Вискомуфта вентилятора охлаждения
orm2
отличная история
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Отходила оригинальная вискомуфта всего 50000км. Очень мало...появился люфт. Хотя на новой он тоже есть, но не такой большой. Ценник - бешеный. Для CRD 2006 г.в. номер муфты 55037733AD, для информации.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Я ставил Хайден 2905, на rockauto она стоит 37$, правда с доставкой 100$ будет :)
Муфта до сих пор работает, не жалуюсь, прошла около 70 тыс, может ещё пройдет надеюсь
п.4.9
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
37+45%+ вес....Ну точно не 100.. В Академии б/у с вентаком!! в РБ 60 долларов.. Продавец лучший...из тех что знаю.
п.4.9
66
3.6 Overland
2016-17г.
Ого, так мало? У меня родная в два раза больше работала и как новая. Зачем заменила не знаю (см. пост 30). Просто на эбэе попалась Хайден дешево (пост 29), вот и купила. А родная в запасе лежит.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
У меня родная муфта прошла почти 280 тыс. Км. Сейчас начала глючить. Появился вой и температура в пробках стала выше обычного. Снимал ремень, помпа вроде в порядке. Сейчас в гостях в Ростове на Дону тут купить негде а скоро домой ехать 1700 км. Может на шкив вентилятор какой прикрутить временно, там дырки есть. Надо думать.
Изменено пользователем JEEN
  • 6 месяцев спустя...
может
79
Электровентак по любому крутит в разы быстрее..
Я поставил хотя комплектация не предусматривает..
Ввёл в заблуждение неродной диффузор..
Разницы не понял совсем..
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
8 минут назад, Vinnetoo сказал:
Что есть , то есть . Однако в присутствии виски электровеник у меня включается только по команде включения компрессора . Включение электровеника по температуре (>101 гр) - редчайшая редкость .
79
Не проверял по такому параметру...
  • 7 лет спустя...
11
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Доброго времени суток. Разлетелась муфта вентилятора охлаждения. Какую и где купить посоветуете? Есть подозрительно дешёвая Krauf
и
Hayden
11500 рублей.
965
8 минут назад, luber1301 сказал:
Спросите как работает Krauf  у  соседей
21
Автомобиль: 2008 Wrangler JK Sport 2.8 CRD 6MT
@luber1301 безусловно,Hayden лучше,фирма известная,но там проблемы с наличием,сам на днях заказал и получил  последнюю 2905 из наличия  на Емексе за 11200.Теперь там от 14500 и 45 дней ожидания. А Krauf это китай голимый.Еще вариант есть  USM 22152 ,но его тоже ждать долго.
Изменено пользователем diman416
3 916
@Nordicus крайне сомнительно,что в эту цену получится купить,Опять же только под заказ и сроки...Она ТАМ стоит в пределах 50-70$ , на разных сайтах, добавить сюда доставку (вес муфты с упаковкой около 1кг.) ,таможню и прибыль посредника.На данный момент,в наличии в РФ нигде ее не вижу,везде под заказ.
965
21 час назад, diman416 сказал:
Была такая. Она страсть как  Heavy duty,  с ней можно кондиционер использовать без электровентилятора. В общем, поставил/попробовал и все-таки отправил на АвитоDSC_0279.thumb.JPG.e7d0532f4ba7fbbc30f50b85a786ce18.JPG
21
@tracker99 ну так ведь  честно предупреждают на упаковке =).Наверное,хороший вариант для южных и горных регионов.А у меня вот родная заводская муфта,на 17-м году жизни (вряд ли ее менял предхоз), молотить стала на максимуме при запуске в самый мороз.Надоело мне это,решил сменить.У Хайдена нет ничего про "heavy duty".
965
5 минут назад, diman416 сказал:
ну так ведь  честно предупреждают на упаковке 😃
Ага)
Ради интереса брал, думал моя уже устает, но пока держится.
А насчет производителя Krauf - лет шесть назад их стартер впопыхах купил, поставил, потом  родной перебрал. Однако китаец пока не подводит.
21
10 минут назад, tracker99 сказал:
по Крауфу как производителю отзывов много,но все резко полярные.Конкретно по их муфте читал - отработала 5мес. и отказала.Ну и разница с Хайденом в цене была в моем случае всего то 6 тыс, не та сумма чтобы экономить ,тем более на охлаждении двигателя.
965
Мне про стартер прочили еще меньше. Понятно, что стабильность у китайцев слабовата, но пока в эту лотерею везет. 😄
В общем, если на эту древнюю машину установка детали не хлопотная, то можно в эту лотерею и сыграть, если что, переставить недолго.  Ну а, например, с задним сальником коленвала, цепями привода ГРМ и т.п. экспериментировать не стОит
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74513
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
