Шрус кардана
DpblH
Автомобиль: Jeep Liberty 2002 Limited
3.7L
@Golf, привет можно узнат какие шрусы ставил на кардан, фирму скажите или код можете дат?
@Аркадий34, а ета фирма нормалная, чтото незнакомая
@Nkryuchk, можете код дат от шруса дормиан?
949
@Gug, ну не наступайте на чужие грабли :) нормально и долго живет только Mopar, но он бывает только в сборе с карданом....
А если хочется каждую тысячу километров лазить под машину и проверять цел ли пыльник, то берите на Ебее любой в пределах 100$, там их как грязи.... вот например: http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-Liberty-4x4-Front-Drive-Shaft-98-08-CV-Joint-Replacement-Kit-/132162183330?hash=item1ec57ae0a2:g:rJUAAOSw7U5Y9MdT&vxp=mtr
Вот, ремкомплект нашел на шрус, может кому надо: http://www.ebay.com/itm/FOR-JEEP-GRAND-CHEROKEE-LIBERTY-FRONT-PROPSHAFT-TRANSFER-CASE-REAR-CV-JOINT-BOOT-/170976657670?hash=item27cf00c106:m:mxfDF6FK1H9yxABCWq1SgtA&vxp=mtr
3.7L
@Arny-xxl,я по бездорожю почти не еду, попробую кровн но толко американские а ети драйвешавт вообше не извесно что. А ваабше конечно ты прав, цена не высока попробую кровна
11
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Заказал на ебеи шрус (мапка) около 4500 рублей,но пришёл почему то DRIVESHAFT.
949
DRIVESHAFT
- это не бренд, это слово в переводе на русский означает "ПРИВОДНЫЙ ВАЛ" :)
11
Но кроме этого ничего не написано.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Наверное , значок этого "магазина" (комплектовщика/поставщика) - http://www.driveshaftparts.com/
  http://driveshaftparts.co.za/ .
11
Точно!
3.7L
@tracker99,а этого комплектовщика посоветуешь?
949
Вот этот ШРУС в РФ: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shrus_perednego_kardana_jeep_driveshaftparts_830144798
С рассказом продавца какой он необыкновенный
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
По этим шрусам отзывы хорошие.Можно смело ставить
Изменено пользователем В.И
539
Да накупили мы их по 2700 с доставкой, ещё 5 в подарок дали.
Поменял шрусы. Поставил как в сообщении 251,в оригинал шрусах,вся смазка закоксовалась(пыльники целые),задний еще походил бы,люфт был,но поменял. Смазку использовал ликви молли, для подшипников,крестовин,и т.д
965
Т.е. не специальную для ШРУС , ту что с дисульфидом молибдена ? А почему ?
68
Использовал ликви молли 3352. Была в наличии. Задний шрус смазали смазкой, которая прилагалась в месте со шрус. В алюминиевой фольге.Мастер,: сказал что хорошая,а с передним, которая была в комплекте,что то не вызвала доверия. Предложил ликви молли, используют давно,проблем небыло.
965
@В.И, закладывали её в ШРУС раньше ?
Такую в шаровые опоры хорошо и в игольчатые подшипники можно .
68
Думаю проблем не должно быть. Она с увеличенным сроком службы.
п.4.9
965
Дай бог .
Просто представители ЛМ были удивлены , когда узнали , что дилер на сервисе закладывает 3352 в ШРУС . Чтобы не палить клиента , резко не высказывались , но обещали разобраться . http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17180-vyisokotemperaturnaya-konsistentnaya-litievaya-smazka-dlya-shrusa/&tab=comments&_fromLogin=1
 В смазке для ШРУСов должно быть изрядно противозадирной присадки . Пока используют только дисульфид молибдена , а он специфического графитно-черного , либо зеленовато-голубого цвета .
68
Спасибо, учту этот момент.Тысяч пять продержится, надеюсь. Поменяю
п.4.9
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Итак по итогам использования  Pascal G8Y002PC: проехал 2 года и 1 месяц, пробег 27-28 ткм,вышел из строя абсолютно неожиданно без признаков уставания, просто захрустел под сброс газа, был снят передний кардан, вскрытие ШРУСа показало, что пыльник цел, смазка есть..... Установлен MAPCO 16979, причем он был заказан случайно в запас, за два дня до кончины предыдущего)))), сердце или жопа видимо чувствовала)))))) всего за 2300 рублей. Качество изготовления достойное. Установлен сегодня стоимость работ 2100, смазrа набита LM
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
2100 замена ШРУСа????(((((
600 руб замена пыльника со снятием ШРУС естественно.....
46
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Где вы цены такие берете?:blink:....один Марсо за 2300руб купил, другому за 600 руб меняют)))
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Mapco купил на Емех))) за 2290 рублей, поучил 30.12.2018
46
2.8 crd
2007
Он просто везде около 7-ми, щас посмотрел на емекс, да, даже за 1400 висит с уценкой))
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Там причина уценки неясна, я запрос делал, так никто и не ответил,рисковать не стал
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Этот гляньте NTY  NPWCH006. Не знаю , что из себя представляет, но ценник хорош,
539
36 минут назад, maycat сказал:
У меня меньше месяца прожил.
539
Местный перегрев и задир. Смазка высохла от перегрева. Смазка от ЛМ была.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2006 3.7 Limited
до SsangYong Kyron 2.7 2004
TLC Prado VZJ95 2002
Отписываюсь:
После того, как успешно кончил дорогой Driveshafparts и более бюджетный Mapco - в первом случае не протянули один из болтов и вышла смазка, во втором ситуация была как на фотографии выше у Аркадия, психанул и адаптировал шрус под Москвичевский. Живу в регионе, куда в любом случае новый Шрус будет идти минимум неделю, так что сделал так из расчета в будущем быстро взять из наличия именно Москвичевский шрус и спокойно установить его.
Взял две штуки trialli GO 443, по опыту на данный бренд не жаловался.
Точнули кардан на 2 мм, что бы садился ШРУС, отбалансировали.
На данном шрусе нет задней крышки, которая закрывает сам кардан.   Пришлось немного расширить ответную часть, в которую вставляется кардан и использовать старую крышку. Езжу так уже давно, проблем нет.
Но это все колхоз.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Уважаемые профи-знатоки!
Вопрос: годится ли задний ШРУС переднего кардана  MAPCO 16979 на мой автомобиль (дизель 2,8 год 2006, модельный год – 2007-й)? Или он только для бензиновых версий?
Внешне не увидел различий.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Алекс1975
    • иркут65
    • Two Scorp
    • Qrek1995
    • Gosudar
    • nomad
    • Нивчик.
    • Sergey Commander
    • serg102
    • ZAGAN
    • Nofate
    • Valerich
      623
    Алексей 2710
    Алексей 2710
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
