,что на днях ставили , пришлось с внутренней части снять где-то 3 мм , чтобы кольцо стопорное одеть.
13
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Кардан поставил. Нет никаких вибраций. Я рад. =)
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Dapoh, значит двойной Гук помог ? А какой приобретали ?
13
4 МКПП
231.
Был отпиленный гук от кирпича. Взяли его. Крестовины поменяли, сам шарнир смазали и он как новый.
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
А можно глянуть, что получилось?
13
4 МКПП
231.
Я не фоткал, но выглядит как средний на картинке.
35
На передний редуктор ШРУС, а на раздатку шарнир гука получается... я думал, что везде кресты.
13
4 МКПП
231.
Передний шрус вроде как неубиваем, я не стал его трогать.
Изменено пользователем Dapoh
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
[/quote
И авто как бы тоже продумано и сделано грамоно, не тулите  туда задним ШРУСОМ всякое...,   грамотные  инженеры просчитали угол наклона и нагрузку на вал при рабочем диапазоне оборотов .
Лучше как вариант ставить   ***е    аналоги, чем когда ушатает узел спереди и позади.
539
Один наш форумчанин из культурной столицы на праздниках кардан перебирал, уважаемый в его городе сервис по американским машинам приговорил его к замене, но он решил сам проверить, у себя в гараже. Велико было его удивление что там даже выработки нет. Убить ШРУС кардана, мне кажется, можно только если рваный пыльник профукал, а задний если профукаешь, то туда вся грязь из под колёс моментом залетает. Хрустел кстати у него ШРУС привода и пыльник рваный был, как не заметили. Думаю что как он появится на сайте фото выложит, ну или я за него. А ведь машине уже десяток лет перевалил.
35
У меня радиальный люфт переднего кардана градусов 5-7, что со стороны редуктора, что со стороны раздатки, как это дело можно устранить,?: Читал, что в редукторе замена опорных шайб, что за зверь такой и как меняються? А на раздатке что надо заменить, что бы люфт исключить? Сами ШРУСы вроде живы, не хрустят, не болтаются...
NV242
А у меня опять проблема с этим ШРУСом..... как же достали они меня)))))))
Короче я когда из Москвы в Волгоград приехал, то тот, что недавно поставил снял, потому как из-за сильных вибраций ему пришел кирдык за 1000 км.... ну мы в гараже с отцом поменяли задний ШРУС, всё было нормально, пока на трассу не выехал.... Где-то на 90 начинались сильные вибрации, когда я из Волгограда поехал обратно в Москву...
Чтобы не убить ШРУС, я на ближайшем сервисе скинул передний кардан. Уже грешу на то, что передний ШРУС пришел в негодность...
Вместо заднего заказал себе MAPCO 16979, придет в середине февраля, поставлю его сначала с тем ШРУСом, который стоял впереди, если будут вибрации, то будем и передний менять.
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
где мапко заказывали?
NV242
Это писец просто)))
Заказал на port3.ru, НИКОГДА ТАМ НЕ БЕРИТЕ!
Заказ был 26 января, должны были привезти 18 февраля, 18 им позвонил, сказали , что вот вот придёт через пару дней.
Позвонил 20, сказали, что завтра сами мне позвонят. Разумеется никто не позвонил. 22.02 им звоню, говорят, что он в Мск уже, после праздников приедет на склад. Звоню после праздников и мне манагер начинает втирать, что пришла машина с запчастями, что он был в ней, но не выгрузили, теперь его найти не можем, как найдем, сразу вам сообщим....
Я сказал, что меня это не устраивает , я напишу заявление на возврат денежных средств. Написал, через пару дней пришли деньги.
ЗАказал сегодня на avtoval ком , по деньгам самый бюджетный получился вариант, меньше 3 косарей, были и за 9000, ждать так же три недели пока до Ёбурга придет плюс несколько дней до МСК.
949
как ни печально, но вряд ли его кто-то дешевле 7 тыс. руб. в РФ привезет.
На Ебее он с доставкой в РФ 110 евро стоит: http://www.ebay.com/itm/Mapco-Gelenksatz-Antriebswelle-16979-Vorne-fur-JEEP-/311794660647?hash=item489868f527:g:qAMAAOSwiONYOBPy&vxp=mtr
NV242
Я тут заказал
http://avtoval.com/products/MAPCO/16979.html
Есть в Спб ещё, но подороже
http://v8spb.ru/brands/view_product/43319
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Как придет напишите, что-то у меня большие сомнения что приедет
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
В питере  более проверенный магазин
35
А передний кардан в режиме заднего привода крутиться? У меня пыльник на заднем шрусе порван, заказал новый шрус, пока езжу так. Гул и вибрация после 70 км/чю просто выносящие мозг. Не могу понять что это может так гудеть и вибрировать. По подвеске много под замену, но на сервисе не смогли диагностировать от чего такая беда. Началось с того, что при торможении с 60 км/ч. в передке, как будто стали клинить колеса и машина буквально подпрыгивала. Потом такая же фигня произошла при прямолинейном движении. Отогнал на сервис, там машину осмотрели, написали что под замену и сказали, что причиной этих дрыганий машины может являться совокупность износа деталей подвески. Я вот думаю, а может такая беда приключиться если в переднем редукторе что-то навернулось?
964
Крутится . Просто на него в этом режиме момент не передается .
949
Причиной этого на 90% будет дохлый шрус на переднем кардане.
Чтобы понять точно - снимите передний кардан и покатайтесь без него.
35
Только что из сервиса специализирующимся на жыпах... Сказали, что дохлые рулевые наконечники. Колесо гуляет и дает такой эффект. А про шрус кардана сказали, что пока еще живой , надо промыть и резинку поменять... Завтра с утреца займусь...
ПыСы - но шрус новый заказал... пусть лежит...
Так... а от чего можно пыльник по-быстрому заколхозить на шрус?
Изменено пользователем Besil
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Первая страница... http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25007-shrus-kardana/
161
BF KM2
А153РК69
Их в продаже нет...
Да лан...у вас нет в ни москвичей ни нив? ))) Просто в автомобильном магазине на витрине под стеклом, их не надо в интернете искать)
NV242
Со старым пыльником в магазин и будет счастье!)
Добро
35
Народ! Подскажите пожалуйста, передний кардан снимается ключами на 8 и торкс 40?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
я на 8  накидным снимаю торксов родных там нет
Изменено пользователем нау
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • even 16
    • Sava
    • LonesomeDove
    • Gosudar
    • ies76
