Малый радиус действия брелка штатной сигнализации
Giraffe
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Доброго всем!
Прошу помощи для друга (WG 2.7 дизель).
Известная проблема, что с течением времени радиус действия брелка уменьшается, порой приходится открывать вплотную к стеклу правой передней двери. Первым делом поменяли батарейки, не помогло.
Какие есть варианты ремонта, кроме замены блока?
Разные ли блоки на европейцах и американцах?
Если блок все же менять, как к нему самостоятельно (без сканера) подписать брелки?
Кто как решал, приглашаю к обсуждению (можно ссылку).
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Для привязки брелков нужен недешевый сканер типа Chrysler DRB 3. Другие способы привязки мне неизвестны.
В инструкции написано, что радиус пульта блокировки до 7 метров (у меня где-то до 5), что безусловно мало, но терпимо.
забил болт и поставил доп сигналку. дербанить штатный блок лень
Автомобиль: Гранд чероки 2003г. WG 2.7 Quadra-Drive
Доброго всем!
и у меня таже беда
Автомобиль: ВАЗ 2107
Аналогично,главное что откр\закр.Обхожусь без доп сигналки.
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: LR D3
Jaguar XJ8 X308
А мне некогда было самому ковыряться с этой проблемой - сгонял на прошлой неделе в мастерскую к vovik8 и сигналку реанимировали. Стоит 3 рубля.Работает сейчас отлично - метров на 8-10. Ставить дополнительную думаю не дешевле и проводку штатную опять-же дербанить не хочется.
Дайте контакты, запишу на подкорку :rolleyes:
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/557060970216687005/
Вот делали на гранде. Может есть знатоки какой нам нужно приобретать и ставить?
Ну вот так как то) по прямой метров с пяти только, не говорю уж из квартиры завести.
Есть два ключа, один чуть лучше работает, батарейки новые, вот и ищу способ увеличить радиус действия, не хочется ставить сигналку с автозапуском, а уже привык, на всех предидущих машинах стоял)
Ну пока только в городе пользовался, надо будет в чистом поле проверить)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    Alex-1977
    Alex-1977
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
