Есть вопрос... Помогите
Появилась проблема - до определенного момента периодически пропадал задний ход (фонари индикации заднего хода не горели). Сейчас (примерно уже с неделю) фонари заднего хода вообще перестали включаться. В чем может быть проблема? Селектор? Где он расположен? Куда копать? Где что заменить? Подскажите...
Авто: Grand Cherokee WG 2004год Overland 4.7HO.
Спасибо
включалка в коробке стоит. но это скорее всего проводка или лампы
А проводку откуда-куда копать? Как проверить? Или к электрику?
Не лампы, точно, так как на задний ход еще подключена камера и она тоже не работает.
У меня абсолютно то же самое на абсолютно той же самой машине.
Был у электриков - они мне за 960р. сказали, что проблема в разъеме, в той его части, которая находится в коробке. Для лечения нужно снимать кожух и далее там ковырять.
2000р. - только съем кожуха, а там как у них губа закатается. Послал, отсутствие индикации заднего хода на скорость не влияет ;)
Ммммда уж.... А других вариантов нет? Может самому этот кожух снять и добраться до разъема? Кто знает, чем чревато?
Да стопудово проблема в контакте лампы, просто надо ткнуть електриков именно туда и пусть копаются там. В контактах лампы можно самому разобраться, снять фару и посмотреть. Тем более подключены дополнительные приборы в виде камер и запиталово найти нетрудно, т.к. установщики нового оборудования проводят провода кое-как.
на 45 коробках довольно часто задний ход не горит из-за проблем в блоке соленоидов, если подать + на 6 ногу в его разъеме и задний ход загорится, дело в блоке
05080 732AA - он? 26300 и месяц ждать с экзиста. Замена сильно трудоёмкая?
У меня та же проблема, пока забил...
именно это было у меня - после замены блока подсветка заднего хода начала работать стабильно, хотя блок я менял по другой причине.
А где этот блок саленоидов находится? Внутри АКПП?
Внутри
Внутри
  • Hovik Ayvazyan
  • sshPashko
  • ЮрийР
  • Whale
  • Rusich
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30809 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193700 Просмотров
    • 436069 Просмотров
